Vikakoodi: P0130 - O2 sensor 1 Open circuit
ovc2z22yh
Re: Vikakoodi: P0130 - O2 sensor 1 Open circuit
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Päästöarvot on sen verran isot, että voi jo epäillä katin toimivuuttakin. Rikkaalla käydessä (esim. kiihdytys) lambda-anturin jännitteen pitäisi olla >> 0,45V (n. 0,9V). Näkeekö lukijalla lambda2 mittausta? Antaako molemmat MAFit sen max.50g/s (=180kg/h ja taitaa olla alakanttiin?) täyskiihdytyksessä? Tässäkin voi olla jopa katti osittain tukossa, mikä on MAP arvo tyhjäkäynnillä? Lambda1 anturi/piiri näyttäis siltä, ettei se kunnolla toimi, syytä siihen en osaa sanoa ja saman vikakoodinhan antoi alkuperäinen anturikin.
Herman
Viesti Kirjoittaja Herman »
Mitä noiden lamdojen volttejen nyt pitäis olla? Tuo ykkös sensori pyörii tuossa 0,4V ympärillä, ja katalysaattorin jälkeinen lambda näyttää kokoajan 0.07V. Kun otin ilmamäärämittarin piuhan irti, niin tuo katalysaattorin jälkeinen lambda oli pysyvästi 0.41V. Ykkös lambdaan se ei vaikuttanut
Joo molemmat MAF:it on kiihdytyksessä max sen 50g/s. Tyhjäkäynnilllä se on noin 2-3g/s
Ja antaisiko paska katalysaattori koodin P0130 bank1 sensor1 koodin?
Ja vaatiiko lambdan vaihto jtn ecu resettiä ku jossain nii luki
Kadett E GSI 16V -89
Kadett E GSI 16V -90
Vectra B 1,8 -01
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Herman kirjoitti:Mitä noiden lamdojen volttejen nyt pitäis olla?
Ykkönen:
Moottori joutokäynnillä,käyttölämpimänä.
Kaikki kulutuslaitteet pois päältä.
Kaasupoljinta ei paineta.
110...790 mV.
Signaali vaihtelee korkean ja matalan jännitealueen välillä.
Kakkonen:
10...900mV.
Herman
Okei. Nyt laitoin toimivasta autosta alkuperäisen lambdan kiinni. Ykkös lambdan jännite on kokoajan 0.41v eikä koskaan mene tuon yli. Harvakseltaan käy välillä 0.37v.
Kakkos lambda kokoajan 0v tai 0.01v
Nollasin koodit nyt viel kertaalleen ja 50km ajon jälkeen näkyy pelkkä P0170 pending codena. Ei siis enää p0130
Vectra B 1,8 -01
ovc2z22yh
No täähän menee mielenkiintoiseksi eli lambda1 0,37-0,41V ja ilmeisesti ollut closed-loop tilassa, kun ajanut fuel trimmit tappiin P0170, koska mittaa kokoajan laihaa seosta (< 0,45V). Nyt tuo on kyllä aikas sekasin, joko johtosarjassa häiriö tai sitten ECU vika, en kyllä enää muuta keksi.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Maavikakin voisi olla?
Tarkkaan nyt muista miten meni, mutta ulkomaan foorumilta omaa lambdavikaa tutkiskelin niin jollakin oli lambda-arvot sekasin kun ECUn maa oli eri potentiaalissa moottorin maahan nähden. Jotain vertailujännitettä se tutkailee lambdan antamaan nähden eikä tarvi olla paljonkaan eroa maapotentiaalissa noilla millivolttijännitteillä niin antaa väärää tulosta.
Sai kuntoon putsaamalla kaikki maadotuspisteet ja vetelikö vielä ECUn rungolle oman maan suoraan akun miinusnavasta.
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
Herman
Tutkin nyt tuota alkuperäistä lambdaa jolla vika alunperin ilmeni. Aivan anturin tyvestä on Valkea johto kuoriutunut vähän auki ja harmaa johto ihan vähän kuoriutunu. Lambda oikoseen ja ecu paskaks 12 voltilla?
Vectra B 1,8 -01
ovc2z22yh
mandula kirjoitti:Sai kuntoon putsaamalla kaikki maadotuspisteet ja vetelikö vielä ECUn rungolle oman maan suoraan akun miinusnavasta.
Tuo pitää ehdottomasti tarkistaa.
Herman
Laitanpa vielä tännekin, että vika oli ECUssa.
Vectra B 1,8 -01
Karpo73
Viesti Kirjoittaja Karpo73 »
Minulla -01 1.8 Vectrassa täysin samanlainen ongelma kuin Hermannilla.
Avasin eilen ecun niin ainekin 4 liitosvikaa sieltä löysin. En ala itse sitä korjaamaan ja nyt etsin uusia osia.
Kun uusi ecu, siru ja sirunlukija (sekä koodi) on löytynyt niin onko tehtävä jonkinlainen ohjelmointi asennuksen jälkeen vai käynnistyykö kerta laakista?
Vuotta vanhempaan 1,6 Vectraan homma onnistui kerralla ilman ohjelmointia kun vaihdoin myös keskuslukituksen boxinkin varaosa autosta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sanoisin , että onnistuu ilman ohjelmointia , jos on identtisestä autosta tai on valmiiksi ohjelmoitu autoon sopivaksi. Käynnistyy kyllä , mutta jotain varusteita voi puuttua... ilmastointi , vakkari , jne.
