Turhauttaa hiukan. Sais ton vian kohdennettua varmuudella pumpulle, niin vois tilailla vaihtopumpun ja maksaa jonku vaihtamaan sen. Ihmeelliseltä tuntuu vaan äkikseltään pumppuviaksi, kun kerran lähtee käyntiin ja käy nätisti, tosin heittää sen tohon vikatilaan mutta sen saa em. kaasuttelulla pois ja sitten vetää, kunnes kiekat taas tippuu.
Ajattelin vielä, että lähetän Ecun Vekatronicsille Vaasaan ihmeteltäväksi, ja jos sieltä ei mitään vikaa löydy, niin uusi syöttöpumppu tilaukseen. Malassu meinas että ei kannata ohjainlaatikkoa koodin ja vikaselvityksen perusteella lähettää hänelle.
Frontera 2.2 DTi 16V -99 tehot katoaa.
Gerhald
spinner1
Re: Frontera 2.2 DTi 16V -99 tehot katoaa.
tutulla oli kerran samantyylistä ongelmaa, ei lähteny käyntiin ollenkaan jos tasaisella maalla ollut parkissa yön yli. ainoastaan jos pumpulla tarpeeksi kierroksia eli vetämällä lähti käyntiin, toinen toimiva tyyli oli jättää auto ajosillan päälle keula hieman koholle. syy oli pumpun sisäinen tiiviste joka ajan mittaan kuulemma kuluu ja alkaa vuotamaan
Gerhald
Nonni, nyt on ajopeli kunnossa. Diesel Jonesilta syöttöpumppu ja Pohjanmaan Dieselhuolto heitti alle. Sammu valot, ja hyvin on toiminut.
Osaako joku sanoa, mitä noihin murikoiden/laatikoiden tyhjennys/täyttöproppuihin pitäisi laittaa momenttia?
Mikähän sen säleikön nimi on, joka tulee pyyhkijöiden alle suojaamaan lämmityskennoa roskilta? Semmonen pitäs löytää. Myös oikean takavalon alle sellainen suojakilpi.
Seuraavaksi sit kolvaileen mittaristoa, jos sais vaikka toimimaan ilman poikkeuksia.
Jos joku kuulee et jollaki menee b koppanen frontera purkuun, voisin muutamista jutuista olla kiinnostunut!
