Ohje miten vaihdetaan B Omegaan uudempi ajotietokone
Re: Ohje miten vaihdetaan B Omegaan uudempi ajotietokone
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Rookeri kirjoitti:Eihän se mikää poljin ollu vaan brake light ja brake light check. Väsyneenä luin väärin xD mutta ton automaatti laatikkotekstin haluun kyl pois, joutuu joka kerta kuittaa sen pois!
Juurikin noin... kirjoitin jo ratkaisun siihen brake light ongelmaan.
Kuten aiemmin kirjoitin... ajotietokoneeseen täytyy ohjelmoida oikea koodi-indeksi.
Onnistuu kenties op-comilla , jollain testerillä ja merkkiliikkeessä tietty.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Hus hus nyt jo nukkumaan muut on ollu jo ajat sitte hulluna humalassa tai sammunu :)
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Älä nyt polta mitään väärillä kytkennöillä mä ainaskin meen nyt lukeen pari rivii Juha Vuorista ja sammun tyynyyn . Seppo
Se kulutustieto tuli sen vanhan liittimen (musta) pinniin 9 , musta-ruskea johdin. Uudessa liittimessä kyseisen johtimen pitää mennä pinniin 27 . Jos kyseistä johdinta ei löydy, pitää vetää johdin siitä pinnistä 27 akun vieressä olevan liittimen X3 liitinpinniin 12. Liitin X3 on keskimmäinen akun vieressä olevista pyöreistä liittimistä.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö tuon mustaruskeen voi vetää ecun johtosarjaankin, ainakin näin tein vectrassa.
opel vectra c 2,2 gts
Siis eivät nuo kaikki tietenkään yhdellä johdolla tule... tarvii sen kulutustiedon, tankin anturitiedon, nopeustiedon ja kierroslukutiedon, jotta voi ajotietokone nuo asiat laskea. Koodi - indeksin pitää myös olla oikein. Rangea varten pitää resetoida , kun on tankannut tankin tayteen. Jonkun aikaa silti voi kestää ennenkuin lukemat asettuu oikeiksi noiden kaikkien jälkeen.
Ok. Tuleekohan sitten kaikkien tieto perille asti ?? Sitä on tietty vaikea mitata. Lisäksi se koodi - indeksi vaikuttaa vielä. Ehkä parempi olis ensin ohjelmoida se koodi - indeksi varmasti oikeaksi ja katsoa sitten , mitkä ovat ne lukemat. Testerillä näkee myös, jos joku signaali puuttuu... kenties näkee myös op-comilla.
Juurikin noin se pitää kytkeä se pinni 27.
Rookeri kirjoitti:Pin27 on ecun signaali, pin12 on bensamäärän joku signaali?
Pin12(B8) - Blue/Black Stripe - Fuel level sender
Pinni 27 on se kulutustieto (suuttimien ruiskutustieto) ECUlta , pinni 12 on auton nopeustieto.
Rookeri kirjoitti:
Robertx kirjoitti:Siihen vanhaan keltaiseen liittimeen olis pitänyt kytkentäkaavion mukaan tulla johdin pinniin 15 jarruvalokatkaisijalta. Johtimen väri on mustakeltainen. Pitäis mennä jarruvalokatkaisijan sulkeutuvan kontaktin jarruvalojen puolelle. Joko et kytkenyt vielä johdinta, on huonosti kytketty tai on irti jarruvalokatkaisijan päässä.
Tuo mustakeltainen pitää vielä tarkistaa ettei se brake light herja enää tulis.
Toimiiko jarruvalot kuitenkin normaalisti. Toki voit mitata, tuleeko siihen pinniin 15 jännite, kun painat jarrupoljinta. Ne johtimet ovat ohuita... sattuu helposti huonoja kontakteja niitä kytkiessä.
Rookeri kirjoitti:Kyllä se pin15 on yhdistetty. Keltamusta yhdistetty keltamustaan. Silti brakelight palaa.
Luin vikakoodit nii herjaa 135, joku taillight, onko tääki nyt joku ajotietokoneesta johtuva valohäikkä?
Kuten jo aiemmin kirjoitin... mittaa, tuleeko pinniin 15 jännite , kun painat jarrupoljinta.
Taillight on takavalopoltin... poltin rikki tai huono kontakti.
Uuden 32 - napaisen liittimen pinnin 27 pitäis mennä vanhan mustan liittimen pinniin 9 ja molemmissa pitäis olla musta-ruskea johdin. (Kulutustieto ECUlta)
Uuden 32 - napaisen liittimen pinnin 12 pitäis mennä vanhan keltaisen liittimen liitinpinniin 12 ja molemmissa pitäis olla sini - punainen johdin.(Nopeustieto ABS-boxilta)
Uuden 32 - napaisen liittimen pinnin 26 pitäis mennä vanhan mustan liittimen pinniin 8 ja molemmissa pitäis olla sini-musta johdin. (Bensatankin anturitieto)
Uuden 32 - napaisen liittimen pinnin 6 pitäis mennä mittariston liittimen pinniin 22 , vihreä johdin. (kierroslukutieto) Puuttuuko tämä ??
Rookeri kirjoitti:Oikea koodi syötetty ajotietokoneelle, hetkellinen kulutus näyttää nyt ihan järjellisiä arvoja. Nopeustietoa toi ei kumminkaan edelleenkään saa.
Onko autossa ABS- jarrut ??
Vuosimallin 1994 kytkentäkaavion mukaan nopeustieto tulee ABS - boxin liittimen pinnistä 6 , ja siitä sitten eteenpäin ECUlle, mittaristolle , cruiselle , soittimelle ja ajonestolle.
Mittariston liittimen pinnistä 19 pitäis tulla liitinpinniin 12 sini - punainen johdin.
Jos otat akunkengän irti, voit mitata , onko liitinpinnistä 12 yhteys sinne mittariston liittimen pinniin 19 . En ole varma , kiertääkö tuo esim. soittimen liittimen kautta ja jos soitin on vaihdettu, saattaa olla , että yhteys katkeaa sinne.
Jarruvalovikailmoitus : kokeile jumpata yhteen uuden liittimen liitinpinnit 15 ja 18 , molempiin pitäis tulla mustakeltainen johdin. Olet liitinpinnin 18 laittanut maihin. Poista maadoitus ja yhdistä siis liitinpinniin 15.
