apache
Re: Insignia Sport Tourer 2.0 CDTI 4x4 118kw -11
Ihan hyvä niin, eivät pääse/ala ruostuttamaan lokasuojia.
Ilman tai madalluksen kanssa niin lopputulos on sama tuolla Et luvulla, itellä oli juuri samoilla mitoilla viime kesänä takanen joten siitä voi vertailla. Etunen jää hiukan sisälle tuolla et ainakin viis millii sais limppuu laittaa väliin.
kadettgsi
Ainakin yhden vannetoimmitajan mukaan Inkkuun käy normisti esim 9x20 et:llä 32 tai 35.
Itse sovittelin 10,5x19 et:llä 35, jolloin vanne tuli ulos kaaresta n.9-10mm.
Eli esim. 10,5x20 pitäisi mahtua et:llä 45, siihen kun vielä valitsee oikean kokoisen renkaan niin ei kauheasti pitäisi ottaa kiinni.
Normi korkuisenahan tuonne mahtuu lähes mikä vain sen verran on koteloissa tilaa.
J-P
J-P
Tuleeko ihan samat vai
muistat sit vain suoraan tilata spacerit jos samat tulee.
apache
Siis millaiset vanteet tulee?
Juu mulla on juurikin noin. Ehkä ottaisin hiukan kapeammat kumit kuitenkin.opelisti77 kirjoitti:Joo samat. Oliko se niin et eteen 20mm ja taakse 30mm?G.T.S kirjoitti:Tuleeko ihan samat vaimuistat sit vain suoraan tilata spacerit jos samat tulee.
Jartsa
onko noissa tuo vanteen pinta kiiltävä alumiini mikä lakattu?
Jartsa
joo kyllä siinä lakka on, aattelin vaan kuin joissakin kuten sunkin kuvassa näyttää ihan koko hopeelta että onki niitä olemassa hopeisena ja kiiltävänä.opelisti77 kirjoitti:Kiiltävä se ainakin on. Kai siinä päällä lakkakin on, en ole kerennyt tutkimaan vielä tarkemmin.
Noihan on ihan laatu vanteet kun on speedlinen valmistamat ja vielä todella tyylikkäät alkuperäisiksi.
