Astra H 1,6 -05 AJOVALOUMPION IRROTUS ??
opelkuskinpoika
Re: Astra H 1,6 -05 Nakuttaa kamalasti!! APUJA!
Viesti Kirjoittaja opelkuskinpoika »
Voiko mahdollinen egr- venttiili pitää nakuttavaa ääntä? Jos kerran on nuo takaisinkierrätyskanavatkin tukossa..?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
EGR- venttiili ei nakuta ja jos jostain kummansyystä nakuttaisi, syttyisi vikavalo.
EVAP- venttiili nakuttaa normaalisti koko ajan... ääni voi olla myös melkoisen kova.
opelkuskinpoika
Astra antaa seuraavat vikakoodit:
30000
30100
30200
30300
30400
31400
ymmärtääkseni kaikki liittyy sytytyskatkoihin. ainakin mitä tuosta yhen foorumilaisen listasta ymmärsin? Eli kannattaisko ekana puhistaa ne egr- kanavat ?
Akus
Viesti Kirjoittaja Akus »
opelkuskinpoika kirjoitti:Astra antaa seuraavat vikakoodit:
30000
30100
30200
30300
30400
31400
P0300 joissakin/monissa sylint.
P0301 sylint. 1 sytytyskatko
P0302 sylint. 2 sytytyskatko
P0303 sylint. 3 sytytyskatko
P0304 sylint. 4 sytytyskatko
P0314 Single sylint. sytytyskatko
Juuri näitä vikakoodeja oli veljen z16xep astrassa kun meni imusarjan laipassa olevat egr-kanavat tukkoon.
Kuten Akus ehti jo vastaamaan, ja:
Kyllä.
Kyllä kannattaa puhdistaa ne kanavat ensimmäiseksi.
Tuosta vikakoodilistasta ei puutu kuin 17152 = liian laiha seos.
opelkuskinpoika
Mistä astrasta löytyy raitisilmasuodatin ja onko se vaikea irroittaa?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hanskalokero pois.
Siellä takana se on luukun takana pystyssä.
opelkuskinpoika
Re: Astra H 1,6 -05 Nakuttaa kamalasti!! LIIMAVENTTIILI ?
Voisiko tuo hirvittävä nakutus johtua myös ns "liimaventtiilistä"?
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
opelkuskinpoika kirjoitti:Voisiko tuo hirvittävä nakutus johtua myös ns "liimaventtiilistä"?
Ei. Liimaventtilin kanssa ei lähde edes käyntiin.
opelkuskinpoika
Re: Astra H 1,6 -05 nykii ja pyörii kolmella, NAKUTUS , Apuj
Eli nyt olisi tarkoitus pikkuhiljaa ruveta putsailemaan noita EGR- kanavia.
Voiko tuo karmea nakutus johtua niistä kanavista vai onko venttiilivika tai jakohihna hypännyt ?
Nakutus "nopeutuu" moottorin kierrosten mukaan.
Mistä näkee, onko tuo jakohihna oikealla hampaallaan ??
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
opelkuskinpoika kirjoitti:Kirjoittaja opelkuskinpoika » Ma Joulu 03, 2012 9:09 pm
Nyt viime aikoina astra on alkanut nakuttaa aivan järjettömästi! Nakutus kuuluu sitä kovemmin, mitä korkeammalle kierroksia nostaa . Imusarjan kanavia ei olla vielä ehditty puhdistaa, joten voisiko vika olla siihen yhteydessä vai mistä voisi johtua ??
opelkuskinpoika kirjoitti:Kirjoittaja opelkuskinpoika » Ma Huhti 15, 2013 9:12 pm
Sivuhuomautuksena, onko kovin fiksua ajaa viisi kuukautta autolla, jonka moottori "nakuttaa aivan järjettömästi." :roll:
opelkuskinpoika kirjoitti:Eli nyt olisi tarkoitus pikkuhiljaa ruveta putsailemaan noita EGR- kanavia.
Korkea aika olis jo tosiaan putsata ne kanavat.
Nakutus ja naputus ovat eri asiat. Nakutus on polttoaineen syttymistä väärällä hetkellä. Sen huomaa myös ajossa... auto on sangen laiska.
Lisäksi nakutustunnistimesta tulee vikakoodi, jos moottoriohjaus ei pysty säätämään ajoitusta kohdilleen.
Oletko tarkistanut EVAP - venttiilin ?? Kannattaa tarkistaa myös moniurahihna ja moniurahihnan hihnankiristin. Hihna voi olla rispaantunut (milloin vaihdettu??) ja osuu vaikka jakohihnakoteloon. Hihnankiristimessä voi olla laakerivikaa ja naputtaa siksi.
Samat asiat koskevat nokkahihnaa.
Jakohihnan ajoitus on oikea , kun kampiakselin hihnapyörän merkki on 1 sylinterin YKK + nokkapyörien merkit ovat keskellä kutakuinkin vastakkain.
opelkuskinpoika
Jos tuo asia ois ollu minusta kiinni niin olisi nu kanavat puhdistettu jo ajat sitten, mutta kun auto on isän eikä minun.
Missäs tuossa sijaitsee tuo EVAP- venttiili ?
Jako- ja moniura hihnat kiristimineen pitää myös tarkastaa EGR än putsauksen yhteydessä.
Kirjoittelen tänne informaatiota kunhan saan tuon homman tehtyä.
Tämä selvä.
Evap - venttiili on imusarjassa olevassa pidikkeessä kiinni laturin puolella. Siihen tulee yksi alipaineletku (polttoainehöyryt) ja toisessa päässä on pistoke sähköiselle ohjaukselle.
opelkuskinpoika
Juu, elikkä nyt on astra herätelty talviunilta ja hienostihan se pärähti käymään, mutta heti alkoi korvaan ottamaan se naputus...
Mutta otin ennen käynnistystä irti sen EGR - venttiilin liittimen, ja ajettiin muutaman kilometrin matka auto pajalle ja auto toimi normaalisti, lukuunottamatta bensan kulutusta, mutta ei nykinyt YHTÄÄN !! 8)
Mutta sitten siihen naputukseen:
Kuuntelin auton venttiilejä , painoin korvan vasten ECOTEC- tekstiä :D . Venttiilikoneistosta kuuluu nätti pikkuruinen roklatus, mutta tuo kova naputus kuuluu mielestäni moottorin takapuolelta imusarjasta.
Voisiko tuo ääni johtua joistain imusarjan läpistä tai jostain muista liikkuvista osista, paitsi venttiileistä??
Purkuhommiin alan varmaan huomenna, jos vain inspiraatiota hommaan on.
