Astra G Kompressorin Käämin korjausohje
farkut
Re: Astra G Kompressorin Käämin korjausohje
Ei Oulussa ainakaan alan liikkeet tunne näin pienikokoisia lämpösuojia, kertokaa ihmeessä joku viimeinkin mistä niitä löytyy!
jarkkiperkele
Kiitokset hyvistä ohjeista, zafiran ilmastointi sai kuin saikin uuden elämän.
Ole hyvä vain.
Zafira
Voisin huomauttaa, että hihnapyörän pultti on T30, ei T25.
Yukio
Hei!
Hyvä ohje ja moisen korjauksen saa tehtyä helposti. Itse vaihdoin 192° kestävän sulakkeen, mutta puolen vuoden käytön jälkeen losahti taas.
Mikähän tuolla käy sitten niin kuumana että palaa sulakkeet? Onneksi ostin kerralla enemmän moisia niin on mistä vaihtaa tilalle uusi, mutta töitähän tämäkin taasen teettää.
Viime viikolla korjasin taas yhden. Se oli jo aikasemmin korjattu uudella lämpösulakkeella. Eliminoin koko paskan ja tinasin tilalle pätkän 0,8mm MIG lankaa.
rausku72
Täälläkin tuli äsken korjattua yhden g astran kompura näillä ohjeilla. Kiitos hyvistä ohjeista!!
Itse laitoin 0.8mm mikkilankaa..
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
jimi hoffa
Taas yksi opel jossa toimiva ilmastointi pelkällä kompuran käämin vaihdolla. Auto opel astra g. Ostin nimarkilta kokonaan uuden käämin 17.60€ ja tänään vaihdoin. Vaikeimman kautta menin kun ylä kautta purin kopuran päästä kamat pois sitten jouduin vielä motonetista hakemaan paremmat lukkorengaspihdit kun kaikissa omissa liian lyhyet leuat, kun taempi lukkorengas on aika syvässä montussa. Kasaus sitten ala kautta kun muistelin topicissa annettua ohjetta. Vinkkinä voisin antaa samalla ilmastoinnin flektin irroitus lauhduttimen etupuolelta. Astrassa oli kunnon komposti flektin ja lauhduttimen välissä. Flekti on helppo irroittaa eli vain yläreunasta 2x6mm muttereita irti niin lauhduttimen sai käänettyä sivuun, flektin johdot kulkee flektin alapuolella ja lähtee irti flektistä taakse päin vetämällä. Tässä vielä kuva flektin takana odottaneesta ylläristä.
Iso kiitos ohjeen antajalle, tänään pääsi remontissa ihan hyville tuntiliksoille vaikka vaikeimman kautta meninkin ja aikaa tuhraantu n. 2.5-3 tuntia motonet reissu mukaan lukien.
mav
Ihan mielenkiinnosta onko nuo lämpösulakkeiden ohitukset toimineet ajan saatossa vielä vuosienkin päästä?
Entä onnistuuko käämin vaihto kylmäaineet sisässä?
Onnistuu. Kompuras vain käännetään letkujen varassa alaspäin.
Kyllä nuo mun tekemät toimii tänäkin päivänä, tai anali niissä autoissa joita voin vielä seurailla.
Jartsa
tänään vaihdoin Zafira B 1.8 2006 magneettikytkimen. onneksi ei oo sumareita niin ritilä puskurista pois ja siitä reiästä käsin helppo irrottaa sokat kun kompura irti.
Hannu T
Tulipa vaihdettua käämi H Astraan ohjeen mukaan. Käämi postikuluineen Autodocista n 30 €. Pulttipyssyä ei ollut . Tein erikoistyökalun päätylevyn kiinnipitoon . Oli ruuvi laitettu lukitteella kiinni. Semmoset sirot lukkorengaspihdit tarvii olla sen verran ahtaat paikat. Paikallinen korjaamo ehdotti kompuran vaihtoa 400-500€ töineen..Sen verran tuli säästöä että voin palkita itseni vaikka parilla huurteisella...
simo.n
Hyvin onnistui näillä ohjeilla H astraankin lämpösulakkeen poisto
Opel Astra H Z18XE
aof
Minkalainen lämpösulake pitää olla että saa toimimaan.Omassa H Astrassa nyt vikaapäällä.Ei reakoi mitenkään vaikka laittaa 12v.suoraan liittimen päähän.
Ei se tarvi sellasta. Jotain vaa juotat tilalle
