Re: Vectra b 2.5 V6 -98 *Vähän kaikkea*
Jomppara
Re: Vectra b 2.5 V6 -98 *Radio ongelmia*
Viesti Kirjoittaja Jomppara »
No nyt tuli se kaivattu info, pitää laittaa radioon se liitin kunnolla kiinni ja jos ei ala toimiin nii sitte ihmettelen sitä.ei oo vaa hirveenä tullu radiota kuunneltua ku tikussa on ihan tarpeeksi kuunneltavaa.Tänään saapu alustanosat.eilen hain jakopäänosat, puslia ja sitte käsijarruvaijerin jotka saa ooppeleissa vaihtaa joka toinen viikko.. :lollis: jos tuota jossaki rasvassa uittais?jos sais huomenna motivaatiota alkaa asentaa alustasarjaa.
-(z)- Automaalit
-(z)- Teollisuusmaalit
-(z)- Autonhoitotuotteet
-(z)- Nahkamaalit ja nahanhoitotuotteet
-(z)- https://automaalikauppa.fi
Jomppara
Re: Vectra b 2.5 V6 -98 *ta-technix paketti saapu*
Kysyn ny valmiiks ennen ku meen asentaa tuota aalustasarjaa että tarviiko jousipuristimia? :bonk:
-(z)- Automaalit
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Jomppara kirjoitti:Kysyn ny valmiiks ennen ku meen asentaa tuota aalustasarjaa että tarviiko jousipuristimia? :bonk:
Eteen tarttet ainakin, jos joudut tolpat purkamaan. Takaa lähtevät ja menevät paikalleen ilman puristimia.
Jomppara
Kaveri taas kovasti väitti että ei kuulemma tarttis ku iskarin ylälautanen on erillää iskarin yläpäästä mutta jotenki en nyt usko sitä kaveria... :roll: eikä huvita alkaa purkaa jos sitte tarttenki ne puristimet nii auto on levällää tallissa..
:evil:
-(z)- Automaalit
Jomppara
Re: Vectra b 2.5 V6 -98 *ta-technix asennusongelma, AAAPUVA*
Löysin vectran alta roikkumassa jonku liittimen joka on jo jonku aikaa ilmeisesti ollu irti, veikkaan että edelliseltä omistajalta asti.kuvan laittaisin jos vaan puhelimella osaisin liittää.No koitan selittää..se on heti ku keulasta kattoo niin siitä puskurin takaa roikkuu se..mikä se vois olla?ku auto toimii normaalisti, joskus kovan kiihdytyksen/ku antaa kierroksia enemmä nii saattaa vikavalo syttyä mutta voisko niillä olla jotain yhteyttä..?ja tosiaan, mulla se haitariputki siellä keulalla vuotaa.. :oops:
-(z)- Automaalit
zaptori
Re: Vectra b 2.5 V6 -98 *Roikkuva liitin keulalla*
Viesti Kirjoittaja zaptori »
itelle tulee mieleen heti ulkolämpötilan anturin piuha.
-(z)- Vectra C 2.8T V6 -06
irYobYetaMis
zaptori kirjoitti:itelle tulee mieleen heti ulkolämpötilan anturin piuha.
En uskoa, mullakin joku 'ylimääräinen' liitin, jos on sama mistä op kirjoittaa (tulilasipesu sääliön viireissa?) ja mun ulkolämpötila mittari toimii kuten myös kaikki pesijät.
Oisko joku tehdältä hälytin liitin??
Formulatietäjä 2014
Jomppara
Joo eli näyttää ulkolämpötilaa ihan normaalisti.Ja tulee aika keskeltä, tai siis roikkuu aika keskeltä.linkitän kuvan ku en tänne osaa niitä lisätä.Vaikka liekkö tuo auttaa laittaa ku näkyy vaan missä se roikkuu ja se pää mutta laitetaan nyt.:D
-(z)- Automaalit
Jomppara
http://aijaa.com/mvFxSf Tulipa vähä huono kuva mutta saa siitä ny jotain selvää. :oops:
-(z)- Automaalit
sampeli
Viesti Kirjoittaja sampeli »
toi on öljyntason tunnistimen piuha. Tunnistin on käytössä vain ajotietokoneellisissa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Voisi olla vaikka moottoriöljyn määrän anturille.
Aha joku kerkes jo.
Jomppara
Dodii, eli se saa roikkua mun puolesta siellä ku ei oo mitään tärkeää.Niin tuota semmosta piti kysyä että onko se totta että tuo hemmetin vapari tuolla vie kiihtyvyyttä?Oon tässä jo jonkuaikaa harkinnu heittäväni sillä vesilintua ja laittamalla vakioputsarin sinne ja vetästä ilmanotto keulalta..Oisko jollaki kertoa että auttaako näihi putkistoa laittaa muutaman pollen toivossa? :D huomenna ostaan niitä fking jousipuristima ja sitä alustasarjaa alle.kunhan selviän tästä muutosta nii alkaa auton ruosterappaus. :yawn:
-(z)- Automaalit
Jomppara
Niin tosiaa, kiitoksia infosta. :nerd:
-(z)- Automaalit
irYobYetaMis
Heittaa vapari menemään ja vakio kotelo + vaikka k&n paneeli tilalle.
Formulatietäjä 2014
Jomppara
Niin oon aatellu, ja vetästä ilmanotto keulalle.Miten, saako siitä putkistosta mitään iloa tähän koneeseen?
-(z)- Automaalit
