Sivu 3/4
Re: jarkkiksen käyttöpaku(20DTH)-99 *käyttis/pikku projekti*
Lähetetty: 11 Helmi 2013, 19:15
Kirjoittaja Deme79
Miltä näytti vanteet, siis eessä ja takana, et tuliko miten hyvin "kaarelle"? Vai tarviiko limppua joka väliin :lol: ? Silla utelen et tiiän ite jo hommailla valmiiksi, jos tarvetta tuntuu olevan. Nyt saa meiänkin firman kautta edukasta keskittävää spaceria, kun aiemmin olivat tötky hintaisia :D . Ja tulikos nää sulle 110 jaolla ja 65.1 keskireiällä vai tarviiko soviterenkaat :o
Lähetetty: 11 Helmi 2013, 19:28
Kirjoittaja jarkkis
deme79 kirjoitti:Miltä näytti vanteet, siis eessä ja takana, et tuliko miten hyvin "kaarelle"? Vai tarviiko limppua joka väliin :lol: ? Silla utelen et tiiän ite jo hommailla valmiiksi, jos tarvetta tuntuu olevan. Nyt saa meiänkin firman kautta edukasta keskittävää spaceria, kun aiemmin olivat tötky hintaisia :D . Ja tulikos nää sulle 110 jaolla ja 65.1 keskireiällä vai tarviiko soviterenkaat :o
Takana näytti et vois tarvita ~5mm lättyä, eteen en vielä kokeillu, mut jos jää kovin sisään ni laitan jonku saman paksusen lätyn ku taaksekki.
Ittelle hommasin biltemasta lätyt ku oli pilkkahintaiset.
Nää on 5x112 jaolla ja sovitteet tuli mukaan. Nyt oli ilman lättyä ~sentin verran kaaresta yli vanteen reuna.
Lähetetty: 11 Helmi 2013, 19:46
Kirjoittaja Deme79
Okei, thänks. Pitää ottaa ja kattoa kun omat saapuu, et miltä näyttää. Mulle tulee 110 jaolla ja suorasovitteella, sen takia jäivät seuraavaan kyytiin, parin viikon päästä pitäisi olla kontti suomessa :thumbsup: . Ite kans pähkäilly tuon rengas koon kanssa, mutta onneks olen rengas firmassa töissä, niin pitää toivoa et ois paljon sopivia renkaita kokeilla, et mikä ois hyvä :lol:
Lähetetty: 11 Helmi 2013, 19:49
Kirjoittaja jarkkis
deme79 kirjoitti:Okei, thänks. Pitää ottaa ja kattoa kun omat saapuu, et miltä näyttää. Mulle tulee 110 jaolla ja suorasovitteella, sen takia jäivät seuraavaan kyytiin, parin viikon päästä pitäisi olla kontti suomessa :thumbsup: . Ite kans pähkäilly tuon rengas koon kanssa, mutta onneks olen rengas firmassa töissä, niin pitää toivoa et ois paljon sopivia renkaita kokeilla, et mikä ois hyvä :lol:
Juu mäki arvoin et kummas eräs otan, mut päädyin tähän nopeampaan toimitus erään :)
Joo pitää sit odotella, ku sovittelet kummeja et mitkä passaa parhaiten :D
Lähetetty: 11 Helmi 2013, 19:57
Kirjoittaja jusa_^
jarkkis kirjoitti:
forsssi83 kirjoitti:Millatteet gummit meinaat istuttaa noille vanteille?
Vielä auki, mut jotain tällästä tsuumaillu....
Eteen 215/40 ja taakse 245/40 tai 45 tai 235 40 tai 45 Vielä vähän auki, että mitkä kummit tulee. Voi olla tietty et tulee jotain hitusen paksumpaaki profiilia, tiedä vielä täs vaihees sanoa.
mul ees 225/45 ja takana 255/40.. ite en ainakaa kapeempaa ees 10":lle viittis laittaa :lol: etee pitäis vaa jossai vaihees 215/45 renkaat hankkia, ku meinaa välil ottaa kaaree kii..
Lähetetty: 11 Helmi 2013, 20:16
Kirjoittaja Deme79
Oisko sulla "jusa" jotain kuvia tuolla rengastuksella? Laita vaik tähän topiciin, ei se jarkkis siitä suutu :D . Ja onkos sulla samat speksit vanteissa?
Lähetetty: 11 Helmi 2013, 20:18
Kirjoittaja jarkkis
deme79 kirjoitti:Oisko sulla "jusa" jotain kuvia tuolla rengastuksella? Laita vaik tähän topiciin, ei se jarkkis siitä suutu :D . Ja onkos sulla samat speksit vanteissa?
