Tässä aloin punnitsemaan että laitanko vain tarvikkeen ja myyn auton pois vai panostanko 240eur varaosaan joka menee max 2000eur maksavaan autoon?
Astra hyytyi eilen motarille, sähkövika help!
D-Spark
Re: Astra hyytyi eilen motarille, sähkövika help!
soitin just Metroautolle Viikkiin. Tilaustavaraa tuo lambda. 2-3pv kestää. suositteli laittamaan OEM-osan. maksaa 240eur. tarvike 70eur.
Nykyiset BMW e30 325i cabrio -91 M-Technik 2 / Opel Astra G -01
exät Opel Astra G -00, Opel Astra 1.8 Gsi 16V -92, Opel Astra 2.0GSi 16V -94, Bmw 320i, -85, volvo 740 turbo -89, Opel astra turbo coupe -03, Honda Civic -89
Omenalimu
Löytyis varmaan jostain purkaamolta toimiva lambda tohon sun autoon parilla kympillä jos jaksaa vaan nähdä vaivaa.
Ebaystä löytyy myös lambdoja tuohon... uusia ja käytettyjä:
http://www.vauxhallpartsdirect.co.uk/pr ... 27304.html
http://www.ebay.co.uk/bhp/lambda-sensor-astra-1-6
Moottori on siis ymmärtääkseni Z16XE ja kyseessä on pos. 1 lambda.
Undertaker
Multa löytyy toimiva 4 johtoinen gm lambda Nurmjärveltä. Tuu hakee. Ainakin X18XE1 koneeseen sopiva on tuo.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=236476
laita textaria jos oot tulossa.
D-Spark
jes, eli vika ei ole ohi. Kävin eilen sunnuntaina Undertakerilta hakemassa 1.8 16v astran lambdan. löin sen tänään kiinni ja auto toimi!!
kävin heittää reilun 5km lenkin ilman ongelmia. Äsken kävin asioilla niin rupes reilun 4km lenkin jälkeen moottorin vikavalo palamaan..
tein poljintestin ja vilkutti P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction Bank 1 Sensor 1
lisäksi vilkutti P1230 Engine Control Relay - circuit malfunction wiring
Molempia vilkautti 2 kertaa. Eli tästä päättelen että tuo 1.8 astran lambda ei sovi mun autoon jonka takia tuli tuo p0130 vikakoodi.
Mutta mistä johtuu tämä p1230 vikakoodi?
Huomenna tulee varmaan metroautolta tekstiviesti että 240eur lambda on saapunut mut ei kiinnostais sitä vielä hakea..
Kannattaako etsiä vielä käytettyjä?
Undertaker
no voi harmi
Tuossa oli uusia lambdoja edullisemmin:
http://www.mister-auto.fi/fi/lambda-ant ... g3922.html
D-Spark
Robertx kirjoitti:Tuossa oli uusia lambdoja edullisemmin:
tilasin tämän nyt
http://www.mister-auto.fi/fi/lambda-ant ... 5!235.html
Tuon pitäisi olla sopiva, jos autossa olevassa oli noin pitkästi johtimia.
Tosin hieman hämää, kun toisella saitilla tuo on katalysaattorin jälkeen asennettava anturi :
http://www.autonvaraosat24.fi/bosch/1148935
Tuohon erona on näköjään alustanumero:
Lambdatunnistin
BOSCH - Viite: 0 258 005 291
Lambdatunnistin
D-Spark
noniin, Mister-Auton Boschin lambda saapui viime viikon tiistaina ja vaihdoin sen sunnuntaina. Autossa oli siis vielä sunnuntaina ennen vaihtoa nuo 2 yllämainittua vikakoodia. Vaihdon jälkeen olen nyt maanantai-iltaan mennessä ehtinyt autolla ajamaan 260km ilman vikavaloa kunnes se äsken jälleen syttyi.
NYT onkin enää vain yksi koodi ja tuo P0130. Google antaa tolla monta versioo.. et viittaako 02 sensor malfunction vai johonkin wiring circuit failureen..
Käyn huomenna tiistaina poistamassa vikakoodit 20eurolla läheisellä korjaamolla. katsotaan tuleeko vielä takaisin. Uskoisin että tulee sillä ehdin tosiaan nyttenkin ajamaan 260km ilman vikavaloa.
