Sivu 3/16
Re: Insignia vanteet ja renkaat
Lähetetty: 19 Loka 2013, 22:05
Kirjoittaja G.T.S
No kyllä se kumi hiukan tyhmältä siinä näyttää. siis yksinkertaisesti liian pieneltä.
Lähetetty: 27 Loka 2013, 02:10
Kirjoittaja Nile_
Joo, Siinä on edelleen se n. viis senttiä eroa halkaisijassa.. :no: :no:
Lähetetty: 27 Loka 2013, 08:47
Kirjoittaja apache
Joo niin on, kyse ei ollutkaan luvuista vaan ulkonäöstä. Onko Insignia muka niin iso auto, vai pyöränkaaret niin isot, mutta 225/45R17 on yleisempi koko kuin 225/55R17...
Lähetetty: 04 Marras 2013, 20:15
Kirjoittaja apache
Riittääkö pinnapulteissa vara, jos laittais väliin esim 5mm spacerin?
Lähetetty: 04 Marras 2013, 22:45
Kirjoittaja G.T.S
Riittää.
Lähetetty: 04 Marras 2013, 23:16
Kirjoittaja apache
Mihin paksuuteen asti riittäis? Jos löytäis jostain edulliset keskittävät.
Lähetetty: 04 Marras 2013, 23:32
Kirjoittaja G.T.S
Vois heittää hatusta et jopa 10mm mut en ole kokeillut. osta pari 5mm biltema lättyi ja kokeile.
Lähetetty: 04 Marras 2013, 23:39
Kirjoittaja apache
Onpa pinnapulteilla paljon "turhaa" mittaa jos 10mm kestää laittaa. Joo, kokeilemalla selviäis mutta en kehtais ostella turhia lättyjä vaikkei ne paljoa maksakaan.
Lähetetty: 05 Marras 2013, 01:35
Kirjoittaja G.T.S
Noissa on mun mielestä yllättävänkin paljon, jos miettii et 30mm limpusta tuli vain noin 5mm näkyviin kun laitoin paikoilleen. Ja voisin kokeilla jos ois vielä vakio pituiset pinnat :D
Lähetetty: 05 Marras 2013, 10:05
Kirjoittaja apache
Aivan totta, kyllähän tolla logiikalla 10mm varmaan menis (montako kierrosta pultti/mutteri pitää kiertyä että se pitää?).
Meneeköhän noiden orggisvanteiden kanssa 10mm spaceri? (kyllä, kyselyikä). Laittaisin talvivanteiden allelaiton yhteydessä.
Lähetetty: 05 Marras 2013, 12:03
Kirjoittaja G.T.S
Olikos et pitäis mennä sen 5 mut kyllä mä hiukan enemmän laittaisin. Tietenkin jokaisen omassa päätöksessä miten tekee.
Ja menee orkkisten kanssa kympit helposti, ite meinasin jättää noi 20 ja 30milliset talveksi :D
Lähetetty: 05 Marras 2013, 18:13
Kirjoittaja apache
Jaa, siellä on niin paljon tilaa :D Tulis hieno noin isoilla limpuilla mutta kuten todettua menis pulttien katkonnaksi samalla.
En muuten äkkiseltään löytänyt keskittäviä 10mm spacereita, Suomesta siis, sopivalla keskireiällä. Vinkkiä?
Lähetetty: 06 Marras 2013, 20:47
Kirjoittaja JukeN
apache kirjoitti:En muuten äkkiseltään löytänyt keskittäviä 10mm spacereita, Suomesta siis, sopivalla keskireiällä. Vinkkiä?
10mm keskittävät spacerit on aika usein no go. Navan huullos useimmiten sen about 10mm, joten joutuu ihan huolella laikkaamaan jos meinaa saada 10mm spacerin siihen päälle. Sen takia ei välttämättä löydy ihan helpolla. Tai joutuu ottamaan ei-keskittävät.
Lähetetty: 06 Marras 2013, 21:13
Kirjoittaja apache
No mites sellainen, katsoin noita orggisvanteita niin siellä on takapuolella pultinreikien väleissä aina syvennös --> jos laittaa pultattavat spacerit niin meniskö pinnapulttien päät noihin vanteiden koloihin jolloin pinnapultteja ei tarvisi katkoa?
Mun mielestä se toimisi koska kolot vanteissa ovat vähintään 20-22mm syvät, sekä leveät.
G.T.S kirjoitti:Ja menee orkkisten kanssa kympit helposti, ite meinasin jättää noi 20 ja 30milliset talveksi :D
Siis meneekö 30mm spacer orggisvanteiden kanssa? Takana? Edessä 20mm?
Lähetetty: 07 Marras 2013, 01:11
Kirjoittaja G.T.S
apache kirjoitti:No mites sellainen, katsoin noita orggisvanteita niin siellä on takapuolella pultinreikien väleissä aina syvennös --> jos laittaa pultattavat spacerit niin meniskö pinnapulttien päät noihin vanteiden koloihin jolloin pinnapultteja ei tarvisi katkoa?
Niin se että osuuko pinnat kohdilleen noitten vakio vanteiden reikien kanssa on sit kysymys, mut varmaan sinne se 5-10mm pinnaa mahtuis.
Ja tuohon kysymykseen et meneekö vakio vanteilla noi speiserit on et TOTTA HELVETISSÄ :D Jos muistan vakio vanteet mitat oikein niin ne on 7,5x17 ET 41 ja mullahan on kesä vanteet 9,5x20 ja ETt on edessä 30 ja takana 20 noilla spacereilla niin miks ei noi vakiot menis. Ja jos ei luvut aukee niin tuossa on laskuri joka laski ne puolesta. Eli tuohon syötetty mun tän hetkinen vanne spacerilla ja vakio vanne tuolla 20mm spacerilla. Ja kuvassa tuo vihreä on mun kesävanne ja oranssi on vakio vanne. Eli siitä selviää kuinka paljon sisemmäs se jää noilla spacereilla.
