Vertra B, ilmastointi rikki
Re: Vertra B, ilmastointi rikki
Eipä kai tuossa oikein muuta järkevää vaihtoehtoa ole kuin kompuran vaihto , jos/kun kompuran akselitiiviste vuotaa.
SixStars
No tuotapa vähän pelkäsin / epäilinkin... kiitoksia vahvistuksestaRobertx kirjoitti:Eipä kai tuossa oikein muuta järkevää vaihtoehtoa ole kuin kompuran vaihto , jos/kun kompuran akselitiiviste vuotaa.
Onkos kokemuksia mistä kannattaisi alkaa tuollaista metsästämään ( jos nyt se hinta edellä puuhun mennään - epäillyttävän halvathan kannattaa toki varmaan netin syövereistä unohtaa, Saksastakos jengi on vissiin sopivasti saanut ? ). Entäs vaihtotyö - onko kauheesti purkamista tieltä että mahtuu - kylmäainetäytöt onnistuisi kyllä tutun kautta
Tässähän oli se Sanden SVjokuvaimikäseoli - mutta ilmeisesti se "dieselversioihin sopiva aina" -01 G Astrasta puhuttaessa ?
Astra J 1.4T Sport Tourer -11 (6MT ja sirisee saatana)
ex.. Astra G Caravan Comfort 2.0 DTI -01
Ebaystä noita kompressoreja ja etenkin magneettikytkimiä ovat ostaneet muut foorumilaiset. Toki se kompressorin tyyppi on syytä olla tiedossa.
http://www.ebay.de/bhp/klimakompressor-opel-vectra-b
SixStars
Kiitoksia linkistä
Mulla tuo näkyy kompuran kyljessä altapäin zoomaillessa hyvin tuo tyyppikilpi - täytyypä käydä pyyhkäsemässä siitä pölyt pois ja laittaa malli ylös ja alkaa metsästämään valmiiksi ( 17.7. pitäisi lähteä tuolla autolla käymään Etelä-Saksassa kaverilla kylässä, mutta sieltä jonkun *edullisen* varaosaliikkeen metsästäminen tuntuu äkkiseltään vaikeammalta kuin tilata suoraan netistä...koskaan kun ei ole tuossa maassa käynytkään - tuon matkan se nyt varmaan vielä menee seuraavalla täytöllä, kun edellisestäkin on jo pari kuukautta - täytyy seurailla, vuodot kun harvemmin loppuu saatika pienenee itsestään
Katsoinkin auton väärin... olikin Astra
http://www.ebay.de/itm/KLIMAKOMPRESSOR- ... #vi-ilComp
Tuo pitäisi olla sopivuuslistan mukaan oikea, jos vain vuosimalli osuu kohdilleen.
SixStars
Joo, tuli purkauduttua tähän "Vertra B" - lankaan, kun haulla tänne eksyin ( mikä lie malli tuo Vertra
). Mutta joo - point taken, tokihan se kompuran malli pitää olla oikea anyway - ja jos jossain myydään osaa tyyliin "sopii ooppeliin", niin eiköhän sen voi unohtaa, jos ei lisätietoja enempää ole / saa.. -01:hän tämä oma kulkine on ja n. 307tkm ajoilla nyt ei varmaan ole tavatonta, että jostain osaa alkaa porsia pikkuhiljaa - eiköhän se kuuluisa naftapumpun älyboksikin laukea sitten jossain autobahnilla
( onneksi siitä ei saa sakkoja, toisin kuin polttoaineen loppumisesta samassa paikassa - kuulemma )
Välttämättä ei kannata jahdata sitä alkuperäistä, vaan sopivaa uutta. Käytettyjä alkuperäisiä löytyy kyllä, mutta niissä on sitten omat riskinsä.SixStars kirjoitti:Kiitoksia linkistä![]()
Mulla tuo näkyy kompuran kyljessä altapäin zoomaillessa hyvin tuo tyyppikilpi - täytyypä käydä pyyhkäsemässä siitä pölyt pois ja laittaa malli ylös ja alkaa metsästämään valmiiksi ( 17.7. pitäisi lähteä tuolla autolla käymään Etelä-Saksassa kaverilla kylässä, mutta sieltä jonkun *edullisen* varaosaliikkeen metsästäminen tuntuu äkkiseltään vaikeammalta kuin tilata suoraan netistä...koskaan kun ei ole tuossa maassa käynytkään - tuon matkan se nyt varmaan vielä menee seuraavalla täytöllä, kun edellisestäkin on jo pari kuukautta - täytyy seurailla, vuodot kun harvemmin loppuu saatika pienenee itsestään)
Pistä googlen hakuun : Ebay Klimakompressor Opel Astra G 2.0 Dti
Neu = uusi , Gebraucht = käytetty.
