Neljän millin pilliä on ainakin Eberin polttoaineputkistossa, jotta kyllä sitä muillekin tehdään.jjvirtan kirjoitti:Alipainepilli on 4mm ulkohalkaisijalla ,sitä oman tiedon mukaan saisi vain Opelilta.
Kampiakselin anturissa on harvoin vikaa,,mittauksessa näyttäis olevan OK.
Jotain pyörimisnopeus ristiriitaa testeri on havainnut pumpun ja moottorin välillä, tietysti joku töpseli voi olla huonona.
Imusarjan läpät ei vaikuta paineisiin. Liikkuuko se säätövipu käsin kokeiltuna? Katoitko "barometric pressurea" vai "boost pressurea" eli ilmanpainetta vai ahtoa? Ahdon tietysti pitäisi muuttua. Onko hukkaportin tanko napakasti päin alipainekelloa tyhjäkäynnillä? Jos ei ole niin alipainesysteemi vuotaa.t0ki kirjoitti:Koska kun mulla oli Autocomi kytkettynä niin se näytti vaan imusarjan painetta 1barin kokoajan. Eikö sen pitäis nousta? rupesin miettimään että jos mulla ois joku alipaineletku väärin ja se imusarjan läppä ei säädy ollenkaan vaan on kiinni kokoajan? voisko siinä olla vikaa?
