Omega B -94 2,5 V6 lämmitysongelma, sisälle ei tule lämmintä
Re: Omega B -94 2,5 V6 lämmitysongelma, sisälle ei tule lämmintä
Korjaamolla todennäköisesti irrottavat kojelaudan. Kojelaudan irrotuksen ohjeaika on 5,2 tuntia, siihen vielä lisäksi turvatyynyjen ja keskikonsolin irrotus 0,7 + 0,4 tuntia. Lämmpärin kennon vaihto 5,1 tuntia. Nuo siis huolto-ohjelmiston ohjeajat.
Alkuperäinen kenno kannattaa tosiaan laittaa.
Pistä yv:tä asiasta Ari-S:lle... hän on kennon vaihtanut kojelautaa irrottamatta.
Wlle
Ehdottomasti alkuperäinen kenno sinne, niin tu on "nätti" homma. Tosiaan mahd. nätisti alkaa leikkaamaan palasia piilosta sen verran mitä tarvii että kennon saa vedettyä pois. Nesteet pihalle ja kun irrottaa ne putket kennosta niin ite laitoin jalkatilaan astian ja esim. rakennusmuovin putkien alle jota pitkin neste valui irroituksen jälkeen nätisti astiaan. Kenno pois ja uus tilalle. Ite laitoin ekaksi nissensin kennon (n.80e) ja sitä sitten koitin parsia tiiviiksi mutta en onnistunut. Ostin sitten GM kennon, tais maksaa 250e mutta ei haitannu yhtään kun meni sinne täydellisesti. Halvempi tuo GM on joka tapauksessa jos laskee että ostaa GM ja homma OK, kuin että ostaa ensin nissensin ja sitten sen GM:n
JoGo
Kiitoksia vinkeistä, löysinkin jo parit kuvat operaatiosta netistä.. Epäselväksi jäi tartteeko kuskinpuolelta purkaa mitään vaan saako tolla leikkely operaatiolla vaihdettua vänkärin puolelta koko roskan? Eli onko kuskinpuolella mm. Kiinnikkeitä tai letkuja joihin tarttee päästä käsiksi?Wlle kirjoitti:Ehdottomasti alkuperäinen kenno sinne, niin tu on "nätti" homma. Tosiaan mahd. nätisti alkaa leikkaamaan palasia piilosta sen verran mitä tarvii että kennon saa vedettyä pois. Nesteet pihalle ja kun irrottaa ne putket kennosta niin ite laitoin jalkatilaan astian ja esim. rakennusmuovin putkien alle jota pitkin neste valui irroituksen jälkeen nätisti astiaan. Kenno pois ja uus tilalle. Ite laitoin ekaksi nissensin kennon (n.80e) ja sitä sitten koitin parsia tiiviiksi mutta en onnistunut. Ostin sitten GM kennon, tais maksaa 250e mutta ei haitannu yhtään kun meni sinne täydellisesti. Halvempi tuo GM on joka tapauksessa jos laskee että ostaa GM ja homma OK, kuin että ostaa ensin nissensin ja sitten sen GM:n
-Joni
Wlle
Ei tarvi kuskinpuolelta purkaa. Sieltä jalkotilasta tosin näkee tuon kennon toisen pään. Eli jos on tiukassa niin voi pukata sieltä kaverina ja myös asentaessa näkee että istuu oikein. Orkkis meni kyllä nätisti paikalleen itellä tosiaan. Kannattaa kattella sitte niitä säätimien vaijereita sun muita että mihin tulevat jos irtoaa, en muista että pitikö niitä irrottaa eestä.JoGo kirjoitti:
-Joni
JoGo
Ok, mulla tosiaan -96vm. Ja vielä autom.ilmastoitu eli vähän eri systeemit kuin manuaaliversiossa.. Nooh, täytyy kaverilta kysyä laitetaanko talli lämpiämään ja rupeis itse tekemään.. Ei kyllä nappaa ruveta maksamaan melkein 12 tunnin korjaamotunteja+kenno päälleWlle kirjoitti:Ei tarvi kuskinpuolelta purkaa. Sieltä jalkotilasta tosin näkee tuon kennon toisen pään. Eli jos on tiukassa niin voi pukata sieltä kaverina ja myös asentaessa näkee että istuu oikein. Orkkis meni kyllä nätisti paikalleen itellä tosiaan. Kannattaa kattella sitte niitä säätimien vaijereita sun muita että mihin tulevat jos irtoaa, en muista että pitikö niitä irrottaa eestä.JoGo kirjoitti:
-Joni
Täytyy huomenna lähteä siis Laakkoselle kennon tilaukseen, kiitti neuvoista
JoGo
Sen verran on homma edennyt että kävin kysymässä yhdeltä pajalta vaihdolle hintaa niin vaihto kustantaisi 550€+osat/tarvikkeet päälleJoGo kirjoitti:Ok, mulla tosiaan -96vm. Ja vielä autom.ilmastoitu eli vähän eri systeemit kuin manuaaliversiossa.. Nooh, täytyy kaverilta kysyä laitetaanko talli lämpiämään ja rupeis itse tekemään.. Ei kyllä nappaa ruveta maksamaan melkein 12 tunnin korjaamotunteja+kenno päälleWlle kirjoitti:Ei tarvi kuskinpuolelta purkaa. Sieltä jalkotilasta tosin näkee tuon kennon toisen pään. Eli jos on tiukassa niin voi pukata sieltä kaverina ja myös asentaessa näkee että istuu oikein. Orkkis meni kyllä nätisti paikalleen itellä tosiaan. Kannattaa kattella sitte niitä säätimien vaijereita sun muita että mihin tulevat jos irtoaa, en muista että pitikö niitä irrottaa eestä.JoGo kirjoitti:
-Joni![]()
Tuohon kai ei voi sanoa muuta kuin, että ihanan kallista. Varmaankaan ei korjaamon tuntihinta ole kuitenkaan 80 euron tietämillä, vaan huomattavasti alle.
