Lisävalojen kytkentä
Teme88
Re: Lisävalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Rookeri kirjoitti:Olisko ihan vaan lampunkannasta se 15-20cm johdot joissa littimet siihen johtosarjaan mikä on myytävänä?
Niin valojen johtosarja pitää ostaa erikseen?
Kumpi?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... rja-42600/
Teme88
Rookeri kirjoitti:Jos valmiin sarjan pistät nii ota tuo alempi. Kaiken järjen mukaan pitäs olla paksummat kaapelit tossa kerta kestää isompaa wattimäärää.
Joo, vaikka ylempi varmaan riittäis?
Valojen mukana ei varmaan tule pidikkeitä?
Eli nämä myös:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... tin-42502/
Sitten lisävalot varmaan kuuluu laittaa niihin puskurin reikiin, jossa nyt on kumi tapit?
Nämä siis tulee :yes:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... kpl-42341/
Mihis on paras laittaa maa? Runkoon?
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Astra gssä kannattaa aloittaa auton omista valoista se parantaminen ja sitten katsella lisätuikkuja jos vielä kaipaa.
Satkun sijoituksella saa jo uudet tarvikeumpiot.
Teme88
Rocla kirjoitti:Astra gssä kannattaa aloittaa auton omista valoista se parantaminen ja sitten katsella lisätuikkuja jos vielä kaipaa.
Miten muka parentaa niitä?
Onhan noi bilteman pitkätkin varmaan ihan hyvät.
Rocla
Teme88 kirjoitti:
Kyseessä on uusimmillaaankin 10 vuotias auto, jonka on tunnettu kärsivän lukioiden himmentymisestä niin lasien kuin heijastimienkin suhteen.
Jos autossa on auton ikäiset ajovalot niin luultavasti niiden uusiminen parantaa näkyvyyttä olennaisesti.
Omasta mielestäni hyvät lyhyet valot ovat jopa tärkeämmät kuin pitkät, tämä korostuu entisestään jos laittaa heikkojen lyhyiden kaveriksi lisäpitkät, pitkiltä lyhyille vaihtaessa kun tuntuukin tarkoittavan täysi pimeys.
Itse uusin astraani umpiot ja lykkäsin samalla lisävalojen hankintaa, ilmankin nyt pärjää, mutta kyllä ne varmaan vielä tulevaisuudessa keulille ilmestyvät.
Jos ei sitten löydy sopivan pieniä bi-xenon projektoreita asennettavaksi.
Teme88
Rocla kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Millaset umpiot?
No ojattelin nyt koklaa lisävaloja, kun saa noi halvalla :)
Rocla
Teme88 kirjoitti:
Rocla kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Millaset umpiot?
No ojattelin nyt koklaa lisävaloja, kun saa noi halvalla :)[/quote
Ihan tavalliset uudet Opel alkuperäisosat laitoin omaa, tuttavan autoon tuli alkuperäisen malliset Depot ja aika samanlainen lopputulos.
Tuning umpiota näkyy saavan kans vaikka minkäänlaista, mutta ainakin semmoiset missä omi Audi tyyliset ledinauhaparkit olivat teholtaan surkeat.
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Tottakai jos lyhkäsillä valoillakaan ei näe eteensä kannattaa harkita uusia umpioita, tai kiillottaa vanhoja. Toki heijastinpinnatkin menettää tehonsa..
Mutta jos hakee pidempää valokeilaa pimeille taipaleille lisäpitkät on hyvä hankinta.
Noita Bilteman halvimpia umpioita en välttämättä lähtisi suosittelemaan.. Toki mitään kokemuspohjaa ei ole.
Sijoitat vähän enemmän niin saat 7" pyöreät umpiot joihin voit myöhemmin (jos teho ei riitä) laittaa vielä xenonsatsin.
Eli joko tämä valo (9") tai sitten pienempi 7" versio, jota ei verkkokaupasta näköjään löytynyt. Kivijalkaliikkeessä noita hypistelin ja CVectraan valitsin isomman kopan. Nämä luulisi hakkaavan nuo havimmat mennen tullen. :yes: Näissä umpioissa on niin paljon tilaa, että saat xenonsatsin ballasteineen sisälle umpioon! (ainakin mini/slim mallin)
EDIT:: se linkki jäi, eli nämä: http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autot ... eni-42321/
EDIT2:: laitetaan nyt vielä kuva kun ei tässä topicissa ollut. Eli tässä 9" umpio, 7" umpio on samanlainen ulkonäöltään mutta pienempi.
Zafira Tourer 1.4T -15
Astra J 1.4T -14
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Ekaks kannattaa säätää omat valot mahdollisimman ylös ja leveälle. Tuossa FAstra mainitsikin tuon kiillottamisen ja jos vaihtamaan lähtee niin sitten kerralla ne xenon umpiot. Mielestäni G:ssä pitkät on se huonoin lenkki omissa valoissa joten halavalla lisää valoa lisäpitkillä. Mulla '03 G farkussa(150tkm) suht kirkkaat umpiot, lyhkäsissä Osramin silverstarit, pitkissä night breakerit ja sitten vielä rekkaritelineessä Hellan comet ff 500 + night breaker polttimot. Pari vuotta oli mulla ff 200 lisäpitkät(sopii muuten G:n keulaan tosi hyvin), mutta toinen hajos ja nuo 500:t sain nyt edullisesti.
GSI-The Real Thing & ST wagon
Teme88
Joo pitkät vaikuttaa vakiona huonolta :(
Joten lisää valoa kokeilen noilla suorakulmio valoilla ;)
Kun on kuitenkin niin pieni auto ;)
Paska Omena
Miten auton koko vaikuttaa tarvittavan valon määrään?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Teme88
Paska Omena kirjoitti:Miten auton koko vaikuttaa tarvittavan valon määrään?
Ei mitenkään, näyttää vain hassulta ;)
Teme88
Nyt on käyty ostoksilla :)
Vielä kun olisi aikaa opetella asentaa :)
Samalla tuli ostettua tämä heräte ostoksena :D
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 5W-355631/
Teme88
Rookeri kirjoitti:Ei toi oikeesti ole vaikea asentaa jos siel viel ohjeetkin on :)
Selvä :)
Mistä toi maa kantsii ottaa?
Teme88
Rookeri kirjoitti:Eikö siinä akun lähellä ole joku pultti mihin on muitakin maakaapeleita laitettuna? Tai sit poraat runkoon reiän ja pultti-mutteri kiinnityksellä apiko kiinni. kunhan pultin kannan alta on maali pois että saa kunnolla maakosketuksen.
Joo saattaapi olla, pitää tutkia :)