Todennäköisesti helpommin löydät netistä sen kompuran.
Heh, menee hieman ristiin kirjoitukset, mutta eiköhän tämä tästä. Kun tekee googlella haun ja löytää sivun, jossa kompressoreja myydään, löytyy tuota tekstiä klikkaamalla sopivuuslista: Alle passenden Fahrzeuge anzeigen. Ilman lisätietoja ja varmaa sopivuutta ei kannata ostaa.SixStars kirjoitti:Joo, tuli purkauduttua tähän "Vertra B" - lankaan, kun haulla tänne eksyin ( mikä lie malli tuo Vertra). Mutta joo - point taken, tokihan se kompuran malli pitää olla oikea anyway - ja jos jossain myydään osaa tyyliin "sopii ooppeliin", niin eiköhän sen voi unohtaa, jos ei lisätietoja enempää ole / saa.. -01:hän tämä oma kulkine on ja n. 307tkm ajoilla nyt ei varmaan ole tavatonta, että jostain osaa alkaa porsia pikkuhiljaa - eiköhän se kuuluisa naftapumpun älyboksikin laukea sitten jossain autobahnilla
ule2011
Nyt on aikaa taas ruveta hakemaan vikaa ilmastoinnista.
Olen irroittanut lauhuttajan liittimet, jotka menvät kompressorille ja höyrystimelle ja tarkoitus olisi ottaa laudutin pois ja pestä putken sisusta vedellä ja koeponnistaa ilmanpainella.
Ainakin aluksi näyttäisi, että etuflekti pitäisi irroittaa. Tulisiko sitten yläkautta pois, ettei tarvitse tuota edessä olevaa runkopalkkia irroittaa (irronnneeko ollenkaan).
Jeps... lauhduttimen flekti on syytä irrottaa ja eiköhän se yläkautta lähde.
ule2011
Vuoto löytyi.
Otin lauhuttimen flektin pois ja kas lauhdittimessa flektin keskiön kohdalla näkyy vihreää kylmäainemönjää halkaisijaltaan 5cm.
Jos olisi puskuri ja puskurin takana oleva palkki irroitettu vuotojen etsinnän yhteydessä niin olisihan tuo vuoto jo havaittu paljaalla silmällä.
Taitaa lauhdutin lähteä tuosta edestäpäin pois, kun tuon teräspalkin ottaa ensin pois.
Hyvä, että vuotokohta löytyi. Lauhduttimen vuodot ovat yleisiä. Kuivaimen joudut sitten uusimaan myös. Muistaakseni joutuu sen palkin irrottamaan ensin.
arska11
ennen kun alat pesee osia vedellä ota huomioon että vesi myrkkyä kylmälaitteessa voi joutua tyhjiöimään aika kauan
Tuo on totta. Ei missään nimessä vesipesua. Tosin ymmärtääkseni tässä vaiheessa ei tarvitse enää pestä tai koeponnistaa, lauhdutin ja kuivain vain uusiksi.arska11 kirjoitti:ennen kun alat pesee osia vedellä ota huomioon että vesi myrkkyä kylmälaitteessa voi joutua tyhjiöimään aika kauan![]()
ule2011
Uusi llauhdutin ja kuivain hankitaan.Tuo on totta. Ei missään nimessä vesipesua. Tosin ymmärtääkseni tässä vaiheessa ei tarvitse enää pestä tai koeponnistaa, lauhdutin ja kuivain vain uusiksi.
Kysyn vielä tuon ilmastointikennon takana olevasta kennosta, kun sekin näyttäisi vuotavan, sillä lämmitysnestettä häviää liikaa, mutta alta katsottuna ei vesivuotoja kyllä ole. Tuo kenno on kaksiosainen, sillä oikealla vieressä on pienempi kenno, että onko nuo kennot samaa rakennetta, että pitää ostaa koko paketti?
Minulla olisi kuvat otettuna kennoista, mutta tuo kuvan laittaminen tälle sivulle ei onistu.
