ScanMyOpel
- OCF Member 2019
Re: ScanMyOpel
pitää jossain välissä tilailla ja toivoa että toimii
eli periaatteessa kun pistän vaikka dx.comista tulemaan
Laur1
Re: ScanMyOpel
X18XE1 on moottori, eli simtec 70 on muistaakseni ecu.kadett90 kirjoitti:Oletko koittanut Simtecciin X20XEV?
Toimiiko siinäkin tuolla palikalla?
Re: ScanMyOpel
Demoon lisätty tuki automaattilaatikolle.
Elm-adapteriin täytyy tehdä hyppylankamuutos että se lukee noita muita ecuja (At,Abs,Turvatyyny).
Nastat 3 ja 12 on kytkettävä yhteen nastan 7 kanssa.
Ja tohon järjestelmäjännitteeseen ei kannata takertua.
Se näyttää mitä sattuu.
Opelscannerkin näyttää nollaa.
Se on tutkinnassa miksi.
Ohjelman tekijä muuten käyttää tälläista adapteria:
http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-dia ... -12v-42825
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Hmm, onkos toi autolle turvallista, että kolme nastaa vedetään oikoseen keskenään?
Re: ScanMyOpel
Ne on kaikki diagnostiikkalinjoja. (K-lines)
Mielestäni OpelScannerissa on sama kytkentä,en ole varma....tarkistan.
Joo näin on.
Tuossa elm:issä ei ole esim. nastassa 3 mitään ja lootan giagnostiikkalinja tulee nastaan 3.
Joten ei voi elmi lukee sitä jos et tee muutosta.
Pitäisi olla turvallista.
Joo näin on.
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Pitihän se vanhempi palikka suolistaa...
Huomasin samalla piirilevyltä, että tuo vanhempi onkin V1.3, eikä 1.5 kuten aikasemmassa linkissä. Ulkonäkö muuten samanlainen.
Tässä vanhemmassa on vain pinnit
Pitääpä suolistaa tuo toinenkin tässä joutessaan..
EDIT:
uudemmassa
EDIT2:
Luin uudestaan mitkä pinnit piti hyppiä.
EDIT3:
Tilasin tuommosen mitä kehittäjällä.
Toivottavasti toimii
2 4-5 6 7 10 14 15 16 -juotettu levylle. (Modaus ei ole mahdollista, rakennettu yhdeksi puuksi sisältä)Pitääpä suolistaa tuo toinenkin tässä joutessaan..
EDIT:
uudemmassa
2 4-5 6 7 10 14 15 16 -juotettu levylle ja voisi hyppyyttää 3 ja 12 pinnit helposti 7 pinniin.EDIT2:
EDIT3:
Re: ScanMyOpel
I hope so.Lurttinen kirjoitti: Tilasin tuommosen mitä kehittäjällä.
Itellä tuo ainakin kovin ronkeli muodostaan noita yhteyksiä.
Toimiskos sit jonkun toisen android-laitteen kans paremmin.....mene ja tiedä??
HerraIhme
Re: ScanMyOpel
koskahan mahtais tulla tuki veccu c ja z28net?
Re: ScanMyOpel
Aikataulusta ei ole vielä tietoa mutta todennäköisesti on sit ihan oma softa noille väylävehkeille.
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Kuulostaa hyvältä.kadett90 kirjoitti:I hope so.Lurttinen kirjoitti: Tilasin tuommosen mitä kehittäjällä.
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Tarviikos elmi muita pinnejä kuin 4-5 ja 3-7-12?
Re: ScanMyOpel
No ainakin käyttöjännite, nasta 16.
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Pöh, kokeilin huvikseni pistää johdot uusiksi palikan sisällä, mutta ei vaikuttanut mitenkään.
ID parsing failed, tosin en ihan täysin tosissani uskonut sen toimivankaan.
Palikka näyttäisi muuten toimivan ja SMO ottaa yhteyden siihen.
Mitähän sitä seuraavaksi? Tuo "kehittäjän palikka" on vasta tuloillaan Suomea kohti.
4-5 3-7-12 ja 16 Jätin muut pinnit kytkemättä ja hukkasin pinnin 9 fyysisesti jossain vaiheessa.ID parsing failed, tosin en ihan täysin tosissani uskonut sen toimivankaan.
- Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpel
Olis noin 30€ paukku jos tilaisi aidon ELM327 1.4b -IC:n suoraan valmistajalta. Pelkän IC:n, siis.
Täytyy jättää tämä idea vielä haudottavaksi.
Re: ScanMyOpel
Demoon lisätty tuki ABS:eille.
En kyllä pääse Omegan abseihin kii eikä enää pääse tonne laatikkoonkaan.
