Mikä OBD-vikakoodinlukija Opeliin?
ZippoII
Re: Mikä OBD-vikakoodinlukija Opeliin?
Onko kellään kokemuksia tästä laitteesta (tai sen uudemmasta versiosta)?
https://www.elekma.com/icarsoft_i902_op ... odinlukija
Stige
http://www.op-com.co.uk tuolta ostin oman op com ja hyvin toimii kaikki 96 omegan kanssa!
timoan
Ääni OP-COMin viralliselle versiolle. Ongelmatilanteissa tuki toimii ja saa uusimman version softasta. Minä ostin suoraan valmistajalta: http://www.op-com.hu/Default_EN.aspx
speedouh
Olisiko PK-seudulla/Vantaan alueella jollain valmiina OP-Comia ja kiinnostusta korvausta vastaan ohjelmoida ajotietokone aktiiviseksi ?
Fmon
Mä ostin omaan J-Astraan kokeeksi semmosen 7€ OBD2 bluetooth-elm327-lukijan, ja ainakin koneen käyntitiedot päivittyy nätisti. Vikakoodeja ei ole vielä löytynyt
Astra Sports Tourer Sport 1,7CDTi 2012/2013
(ex Octavia 1,6tdi dpf elegance dsg 2013/2014)
(ex Octavia 1,6tdi elegance 2010)
ex Omega B 2,6V6 -02
ex Vectra B 2,0 CD Sport -96
ex Vectra A Merit -95
ex Astra G 1,8i -92
corolla dx
ex Astra G 1,8i -92
corolla dx
ZippoII
Vanha aihe, mutta kysytäämpä nykytilanne.
Autoina perheessä on 2013 ja 2015 mallin Insigniat.
Minulta löytyy vanha kiinankopio OP-COM ja sen softaversiossa ei ole tukea Insignialle ollenkaan. Mitä selailin nettiä, niin virallisessakaan versiossa ei taida olla tukea kuin 2014 vuoteen asti?
iCarsoftin laite kiinnostaisi helppokäyttöisyyden takia, mutta siinä taitaa olla sama pulma, eli se tukee vain 2014 mallivuoteen asti?
Onko mitään muuta vaihtoehtoa? Onko kellään kokemusta tuosta iCarsoftin laitteesta?
ZippoII
ZippoII
Hankin pitkän harkinnan jälkeen iCarsoftin OPII laitteen, jonka sain tänään. Aika helppokäyttöinen vekotin, mutta käyttöliittymä on vähän kotikutoisen oloinen. Tein nyt illalla ohjelmistopäivityksen laitteeseen ja nyt se tukee Opelin henkilömalleja vuoteen 2016 asti.
ddbol
Ei ehkä osu ihan aiheeseen, mutta olis pulma liittyen B Omegaan. Ajotietokoneessa palaa check -valo ja ilmoittaa saksaksi ilmeisesti jarrupaloista. Viimeksi renkaita vaihtaessa silmämääräisesti katselin palat ja levyt, kummatkin hyvässä kunnossa. Mikä tuon vikavalon voi aiheuttaa ja mitenhän sen saa kotikonstein nollattua?
Siellä etupään jarrupaloissa on kuluneisuustunnistimet.
Jos ei ole tunnistimia niin liittimestä nastat yhteen niin valo sammuu.
ddbol
Voiko sellainen olla mahdollista, että vaihdettu jotkin tarvikepalat joissa ei tuota tunnistinta ole ja herjaa siksi? Mistä tuo liitin löytyy?kadett90 kirjoitti: 01 Touko 2018, 21:22 Siellä etupään jarrupaloissa on kuluneisuustunnistimet.
Paska Omena
Se anturi on erillinen ja kertakäyttöinen, siis jos on jo päässyt kulumaan poikki. Olikohan matkustajan puolella, tulee jarrupalaan kiinni.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
ddbol
Täytyypäs tutkia, kiitoksetPaska Omena kirjoitti: 03 Touko 2018, 09:14 Se anturi on erillinen ja kertakäyttöinen, siis jos on jo päässyt kulumaan poikki. Olikohan matkustajan puolella, tulee jarrupalaan kiinni.
Vesu
Terve, mitä kaikkee pystyy tekemään iCarsoftilla Insigniaan?ZippoII kirjoitti: 14 Maalis 2018, 22:12 Hankin pitkän harkinnan jälkeen iCarsoftin OPII laitteen, jonka sain tänään. Aika helppokäyttöinen vekotin, mutta käyttöliittymä on vähän kotikutoisen oloinen. Tein nyt illalla ohjelmistopäivityksen laitteeseen ja nyt se tukee Opelin henkilömalleja vuoteen 2016 asti.
Itellä mietinnässä minkä testerin hommais tuohon Insignia -13 cdti autolle. Kiinnostais päästä mm. automaattilaatikon resetoimaan, onko kokemuksia tästä, millä softalla onnistuis?
Bore
Perjantaina pitäisi eka opel käydä liikkeestä hakemassa ja mistä mahtaisin löytää sata varmasti aidon elm327 Bluetooth adapterin? Kiinasta olen noita joskus tilannut mutta jotta toimisi scanmyopelin kanssa varmasti oikein niin linkkiä kaipaisi, vai tilaanko vaan Kiinasta sitä mitä sattuu tulemaan?