Muutama foorumilainen on tuolla Wllen kuvaamalla tavalla sen kennon vaihtanut.
- OCF Member 2019
automaatti-ilmastoidussa ei taida päästä kuskin puolelta purkamatta ees näkemään kennoa.. manuaalisessa se päätytiiviste muistaakseni näkyy..
JoGo
No voiAri-S kirjoitti:automaatti-ilmastoidussa ei taida päästä kuskin puolelta purkamatta ees näkemään kennoa.. manuaalisessa se päätytiiviste muistaakseni näkyy..
Oisko Pohjois-Savossa innokkaita opelisteja ko. projektiin?
- OCF Member 2019
ei mulla menny kun muutama tunti siinä vaihossa puutteellisilla työkaluilla... ja vaikka se kenno näkys kuskin puolta niin ei se sille puolelle mahu ees lähtemään siitä kotelosta pihalle. ELi vänkärin puolle vaan reikee tekemään.
Kume
- OCF Member 2022
JoGo kirjoitti:No voiAri-S kirjoitti:automaatti-ilmastoidussa ei taida päästä kuskin puolelta purkamatta ees näkemään kennoa.. manuaalisessa se päätytiiviste muistaakseni näkyy.... täytyy sit vaan repiä vänkärin puolelta se kenno pois.. tosin nyt taas näyttää sille että ei tallipaikkaa löydy mistään missä vois tehdä homman, tai siis löytyy mutta auto voi siellä olla vain klo17-22 eikä siinä ajassa ko. kennoa kyllä varmaan ensikertalainen vaihda
Löytyykö sulta itseltä työkalut tuohon hommaan? Multa voisi löytyä talli jos ei viikkoa mene ;D
JoGo
Työkalut kyllä löytyy.. Mulla on yksi paikka nyt tiedossa jossa ois nosturikin, vois samalla tehdä syyshuoltoaKume kirjoitti:JoGo kirjoitti:No voiAri-S kirjoitti:automaatti-ilmastoidussa ei taida päästä kuskin puolelta purkamatta ees näkemään kennoa.. manuaalisessa se päätytiiviste muistaakseni näkyy.... täytyy sit vaan repiä vänkärin puolelta se kenno pois.. tosin nyt taas näyttää sille että ei tallipaikkaa löydy mistään missä vois tehdä homman, tai siis löytyy mutta auto voi siellä olla vain klo17-22 eikä siinä ajassa ko. kennoa kyllä varmaan ensikertalainen vaihda
Hiukan omakohtaisia kokemuksia asiasta:JoGo kirjoitti:Itsellä myös ongelmaa -96 omegassa. Koneena x20se ja automaatti-ilmastointi.. Eli kiertovesipumppu pyörii, lämmöt autossa normaalit ja puhaltaa kyllä hyvin ilmaa kun heti kun koneen lämmöt nousee.. Ongelmana siis on vain se että ilma on korkeintaa vähän haaleaa ja eipä tuolla kuuma tule milloinkaan, välillä pukkaa lämmintä kun auto seisoo tyhjäkäynnillä mutta ajossa on aika viileää menoa.
MV6:n tosin.
Moottorin lämmöt normaalit,kiertovesipumppu ei pyöri.
Lämppäristä ei tullut kuin haaleaa.
Testerillä testailtu läppien asennot sun muut.
Kaikki kunnossa paitsi nuo lämmityslaitteen ulostulolämpötilat ei nousseet yli 13 asteen,ohjearvo yli 45 astetta.
Otin sit vesiventtiilistä alipaineletkun irti ja alipainepumpulla sitä testailin.
Kun sinne venttiilille ei mennyt alipainetta niin ulostulolämpötila alkoi nousta.
Nousi parhaimmillaan 25 asteeseen mutta... sisälle alkoi tulla tosi kuumaa.
Nyt vielä ihmetellään hiukan et mikä tuossa on sit vikana.
Jäi tutkimati tuo alipaineen tulo kun tuli pimee ja sade.
JoGo
Hmm. onkos tossa x20se koneessa missä toi vesiventtiili?? Huomasin tossa tällä viikolla että mitenkäs kun auton ajaa lämpimäksi niin ylempi vesiletku syylärissä on tulikuuma ja alempi aivan kylmä?? Eli missä vika?kadett90 kirjoitti:Hiukan omakohtaisia kokemuksia asiasta:JoGo kirjoitti:Itsellä myös ongelmaa -96 omegassa. Koneena x20se ja automaatti-ilmastointi.. Eli kiertovesipumppu pyörii, lämmöt autossa normaalit ja puhaltaa kyllä hyvin ilmaa kun heti kun koneen lämmöt nousee.. Ongelmana siis on vain se että ilma on korkeintaa vähän haaleaa ja eipä tuolla kuuma tule milloinkaan, välillä pukkaa lämmintä kun auto seisoo tyhjäkäynnillä mutta ajossa on aika viileää menoa.
Kiertovesipumppu aukaistu,putsattu ja kasattu.
Nyt pyörii taas iloisesti mutta ei vaikuta lämmön tuloon kabiiniin oikein millään tavalla.
