Omega 2.5TD -99 käynnistys ym. ongelmia EIKÖ KUKAAN TIEDÄ?
dualramin voimaa
Re: Omega 2.5TD -99 käynnistys ym. ongelmia EIKÖ KUKAAN TIED
rele toimii,eli virta menee läpi,kävin mittaamassa ecu pistokkeen jokaisen navan.mutta en napojen välistä jännitettä.kun en tienny vielä silloin mitkä navat ne on.mutta mittaan ne vielä tässä illalla 1-19 tulee 12v 1,2,4,6,8,9,10,11,(13 tulee vaan 3,3v),16,17
20-37. 20 ei tule virtaa (26, 12.2v) (36,35,34,33 tulee 3,3v) (32 tulee 12.2v) ja kolmanteen riviin. 38 tulee 3.3v (45 tulee 12.2v) (47.3,3v) (50,10,6v) (51 3,3v) (53 3,3v) (54, 3,3v). en tiedä muuta.
Navat 16 ja 17.
Niihin pitää tulla yli 11V virrat päällä rele K17 paikallaan.
Jos ei tule mittaa navan 16 ja releen K17 nastan 87 välinen yhteys.
Samoin nastan 17 ja 87:n välinen yhteys.
Mittaa yhteys relesokkelista rele irrallaan ja boxin liittimestä liitin irrallaan.
dualramin voimaa
ok.kokeilen tuota.
dualramin voimaa
Niihin ecun nastoihin tulee 12v virta rele paikalla,ja jouni ocf:stä kävi tänään opcomilla ottaa yhteyttä ecuun,mutta ecu ei vastaa,eikä näyttäny edes voltteja eikä mitään.
Mitäs Masa kokeilen seuraavaks?ja iso kiitos kun jaksat jeesata
Koitas sit toi ecun nastojen 16 ja 18 välinen jännite rele paikallaan virrat päällä,
samoin nastojen 16 ja 19 välinen.
Jos et ole vielä noita koittanut koittanut.
dualramin voimaa
en ole kokeillu.käyn huomenna testaamassa.yks sano ett jostain pyöreiden liittimien alta palaa virtaa antaessa parijohtoa poikki kun antaa apuvirtaa?? ootko kuullu joskus että menis?
No en ole kyllä kuullut mutta tarkista tuokin.
Liittimet löytyvät siitä akun vierestä.
dualramin voimaa
tullee niihinkin virtaa
mikäs olis diagnoosi?
onko siis ecu boxi hajonnu?
Eli ette päässeet ecuun kiinni ollenkaan vai?dualramin voimaa kirjoitti:Niihin ecun nastoihin tulee 12v virta rele paikalla,ja jouni ocf:stä kävi tänään opcomilla ottaa yhteyttä ecuun,mutta ecu ei vastaa,eikä näyttäny edes voltteja eikä mitään.
Koititteko rele K17 irti tuota yhteyttä?
Sieltä relekotelosta pitäis löytyä tuo hehkun ohjainlaite.
Ota siitä liitin irti ja koita palaako sit hehkun ja moottorin valo.
Rele K17 paikallaan.
dualramin voimaa
op-com ilmoitti ettei ecu vastaa.yritettiin monta kertaa.ja myös toisella ohjelmalla,eikä vastaa. hehkun ohjainlaite on vaihdettu toiseen,mutta en ole kokeillu johto irti mitä sanoo.täytyypi testata noi jutut vielä
dualramin voimaa
sopiiko tällanen boxi mun autoon,kun on eri numero sarja? mun on 0281001427,90494179B96005 ja toinen minkä nyt saisin hommattua on 0281001428,90494180B96006kadett90 kirjoitti:Eli ette päässeet ecuun kiinni ollenkaan vai?dualramin voimaa kirjoitti:Niihin ecun nastoihin tulee 12v virta rele paikalla,ja jouni ocf:stä kävi tänään opcomilla ottaa yhteyttä ecuun,mutta ecu ei vastaa,eikä näyttäny edes voltteja eikä mitään.
JL tunnuksella oleva on manuaalilaatikolliseen ja JM on automaattiin.
Ihan varma en ole mutta kyllä nuo pitäisi käydä keskenään.
Tuleeko siinä mukana siru ja transponderi?
dualramin voimaa
Juu tulee,pitääkö se koodata jotenkin sinne?vai vaihtaa osat vaan ja lyödä tulille?jos lähteekadett90 kirjoitti:JL tunnuksella oleva on manuaalilaatikolliseen ja JM on automaattiin.
Jos ne palikat on samasta autosta niin pitäis toimia sen kun laittaa vaan kiinni.
dualramin voimaa
No niin,nyt se lähti tulillekadett90 kirjoitti:Jos ne palikat on samasta autosta niin pitäis toimia sen kun laittaa vaan kiinni.
kulkee kyllä hienosti ja nyt on enemmän voimaa kun ennen kun jopa pumppukin toimii tankissa.
ISO kiitos Masalle kun jaksoit neuvoa :)ja myös muille.hieno pleissi tämä OCF.aina saa apua kun tarvii
