Hifi chättäilyt
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Tietysti yks konsti on porata sopiva reikä sopivaan paikkaan ja hitsata siihen läpi pultti kiinni johon saa sit helposti mutterilla kirittyä maadoitukset kiinni... tai ei kai sitä ole pakko edes läpi porata kunhan vaan hitsaa peltiin kiinni...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
pläsäri kirjoitti:
tuikki kirjoitti:Eiköhän sieltä löydy kun ettii... jos ei muuta niin tarpeeksi paksuun kohtaan peltiä pulttaa kiinni. Tai sitten esim. takapenkin kiinnityksiin vetää.
eeiku joo! :banghead: takapuskurin palkin kiinnityspultit menee peräkonttiin ja saan sen sitä kautta :bonk: aivotoiminta on vähän vähissä tänään :D Kiitoksia!
Jos myistan oikein joskus jostain lukeneeni nii turvavyön kiinnityksiin ei sais laittaa mitään maadotuksia tms.
En tiiä onko oikeen laki vai jonkun/joidenkin mielipide asiaan
Sämä
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Ei oo näistä poppivehkeistä oikein mitään hajua.
Pitäisi saada 5.25" erillissarja hintaluokassa 100euroa tai alle. Asennus ilman vahvistinta.
Mihin kannattaa rahat sijoittaa? Toki jos pienellä lisäsijoituksella saa merkittävästi parempaa niin tottakai harkitaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Sämä kirjoitti:Ei oo näistä poppivehkeistä oikein mitään hajua.
kannattaisi laittaa esim powersetin kalliojärven pasille s-postia / puhelinsoittoa. osaa varmasti valita hyvän sarjan kun antaa vaan kriteerit sekä budjetin jne.
Miksuli
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja Miksuli »
Itellä oli focal acces 5,25" erkkasarja kadetissa ja tais maksaa kärkkäisellä 89e. Oli ihan hyvä sarja hintaisekseen, joten ääni täältä focalin sarjalle.
Sämä
Re: Hifi chättäilyt
Miksuli kirjoitti:Itellä oli focal acces 5,25" erkkasarja kadetissa ja tais maksaa kärkkäisellä 89e. Oli ihan hyvä sarja hintaisekseen, joten ääni täältä focalin sarjalle.
Fanaticaudiolla oli tähän aikaan online myyjä paikalla ja juurikin nuita suositteli, taidan pistää tilaten.
Samalla vaimennusmateriaalia kun tulee pistettyä siinä ohessa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Miksuli
Re: Hifi chättäilyt
On tuossa ollu mietinnässä että jos tekis vectraan etupään näistä elementeistä:
http://www.fanaticaudio.com/shop/keskia ... gzpm-60sq/
http://www.fanaticaudio.com/shop/8-tuum ... parihinta/
Nuo ground zerot on testivoittajat ja nuo match:n tekeleet kiinnostais ihan hintansa puolesta että miten toimis mideinä vai oisko järkevämpi sijoittaa nuihin menevä summa johonki 2-tie erillissarjaan?
pläsäri
Re: Hifi chättäilyt
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
Miksuli kirjoitti:On tuossa ollu mietinnässä että jos tekis vectraan etupään näistä elementeistä:
Jos et sä vahvaria laita noille niin ground zerot on paremmat, match:n tekeleitten tehonkesto kun on 100wrms. Menee vaa paskaks jossei niihen laita sopivaa määrää virtaa perään :D
Hartsa__90
Re: Hifi chättäilyt
pläsäri kirjoitti:
Erkkasarja ennemmi... nuo GZtat on 2.8" halkaisijaltaan, eikä ne ilma midejä kuulosta miltään + diskanttiki pitäs olla.
Vectra OPC -06
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
pläsäri kirjoitti:
sillä ei oo mitään merkitystä sillä tehonkestolla. turhin tieto kaiutinta valittaessa
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Rizla^^ kirjoitti:
pläsäri kirjoitti:
Ei nyt aivan niinkään... Kyllähän se hiukan siitä kielii kuinka kestää liian pientä tehoa... kovempi tehonkesto niin taitaa vaan särkyä herkemmin kun soittaa soittimen kautta suoraan täysillä...
En mä nyt silti vastaan väitä jos joku vähän enempi pistää faktaa pöytään... Rizlan vastaus kun ei kerro oikeastaan vielä yhtään mitään. Ja itsehän nyt vain pähkäilin sen perusteella mitä itte nyt tiedän...
-19 Astra 1.6T
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Nojoo Tuikki toki oikeessa että ei aivan turha tieto mutta ei suinkaan tärkeinkään. Jos tollottaa esim pelkästään semmosten kaiuttimien perään jossa mahdollisimman suuri tehonkesto nii voi olla aivan jotain paskaa kuunneltavaa jne.
Miksuli
Re: Hifi chättäilyt
Joo vahvarin kautta tulis kaikki ja hartsa nuita matchin subeja meinasin mideiksi niinku ylempänä kirjotin, autosoundin lehessä tais olla juttua nuista ground zeron elementeistä että ei välttämättä tarvis erillisiä diskantteja jos laittaa jaot kohilleen ellen väärin muista.. Onha tässä aikaa mietiskellä ens kesään asti ku ennen sitä ei jaksa alkaa värkkäileen hifien kans. Ois tuolla lojumassa mds:n 6,5" erkkasarjaki tiiä sitte jos se tullee nakattua paikalleen..
Rizla^^
Re: Hifi chättäilyt
Miksuli kirjoitti:Joo vahvarin kautta tulis kaikki ja hartsa nuita matchin subeja meinasin mideiksi niinku ylempänä kirjotin, autosoundin lehessä tais olla juttua nuista ground zeron elementeistä että ei välttämättä tarvis erillisiä diskantteja jos laittaa jaot kohilleen ellen väärin muista.. Onha tässä aikaa mietiskellä ens kesään asti ku ennen sitä ei jaksa alkaa värkkäileen hifien kans. Ois tuolla lojumassa mds:n 6,5" erkkasarjaki tiiä sitte jos se tullee nakattua paikalleen..
nyt kun kattelin noita vaihtoehtoja mitä oli linkattu niin mulla on itsellä vectrassa peilikolmioissa nuo ground zeron laajurit ja oon ihan tyytyväinen. muistaakseni jako oli 500Hz ja ylöspäin. midit toistaa sit 400Hz asti ja mideinä toimii DLS scandinavia 6.3 ja omasta mielestä on ihan hyvän kuulonen etupää..
laajurit toistaa hyvin ja midi potkii voimakkaasti matalemmilakin taajuuksilla.
noita groundin laajakaistoja pitää vaan jaksaa ajaa maltilla sisään. alkuun oli pitkän aikaa omasta mielestä tosi raa¨an kuuloset ja meinasin jo laittaa vaihtoon
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Re: Hifi chättäilyt
Itellä on kans laajakaistat ollut käytössä, peerless 2", enkä minä oikeastaan muuta kaipaa... riittää mulle... vaikka ehkä se terävin yläpää jää vähän vajaaksi, mutta riittäköön... katotaan nyt jos innostun jossain välissä vaihtaan tilalle saman valmistajan 2,5" laajurit... niissä taisi olla autosoundin testissä vähän paremmat toistot.
Toisaalta tekis mieli itekkin parannella laitteistoa, mutta toisaalta haluan kokeilla nyt vectran kanssa, että kuinka hyvin tällasen budjettilaitteiston saa soimaan. Eniten rahaa on mennyt/menee varmaan eristeisiin ja muihin tarvikkeisiin kuin itse laitteisiin.
-19 Astra 1.6T
