Kokoontaitettava Dolly
sepse
Re: Kokoontaitettava Dolly
Viesti Kirjoittaja sepse »
Onkohan tuo viimeisin tiedote ko asiasta , näytti olevan 2012 vuodelta , taisivat vielä vatkutella eestaas noita määräyksiä jälkeenpäin mutta en muista enkä myöskään jaksa hakea :D
Seppo
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Enochian kirjoitti:"Auton hinaamiseen käytettävä hinausapuvaunu ei ole ajoneuvo, eikä se kuulu rekisteröintivelvollisuuden
piiriin. Apuvaunulla saa hinata toista autoa enintään 60 km/h nopeudella.
Apuvaunu luokitellaan hinausvälineeksi kuten esim. puomi. Apuvaunuhinaukseen
sovelletaan muutoinkin asetuksessa ajoneuvojen käytöstä tiellä 1257/1992 14
§:ssä annettuja hinausta koskevia määräyksiä. Apuvaunussa tulee olla taka-, jarru- ja
suuntavalaisimet sekä takaheijastimet joko kiinteästi asennettuina tai irrotettavissa
olevassa, ja hinauksen ajaksi hinattavan auton taakse kiinnitettävässä, valaisintelineessä."
http://www.trafi.fi/filebank/a/13512530 ... ajille.pdf
Tämä on juuri oikein!!
Näin se on nykyaikana ja ollut jo kauan... Tarkistettu useammalta konttorilta.
Jos dollyssä on jouset sen max nopeus on TYHJÄNÄ 80km/H. Auto kyydissä ( jouset tai ilman) AINA max nopeus 60km/H..
Mutta loppupeleissä siihen on aika haastava tehdä jousitusta, niin olen ainakin itse tehnyt sen ihan "jäykäksi"..
Ja siinähän sitten ei saa mitään muuta kuljettaa kuin autoja!! Sitten se menee jo peräkärry puolelle ja...
Itse olen hinaillut dollyllä monia satoja/tuhansia kilometrejä ja monia autoja, ja mitään ongelmia ei ole ollut virkavallan kanssa.. :)
Kätevä laite paikassaan. Kunhan siihen tekee nivelöidyn kääntöpöydän, kurveissa kääntyminen helpottuu huomattavasti!!
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Mites jos tekee dollyyn sellaisen metri X metri lavan
Niin voisko perustella, et se itse dolly on akseli ja se sidontaväline ja ramppi kotelo on lava, jolloin sais vetää tyhjänä 80 vaikkei itse dollyssä olisi jousia
Monesti miettiny dollya kiskoessa, et miksei sitä sais vetää 80Kmh, mutta tänään meinasi joku viisas idiootti tulla eteen pihalta vaikka katsoi suoraan kohti :o
Joten kyyl sitä ymmärtää miksi pitää olla rajoituksia ja kieltoja :roll:
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Hengenvaarallinen osaamattomissa käsissä. Toivottavasti noi kielletään täysin.. sitten kannattaa puhua auton vetämisestä kun niitä on vedellyt muutamia satoja/tuhansia kilsoja päivässä. Siihen saakka kannatta olla aika hiljaa.
Traileri on ainoa oikea tapa
rausku72
putkikardaani kirjoitti:Hengenvaarallinen osaamattomissa käsissä. Toivottavasti noi kielletään täysin.. sitten kannattaa puhua auton vetämisestä kun niitä on vedellyt muutamia satoja/tuhansia kilsoja päivässä. Siihen saakka kannatta olla aika hiljaa.
Pyh pah...
Kyllä se trailerikin on ihan yhtä vaarallinen osaamattomissa käsissä kuin dollykin..
Vaikka itsekin olen vetänyt trailerilla paljon enempi kuin dollyllä, niin kyllä se dolly ihan kätevä on paikassaan..
Ja vedän yhä pitkät matkat trailerilla, ehdottomasti...
Erno
Nikuzai
Se on tosi asia, et hirvikiväärikin on vaarallinen osaamattomissa käsissä tai vaikka 900hp takarenkaista potkiva omega
Miksi molemmat pitäisi kieltää, kateudesta tai koska joku on ittensä sellaisella hengiltä saanut :roll:
Ennemmin pitäisi panostaa siihen, et järkeä saa käyttää ja kaikessa ei tartte luottaa siihen holhoukseen jonka nimeen suomaliassa vannotaan :roll:
Esim. saksassa saa lyhyellä vanhalla land roverilla kiskoa 3500kg natokoukulla jarrutonta tai jos kortti riittää niin 4200kg ja vieläkin ilman jarruja, suomessa natokoukkua ei saa edes käyttää, kun joku vois kiskoa sillä 400kg painavaa 35fergun tukkikärryä, vaan se pitää lastata 750kg kärryn päälle ja kiskoa painavempaa yhdistelmää jossa ei ole vieläkään jarruja, mutta kuorma on nyörillä vähän solmittu
Mites kummilla on enemmän kuolemaan johtaneita onnettomuuksia sattunut trailerit vai dollyt
Dollykin on onneksi sellainen ihmeellinen erikoisuus, ettei tavan tallaaja jolle 600muulin kiskominen tuottaa vaikeuksia yleensä sellaista lähde kiskomaan
Ainakin iteltä löytyvä dolly on vakaampi kiskottava outo auto päällä kuin traileri, trailerin voit aina lastata väärin johonkin suuntaan, mutta kunnollista dollyä on vaikeaa saada liikaa aisapainoiseksi nelikko hiacea ei viitsinyt nostaa koukusta pois. Ois jaksanut, mutta miksi särkeä itteään
Peruuttaminen dollyllä on aavistuksen vaikeaa, autojen lyhyen akselivälin vuoksi, mutta sekin onnistuu :yes:
