Tuo unohtui, että on tosiaan joissakin 120 hp autoissa F40 laatikko.
Z19DT
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 82,0
Hub (mm): 90,4
Volumen (cm³): 1910
Leistung (kW bei min-1): 88 / 3500, 88 / 3500 - 4000 (Signum)
Drehmoment (Nm bei min-1): 280 / 2000 - 2750
Verdichtung: 18,0 : 1
Motormanagement: Bosch EDC 16 C9
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator, Partikelfilter
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, VTG-Turbolader
Verwendung: Astra H (M32WR, AF40), Signum (F40WR, M32WR), Vectra C (F40WR, M32WR), Zafira B (M32WR, AF40)
Vectra C 1.9 CDTI farmaria ostamassa
Re: Vectra C 1.9 CDTI farmaria ostamassa
Tepi
Siitä yläpuolelta kun kurkkii laatikon yläpintaa niin siinä se tais jossain lukea, vähän täytyy fikkarilla pojotella valoa sinne että näkee. Katotaan saisko huomen vaikka kuvasaastetta..18E kirjoitti:Ehkä edellinen omistaja kyllästy vaihteleen laakereitaTepi kirjoitti:Hoplaa, kurkkasin vm-05 120hp koneeni kylkeen ja siellä laatikon kuoressa valukirjaimin oli f40. Eli näitäkin on tehty jotenkin ristiin.. varmistan asian vielä päivänvalossa![]()
Viititkö vinkata mistä tuo koodi löytyy niin tarkistan omasta kärrystä huomenna
Vectra -07
Meriva -03
Meriva -03
Kannattaa lukea nuo topicit liittyen M32 - laatikkoon. Toki ensin varmistaa, että autossa sellainen on.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=237878
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... n#p2125473
Muistaakseni ei ole alimmainen laakeri, vaan toiseksi alimmainen. Voi yrittää kuunnella... vaikea sanoa erottaako mitään... vaihteisto pitää muutenkin ääntä.
Tepi
18E
olen varmaan sokea mut useamman kerran tuonne tiirailllut turhaan! -moskat on putsattu paineilmalla mut ei vaan löydy.. ei kai toi stanssi ole vaan samaa luokkaa kuin -90 luvulla et merkki on iha törkeen himmeä!?Tepi kirjoitti:
Tuolla se on..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
18E
18E kirjoitti:olen varmaan sokea mut useamman kerran tuonne tiirailllut turhaan! -moskat on putsattu paineilmalla mut ei vaan löydy.. ei kai toi stanssi ole vaan samaa luokkaa kuin -90 luvulla et merkki on iha törkeen himmeä!?Tepi kirjoitti:
Tuolla se on..
Mark for the M32-6 manual transmission
The mark for the M32-6 manual transmission consists of a bar code and a combination of numbers.
http://tech2.guru/wp-content/uploads/20 ... rkings.png
The letters and numbers located below the bar code have the following meanings:
1 M32 Transmission type
2 O "Opel" design
3 FAM2 Engine family
4 3.941 Ratio
5 C Wheel set
6 XXXXXXXX Serial number
7 NR Transmission code
t:Ville
18E
Laitetaan nyt vielä toinenkin havainnollistava kuva:
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
ei auta kuin huomenna yrittää uudestaan..
t:Ville
18E
Pyysin opel-huollosta auton huoltohistorian, mikä on kanssa aika hyvä vaatia jos liikkeestä on autoa ostamassa (kait saa myös ilmankin hommattua)
*15tkm kohdalla
Termostaattikotelon irrotus ja asennus
*25tkm kohdalla
N775000 - Diagnoosi - pysäköintiohjain
H701690 - Diagnoosi - Ajodynamiikkajärjestelmät
(ABS ja ESP)
44tkm kohdalla
Jäähdytysjärjestelmän
tiiviyden tarkastus
Termostaattikotelon ja jakajan
välisen ohivirtausletkun
vaihto
53tkm kohdalla
Kondensaattorin/nesteyttimen vaihto
65tkm kohdalla
F701100 - Takapyörän
navan/takapyörän
laakeriyksikön vaihto - Oikea
E116100 - Etunavan vaihto - Oikea
Harmillisesti tämän jälkeen (11/2010) ei huoltohistoriaa löydy tai sitten pitäisi tietää se liike mistä hommattu..
-En tiedä missä vaiheessa opeleihin tulee/tuli että auton ecuun saisi samat tiedot.. vai onko se vaan bemarien juttuja..
*15tkm kohdalla
*25tkm kohdalla
(ABS ja ESP)
44tkm kohdalla
tiiviyden tarkastus
vaihto
53tkm kohdalla
65tkm kohdalla
navan/takapyörän
t:Ville
Voi olla, että on tuon jälkeen huollettu jossain muualla... jos huoltokirjassa on leimoja jostain muualta , niin sitten sinne yhteyksiä. Monesti huolletaan ja korjataan samassa paikassa.
