Omega B Infrapuna kaukosäätimestä kysymistä
- OCF Member 2019
Re: Omega B Infrapuna kaukosäätimestä kysymistä
varmaan elekmasta ostit?
sen ajoneston ohitus ei mun mielestä pitäs vaikuttaa kaukosäätimien ohjelmointiin joten kokeile siinä toisessa..
Mulla tuo can-versio.sepse kirjoitti:1.01.71 näyttäs olevan ja mulla on se halvempi 199 eur versio ei can
Ajattelin ensin että tuolla halvemmalla ei onnistu tuo ohjelmointi.
Varmistin scanneritiimiltä että ohjelmistoissa ei pitäisi olla tuon osalta erilaisuuksia.
Joten pitäisi käydä tuo ei can versio yhtälailla.
sepse
Juurikin muistaakseni sieltä mahtaako uusinta lataus luonata jostain .
Jos se luvattu ukkossade ei tuu niin testaan toisessa ompussa tänään. Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
En tähän hätään muista itekkään sitä Elekman osoitetta mistä tuon sai ladattua.
Pistin Matille postia mutta on lomilla joten en tiedä vastaako sieltä vähään aikaan.
Mutta jos rekisteröidyt tuonne OpelScannerin virallisille sivuille ja annat tarvittavat tiedot niin saat sieltä päivitysoikeudet.
sepse
No niin sade yllätti joten ulko testit jäi .
Löysin vanhalta koneeltani tunnukseni Opel scanneri sivulle (ja toimivatkin vielä)/ perk miltei kaikki teksti venäjää ??
Senverran englantia että löysin lataus kohdan josta sais ladattua sen viimeisen tuohon toimitetun version joka lienee sama kun mulla mutta siinä ei toimikkaan nuo tunnukset-
ei tule ilmoitusta vääristä tiedoista sivu vain aukeaa uusiksi pyytäen tunnarit taas
Missäs pirun kohdassa tarvittiin tuon scannerin sarjanumero muistaisin että sitäkin jossain käytettiin ??
Kummelin sanoin :mua ei huvita enää mikään mää lähren kaljalle
Seppo
Seppo
sepse
No nyt on homma siinä vaiheessa että sain Elekmasta Teemu Vierimaan langan päähän ja häneltä ohjeet mistä yrittää ohjelman uudelleen latausta / tosin ei
hänkään ollut varma pystyykö Opel scanneri tuohon ohjelmointiin joten takaportiksi sovittiin että jos vaihdan Opel scanner CAN versioon he hyvittävät vanhan vaihdossa . No lataukset koneelle tulivat perille kun olin ensin heittänyt zomealarmin huitsin v...uun , mutta eihän ohjelma tietenkään ala latautua koneelle
kun siellä on se vanha asennus (sain sen mielestäni pois , en vissiin kunnolla) jotain tökkimistä asennuksessa oli JA ei edelleenkään huoli lisä kapuloita .
Nyt tarkemmin muisteltuani taisin aikaisemmin koittaa ohjelmoida kaverin autoon lisä kapulaa noin vuosi sitten samoin tuloksin ja nyt Elekmalta saatuna tietona epäiltiin ettei asennuksessa ole vikaa koska ohjelma päästää ihan viimeiselle rastille uuden ohjelmoinnissa tai vanhojen poistossa (execute painike) josta ei vaan tapahdu mitään
Jotenka kun posti on saanut perille Elekmalle Opel scannerini ja paluuposti on tuonut Opel scanneri CAN version ja tyhjentänyt lompakkoni niin saan ehkä selvyyden pystynkö minäkin saamaan Omegaani toisen kappaleen kaukosäädintä käyttöön vai jatkanko MSC moduulin metsästystä Tech ykköseen .
Seppo
Seppo
Hitto kun en ite älynny tolla ei Can-versiolla koittaa.
sepse
No nyt on CAN versio käytössä mutta ongelmat on ihan samat / ohjelma kaatuu jos yrittää ohjelmoida /koodeja voi lukea ja infonäyttöä testata .
Ainakin kahdessa ketjussa jotka käsittelevät Opel scannerilla tai Opel huollossa tehtävää infrapunakaukosäätimen ohjelmointia varhaiseen Omega B
malliin mainitaan katkennut tai katkaistu johdin boxilla (estää eri kapulan lisäämisen) puhutaan myös ammattisalaisuudesta huollossa .
Onko kyseessä pelkkä legenda vai tietääkö joku jotain tai tunteeko ketään huoltomiestä joka voisi valaista asiaa / eihän tämän ikäiset enää merkkihuolloissa käy joten tieto lienee jo luvallista julkaista.
Tosiaankin nyt olen Opel scannerilla koittanut ohjelmoida / virallinen Elekma versio laillisella ohjelmalla ei onnistu ohjelma kaatuu (opel scanneri ohjelma on havainnut virheen ja se suljetaan) kahdessa eri autossa eri boxeilla samoissa autoissa ,läppäri ja windows xp .
Vaihdoin välirahalla Opel scanneri CAN versioon / kaatuu samassa kohtaa ja antaa tehdä samat kun tuo halvempikin
Olen pyytänyt valmistajalta tunnussanaa , odottelen vielä joskohan päivitys ja rekisteröinti muuttaisivat toimintaa /epäilen
Ja päivitys onnistui / scanneri kaatuu edelleen
joten lienee etsittävä tuota mystistä johtoa
Ei paljon jää muuta kun etsiskellä nuo kaikki huhutkin läpi / tuo katkoshan voisi johtua vaihdetusta tai jälkiasennus hälyttimestä tms joka ainakin toisessa
testiautoistani näyttää aiheuttaneen muutoksia boxin johtimiin / vai katkaistaanko tarkoituksella joku johto huollossa järjestelmän muutos suojaukseksi
vai katkeaako joku johto määrätystä kulutukselle alttiista kohdasta .
Onko kellään ollut vikana tuo salaperäinen johto .
t: nykyisin peraukinen Opel scannerien suurkuluttaja Seppo
mazaa_94
Olisko antaa neuvoa, kun lakkasi tuo kaukosäätöinen keskuslukko toimimasta omegasta
Vaihoin patterit mutta ei auta ja ovet ei avaudu edes ovien lukoista?
. Mitenkä sen avaimen pystyy ohjelmoimaan??
Siis jos keskuslukko on ihan mykkä niin syytä tarkistaa:
-sulakkeet
-keskarin ohjainlaite (saattaa olla ovien johtosarjan oikarin takia rikkoontunut)
-ovien johtosarjat
-ohjaavat lukot ja niiden mekaniikka ja mikrokytkimet
Infrapunakake ohjelmoidaan siten että virrat päälle ja painetaan kaken nappia hyvin lähellä sitä infrapunavastaanotinta siinä katossa sisävalon vieressä.
Jos ohjelmointi onnistuu sisävalo vilkkuu merkiksi siitä.
-sulakkeet
-ovien johtosarjat
mazaa_94
Ohjelmointi ei onnistunut kun yritin ja sulakkeet ok, johtosarjoja vaikee katsoa kun mikään ovi ei aukena sisältä tai ulkoa. Onko neuvoja, että miten saan ne ovet auki kun en saa mitenkään niitä auki?? varmaan on ne lukot menny rikki tai jotain mutta pakko ne on auki saada että vois edes paremmat lukot vaihtaa.
tällä hetkellä on edes kuskin ovipahvi irrotettu ja muita ei saakkaan auki..???? avaimella kun yrittää avata nii keskuslukko ei vaan toimi..?
Siis mikään ovi ei aukea mutta pääset autoon kumminkin sisälle.
Jos ei löydy testeriä millä käskytät lukkoja niin koita kaivaa keskarin ohjainlaite esille ja maadoita ohjainlaitteelle nastaan 2 tuleva ruskea/valkoinen piuha.
mazaa_94
Aikasemmin piti kulkee ikkunan tai takakontin kautta sisään. Eli aijemmin kuskinoven vain sai auki mutta jos laitto lukkoon nii se myös jäi lukkoon. tällä hetkellä pelkästään kuskinoven saa lukosta auki/lukkoon mutta joutuu käyttämään paljon voimaa ja kuuluu kova naksahdus??
pitää yrittää tuota maadoitusjuttua!!
mazaa_94
Ja en ole vielä perehtynyt autoon, koska en oo omistanu sitä vielä pitkään niin missä se ohjausboksi on??
nii ei tartteis kokopäivää ehtiä sitä..
Apumiehen jalkatilassa a-pilarin juuressa verhoilun takana.
