Frontera 2.4 -92 muutama kyssä
Hallu
Re: Frontera 2.4 -92 muutama kyssä
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Simo kirjoitti:Juu tulpat on ihan ok. Eikä siitä väristä hirveesti ole voinut päätellä mitään enää sen jälkeen kun siirryttiin lyijyttömiin bensoihin, samanlaiset vaaleanruskeat ne on vaikka kävis vähän laihalla tai vähän rikkaalla.
Jos motronicilla oleva kone nakuttaa osakaasulla laihalla käymisen takia epäilisin ensimmäisenä lambda-anturin olevan paskana. Vaan nakuttaako se oikeasti vaan pitääkö se vain jotain nakuttavaa ääntä? Kun ei nuo tulpat ainakaan näytä siltä että nakutusta juuri olisi tapahtunut.
Nyt kun laitoit uudet tulpanjohdot ja tulpat niin ethän vaan laittanu tavallisten vastuksellisten johtojen kaveriksi R-tulppia? Vastusta on silloin jo liikaa ja kipinä heikohko. Sillä vaan kun ainakin Motonet usein niitä R-tulppia tarjoaa tietämättä minkälaiset tulpanjohdot siellä on, vaikka pitäishän tän ikäisistä jo tietää että vastusjohdot on varmasti..
Joo eihän se tulpan väri niin paljoa kerro kuin aikoinaan.
Noissa vaan kun on ihan valkoinen kuorrute, ei siis vaaleen ruskea, kuvassa ei niin hyvin nävy. Mutta pitää katsella mitä se tekee uusiin tulppiin.
Ihan korvakuukolla "nakuttaa", sellainen helisevä nakutus, samantapainen ääni kun joskus kuulee kun joku koittaa junnata kävely vauhtia 2: lla ylämäkeen.
En nyt muista millaiset tulpat meni, pitää tarkastaa, kiitos vinkistä.
Pitää tuota lambdaa katsella josko olis sekin jo tiensä päässä...
Opel Astra G
Hallu
Ed viestiin viitaten, siellä on varmaan nyt NGK BPR6HS tulpat.
Mätänet tarjoaa:
NGK BPR6HS
Denso W20FPR-U
Bosch Super4 WR78G
Bosch SuperPlus WR7BC+ "10+"
Mitkä on ok, mitkä ei?
E:
NGK oma luetteko tarjoaa noita juuri
Frontera 09.91-02.95 2.4 125HP 92kW C24NE CIH 0,7 BPR6HS N7022
Opel Astra G
Hallu
Tilasin uuden bosch-lambdan, Ebay: stä n. 30€ rahteineen.
Opel Astra G
Simo
Viesti Kirjoittaja Simo »
Hallu kirjoitti:Ed viestiin viitaten, siellä on varmaan nyt NGK BPR6HS tulpat.
Mätänet tarjoaa:
NGK BPR6HS
Denso W20FPR-U
Bosch Super4 WR78G
E:
Kai nuokin pelaa, mutta ite laittaisin hiilijohtojen kanssa ilman vastusta olevat eli BP6HS / W20FPU / W7BC
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Oothan ajanut 98:lla? Saattaa rapista jos oktaanivalitsin on 98 asennossa ja ajat 95:lla.
Hallu
Juho M-P kirjoitti:Oothan ajanut 98:lla? Saattaa rapista jos oktaanivalitsin on 98 asennossa ja ajat 95:lla.
Juu kyllä, kaikki bensa-koneet menee 98: lla.
Opel Astra G
Hallu
Simo kirjoitti:
Kävin hekemassa BP6HS: et, kun ei maksa montaa euroa.
Opel Astra G
Hallu
Mikäs noiden PA linjassa olevien ilmeisesti säätimien funktio on?
Suutintukissa kun näkyy olevan ihan normi PA-paineen säädin.
Opel Astra G
Sykäyksenvaimentimet. Eli tasaava suuttimien liikkeestä aiheutuvaa paineen vaihtelua.
Hallu
Mitäs näistä tunkisin perään(i)?
Mineraalia vai synteettistä?
Osassa sanotaan että käy myös jos luistonkajoitin, menis samalla aineella etu- ja takapää.
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut ... 4%C3%B6ljy
Vaihteisto/jakolootaan 10W30 moottoriöljy, onko tässä merkitystä onko mineraali, synteettinen, tai siltä väliltä?
Opel Astra G
Takaperään LS lisäaineistettu GL5 peräöljy. Vaikka toi halvin.
Etuperään käy sama tai lisäaineeton perus GL5.
Laatikkoon ihan mineraaliöljy.
Hallu
Juho M-P kirjoitti:Takaperään LS lisäaineistettu GL5 peräöljy. Vaikka toi halvin.
Kiitos ja :worship:
Onhan taas viikonlopuksi jotain puuhaa...
Ai joo, onko kellään vinkkiä, jos lootaan varsinkin joutuu laittamaan ölpät alhaalta ylöspäin millä saa hyvin laitettua?
Ruiskulla saa mutta aika aikaa vievää 0,5 dl kerralla ruikkia.
EDIT: Ostin 0,5l pruutan, sillähän se hoituu.
Opel Astra G
Simo
Castrolin suositukset öljyistä:
Koodi: Valitse kaikki
Moottori (B)	Paras		EDGE (FST) 0W-40 A3/B4 (a)	 4.5
Parempi						Magnatec 5W-40 C3
Hyvä							GTX A3/B4 10W-40
Käsivaihteisto (Sport (MSG) & transfer case / MUA)	 Kuten moottori	 4.4 / 3.0
Automaattinen voimansiirto	  	-
Tasauspyörästö			Syntrax Limited Slip 75W-140	 1.9
Hydraulinen jarru- ja kytkinneste	Paras	 React Performance DOT 4
Parempi	 Brake Fluid DOT 4
Etutasauspyörästö	 Syntrax Limited Slip 75W-140	 0.9 / 1.7
Ohjaustehostin	Paras	 Transmax Dex III Multivehicle
Parempi	 ATF Dex II Multivehicle
Takatasauspyörästö (perinteinen)	 Syntrax Limited Slip 75W-140	 2.4
Jakovaihteisto (MUA)	 Kuten moottori	 1.5
Pyöränlaakerit	 Multipurpose Grease
Tuota Edge 0W:tä ei kyllä pidä mennä laittamaan moottoriin eikä lootaan.
10w-40 PERUSÖLJYÄ MOOTTORIIN
Hallu
Juho M-P kirjoitti:PERUSÖLJYÄ
Mitä on perusöljy?
Synteettinen, semi-synteettinen, mineraali...
Opel Astra G