Joo tähän voi laittaa kuvia erilaisista kokonaisuuksista mitä kummeja porukalla ollut 8.5" ja 10" leveillä vanteilla.
Lähetetty: 11 Helmi 2013, 20:25
Kirjoittaja jarkkis
:lollis: :lol:
Lähetetty: 12 Helmi 2013, 04:47
Kirjoittaja jusa_^
täytyy tänää kuvaa laittaa. mul on täl hetkel edes et 18 ja takana 17. Muuten samankokoiset vanteet
Lähetetty: 12 Helmi 2013, 16:50
Kirjoittaja jusa_^
Re: jarkkiksen käyttöpaku(20DTH)-99 *käyttis/nps projekti*
Lähetetty: 24 Maalis 2013, 19:47
Kirjoittaja jarkkis
Piti hakia ens talaveksi vanteet joita saa kesän aikana muokata oman maun mieleiseksi.... Eli 16" muotopellit joita tarkoitus levittää ja maalata uudelleen.
Tuo k.a.w/koni alusta tuli jo myytyä eteenpäin ennenkuin se ehti omegaan alle saatikka virallisesti myyntiinkään asti. Tarkoituksena hommata coilit tai halpa pussisarja.
Jos ei löydy toimivaa coilisettiä järkihintaan ni nakkaan noi nurkis pyörivät sedanin -40mm jouset alle siksi aikaa, et soppeli alusta löytyy.
Lähetetty: 25 Maalis 2013, 07:46
Kirjoittaja retro
Brock-jengille tiedoks että taakse menee 20 lätytkin vielä kun rullaa kaaret. Vakiokaarilla ei kyllä sovi. Eli takana 10" et 0 sopii rullattuna. et 10 on tosi tarkka 245-45 kumilla ilman rullausta. Riippuen kumin merkistä raapii tahi ei. 245-40 ois varmaa jo "väljä".
Lähetetty: 07 Huhti 2013, 19:00
Kirjoittaja jarkkis
Tämän viikonlopun tehtävänä oli saada vanhoista umpioista uuden veroiset oli meinaan sen verta samentuneet ja yks kiinnike poikki.
Kiinnikken korjasin parilla pikkunaulalla jotka sulatin muovin sekaan ja sitä ennen pikaliimalla katkennut korva hollille et pysy kolvauksen ajan kiinni.
Hyvä siitä tuli kyllä, mut kuvaa en siitä hokannu ottaa.
Umpioiden heijastamattomat pinnat saivat mustaa lämpömaalia ylleen ja umpioiden "lasi"pinnat vesihioin ensin 340 ja siitä askel askeleelta 2000:seen asti ja lopuksi bilteman 7€ kiillotussetillä(porakoneeseen kiinni tuleva) pinta kiiltäväksi, hyvä tuli mut eri asia kuinka kauan :lol:
Noh kai ne jokusen ajan pysyy hyvänä.
Myös lamppujen alusmuovit vaihtui siloitettuihin versioihin eli lampunpesimen reijät oli niistä siloiteltu. Omaan makuun keula muuttui paremmaksi, mut vielä on paljon tehtävää koko autolle ennenkuin omalle maulle on valamis.
Jatkuu taas ku aika sille antaa myöden...
Lähetetty: 14 Huhti 2013, 19:14
Kirjoittaja jarkkis
Tänään oli pari tuntia luppoaikaa muilta kiireiltä ja omegaa alettiin purkaa isolla kädellä.
Osaa lähti irti puskureista, helmamuoveista, kattoverhoilusta, maskista, lampunalusmuoveista, antennista, takaluukun -(z)- merkistä ja kattokaiteista lähtien.
Kattokaiteiden reijät, antennin reikä katosta, merkin reijät takaluukusta ja tuulilasinpesu suuttimet tarkoitus sheivata sileiksi jolla haetaan kliinimpää lookkia. Ensi viikolla tarkoitus pistää väliaikaiseen liikenteestä poistoon ja jatkaa purkuhommia sekä aloittaa peltitöitä, et saa kopan maalauskuntoon.
Väri päätetty ja tuttu maalari vetää tän pintoihin kammiossa, itte tarkoitus tehdä kaikki muu ennen maalausta ja maalauksen jälkeen.
Ovet tarkoitus irroittaa ja tehdä ruostehommat niihin kunnolla.
Kamerasta loppui akku joten en saanut enää kuvia nykyhetkestä.
Ehjiä ovien ja takaposken listoja saa kaupata yv:llä mulle ni sais niitäki ruveta tekeen.
Jatkuu taas kuvien kera, kun jotain tapahtuu...
Lähetetty: 14 Huhti 2013, 19:25
Kirjoittaja Teemu J
Tuleeks täää kiinteistökoijareitten väriin?????? :peukku:
