Insignia 4x4 jakovaihteiston ja haldexin öljynvaihto
INSSI
Re: Insignia 4x4 jakovaihteiston ja haldexin öljynvaihto
Viesti Kirjoittaja INSSI »
Dänx, tuo oli hyvä tieto-täytyy kysellä. No monen illan ankaran googlettelun jälkeen sain selville tiivisteet ja muut hilppeet öljyineen...nyt on sitten hintaso tiedossa...
Restive
Viesti Kirjoittaja Restive »
Paljonko öljyt, suodattimet yms. kokonaisuudessaan maksoivat? Harkinnan alla diesel-nelikkoon myös Haldexin huolto, jos ei ennen maagista 100 tkm rajaa löydy sopivaa vähän isompaa vaihdokkia.
INSSI
Semmonen lähelle 160e...suodatin, tiiviste ja 2 erilaista öljyä---suomi öljyhinta karmaisevat 130e/l saksasta original öljy puolet tuosta.
Toinen öljy löytyy ihan motonetista... jakolaatikkoon ja vaihdelaatikkoon(6m) löytyy myös edukkaat korvaavat öljyt-
INSSI
Noniin,näin pitkään meni ennenkuin sain vaihdatettua litkut--oli aika mustaa mönjää haldexin kopan sisällä, oli kyllä aika jo vaihtaa nuo-perän öljytkin olivat myös vaihdon tarpeessa. jakolaatikon öljy oli ok näköistä. 1,5 t koko hommaan.
Restive
Kannattaa tosiaan öljyt vaihtaa ajoissa. Itselläni Insigniasta hajosi Haldexin tiiviste, jolloin perän ja Haldexin öljyt menivät sekaisin ja rikkoi AWD:n öljypumpun samalla. Merkkiliike tasasi öljyn määrän, mutta edelleen öljyt sekoittuvat, joka vain vahvistaa, että tiiviste kammioiden välissä on rikki.
Autolla ajettu alle 100 tkm ja toistuvasti kyselin merkkiliikkeen huollosta, että miten ja milloin kannattaa huoltoa suorittaa. Insginian velivetohan oli "huoltovapaa", joten nyt se jatka ajamista aiheutti 2500 euron remontin. Saa nyt nähdä tuleeko myyntiliike tai maahantuoja vastaan asian suhteen.
Vm. 2011-2012 Insignioissa Haldexin tiiviste service bulletin mukaan heikkolaatuinen, mutta takaisinkutsua vaihtoon ei ole annettu:
Technical Service Bulletin 2942
Subject: Differential gear - Service rear axle message displayed, DTCs C0403 or C0407 set
Brand: Model: Model Year: VIN: Engine: Transmission: from | to from | to Opel, Vauxhall Insignia 2011 2012 B1148800 C1083244 A20DTH,A20DTR,A20NFT,A20NHT,A28NER,A28NET All
Option All Wheel Drive Complaint Customer notices that "Service Rear Axle" is displayed in driver information display. Cause Rear Differential Module (RDM) electronic Limited-Slip Differential (eLSD) clutch piston seal may leak causing mixed oil in one chamber while the 2nd chamber from the Torque Transfer Device (TTD) runs dry. Insufficient dimensional accuracy of seal ring. DTC 0407(64) set. Production
Remedy
In case of customer complaint the eLSD clutch piston seal has to
be replaced.
Onko klubilaisilla tietoa kuinka noihin Service Bulletineihin pitäisi suhtautua - in case of customer complaint?
Jamma
Viesti Kirjoittaja Jamma »
INSSI kirjoitti:Semmonen lähelle 160e...suodatin, tiiviste ja 2 erilaista öljyä---suomi öljyhinta karmaisevat 130e/l saksasta original öljy puolet tuosta.
Morjensta. Oliskos sulla vinkata mistä ja minkälaisia nuo eri komponentit tarkemmin on? Mulla olis tarkoitus vaihdattaa myös nuo hilppeet ja öljyt omaan Insigniaan, ja paikallisen merkkiliikkeen "tarjous" työstä ja osista oli aika railakas.....reilut 900 euroa!
Kiitti etukäteen.
HjJO
Viesti Kirjoittaja HjJO »
Käy perehtymässä asiaan täällä:
motortalk.de
"Defekte Lamellenkupplung an der Hinterachse 2.0 Turbo 4x4"
ja sivulla 20 on kuvia. Samasta ketjusta löydät myös tietoa öljystä.
Se on kummallista, että Opelilla on oletettu voitavan ajella ilman Haldexin huoltamista.
Koetan teetättää öljyn- ja suodattimen vaihtoa keskiviikkona.
HjJO
...vähän tarkennusta
http://www.motor-talk.de/forum/defekte- ... ml?page=19
tuolla pitäisi päästä suoraan ko. kohtaan kirjautumatta järjestelmään.
Alla oleva öljy käy myöskin Opelin Haldexiin ja on ainakin tuon motortalk-palstan mukaan edullisempaa kuin Opelin oma.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590059/V ... ex-oljy-1l
Suodattimen hinnasta ei ole minulla vielä tietoa.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kuvallista työohjetta haldexiin liittyen:
http://saabworld.net/showthread.php?t=27498
HjJO
Hyvää tietoa olet laittanut.
Mielestäni allaolevan linkin ensimmäisessä kuvassa on suodatin. Hinta?!!!
Nimimerkki:Dr. Dolittle
Magirus
Viesti Kirjoittaja Magirus »
Restive kirjoitti: 25 Tammi 2016, 23:34 Kannattaa tosiaan öljyt vaihtaa ajoissa. Itselläni Insigniasta hajosi Haldexin tiiviste, jolloin perän ja Haldexin öljyt menivät sekaisin ja rikkoi AWD:n öljypumpun samalla. Merkkiliike tasasi öljyn määrän, mutta edelleen öljyt sekoittuvat, joka vain vahvistaa, että tiiviste kammioiden välissä on rikki.
Remedy
be replaced.
Vanhan aiheen nostelua, mutta ei kai tuo ketään satuta?
Onko porukka fiksaillut tätä em. vikaa etukäteen tai onko jollain tuohon VIN-loppuosaan osuva auto, jolla on jo rullattu ties kuinka paljon eikä korjaustoimenpidettä ole tehty tai vikaa ilmennyt? Uusi käyttisrakkine -12 2.0CDTi näyttää sattuvan juuri tuohon ilmoitetun VIN-numeron sarjaan. Kilometrejä jo 330tkm ja tässä alkutöikseen on saanut vaihtaa imuputken ja öljypumpun välisen tiivisteen sekä ahtimen. Kehtaako tuota laskea edes nosturilla alas vai pitäisikö samalla vauhdilla pudottaa nyt tuo perä/haldexikin remontinkorjuuseen :lollis: Noh, onneksi kolmen käyttispommin taloudessa voi aina yhtä autoa pitää pajoituksessa ja kahdella vielä pääsee..
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Voihan se olla että sulla on vaan kestänyt tai sitten vaihdettu takuu aikana eikä sen vuoksi ole vaihdosta merkintää. Rookerilla 12vm josa kohta 300tkm täsä foorumilla
Magirus
Soittelin Laakkoselle ja kyselin rekkarilla tehtyjä huoltoja. Selvisi, että autoon on vaihdettu tasauspyörästö takuuaikana (-12 vuonna, kilometrit ~30tkm). Toivottavasti liittyy juurikin tuohon Service Bulletiiniin.
Magirus kirjoitti: 08 Marras 2021, 17:30 Soittelin Laakkoselle ja kyselin rekkarilla tehtyjä huoltoja. Selvisi, että autoon on vaihdettu tasauspyörästö takuuaikana (-12 vuonna, kilometrit ~30tkm). Toivottavasti liittyy juurikin tuohon Service Bulletiiniin.
No sehän on justiin siinä kortilla että vois olla uudempi perä
