low beam fld/vision. vectra b/Korjattu
Re: low beam fld/vision. vectra b/Korjattu
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Mistä voisi lähteä vianetsintään kun B2 Vectra herjaa ajotietokoneessa tuota xenonien vikailmoitusta, ja lähivalot näyttää ihan eteen?
Kun virrat ja valot on päällä, niin valot säätyy ylös ja alas molempia korkeusantureita liikutellessa. Otin etupään ja takapään anturin varret irti, ja valot säätyy kun anturin varsia liikuttaa.
Ongelma on siinä, että valojen säätö lopettaa heti toiminnan kun vedon laittaa päälle. Siis kun auto on käynnissä ja vaihde vapaalla, säätö vielä toimii, mutta kun laittaa vaihteen päälle ja lähtee "ajamaan", niin valon säätö ei enää toimi, ja hetken kuluttua valojen säätö laskee ihan alas, ja ajotietokoneeseen tulee herja "Low Beam FLD Vision"
Vika "korjautuu" kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Ja valot säätyy ja toimii kunnolla niin kauan ennenkuin lähtee liikkeelle. :o
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Korin järjestelmien vikakoodit lukemalla olis tietty paras aloittaa... vois saada tarkennusta, mikä vian aiheuttaa.
Veikkaan , että joko etu- tai taka-akselin anturin kääntyy tai vääntyy veto päälle laitettaessa , eli jonkun tukivarren asento muuttuu niin, että anturilta ei tule enää sallittua signaalia. Etenkin takapäässä kulkuneet tukjivarsien puslat voivat muuttaa varsien kulmaa.
Jep, pitää käyttää tuota testerin nokassa.
Kokeilin vielä niin, että etupyörä on tunkattu ilmaan, heti kun rengas lähtee pyörimään, säätö lopettaa toimintansa.
Mutta katsotaan ensiksi mitä vikakoodit kertoo.
Ok. Oliko kyseessä kuskinpuolen eturengas ?? Automaattiselle tasonsäädölle menee myös nopeussiignaali ja se tulee kuskinpuolenetupyörältä abs - järjestelmän kautta. Toimiiko abs - järjestelmä ja nopeusmittari normaalisti ??
Niin ja millä moottorilla auto on varustettu?? On jotain eroja abs-järjestelmän signaalilähdössä moottorista riippuen.
Toki ne vikakoodit kannattaa ensin katsoa.
