Vectra c 2.0T nakuttaa
Re: Vectra c 2.0T nakuttaa
Tuossa koneessa tuon korkin alta ei näy öljyä eikä roiskeita..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Kun ventiilikoppa otettiin pois niin oli ihan siistin näköinen venttiilikoppa sisäpuoltelta. Laittelin viestiä saabiantille ja 1.9 menossa sinne auto tutkittavaks mikä kusee. nakutusta kun kuuntelee niin mun mielestä nakutus olisi kovempi pakopuolella alipainepumpun päässä, kun jakopäässä. Vähän vaikea kun se nakutus helposti kaikuu sielä moottorissa ja sekoittuu sit.
Korkin kun avaa niin kyllä sielä tuntuu roiskeita tulevan ja painettakin olevan.
B 2.0 Automaatti
Aikaa ja rahaa on mennyt, mutta vika on ja pysyy. Öljyn paineet on mitattu ja 3bar tyhjäkäynnillä ja reilua 5 antaa kierroksilla. Auto oli saabiantilla ja vaihtoivat kokeeks toiset nostimet, mutta turhaan kun vikaa ei muuttunut. Öljypohja on käytetty auki ja putsattu, vaikka ei ollut edes kauhean likainen. Kävin monta kertaa saabiantilla virossa tutkituttamassa ja viimeiset sanat oli että he ei keksi mikä sielä vikana vois olla, et auton voi tulla hakemaan, kuulemma soitteli muihinkin korjaamoihin, et mitä vois koittaa. Itse ehdottelin et avatkaa moottori ja katsokaa onko esmi ventiilit ehjät, mut ei mitään tapahtunut. Hermot meni, kun auto oli reilun 1kk sielä eikä mitään tehty asialle. Itse tutkin kuka vois moottoria avata ja tutkia virossa et sais kohtuu hintaan rempan tehtyä, kun täällä maksaa jokainen osa älyttömiä summia. Sain toiseen korjaamoon auton siirrettyä ja Tõukur otti moottorin auki, mutta edelleenkään mitään poikeavaa ei löytynyt. Ne ehdotti et tekis konerempan, et vaihdetaan öljypumppua ja sen sellaista, mut se korjaustarjous oli niin kova summa, että ei olis ollut järkevää korjata vanhaa moottoria, kun käytettyjä ehjiä saa kohtuu hintaan saksasta. 1050€ olis saanut niiden puolesta käytetyn moottorin, saksasta löysin todella hyvän vaitoehdon 1650€ 2006vm ja vain 65tkm ajetun moottori ilman laatikkoa ja laturia. Onneks tuli sit mieleen että neonbrothersilla oli joskus uusia moottoreita kohtuhintaan myynnissä, mutta nettisivujen mukaan loppuun myyty, mut kyselin kuitenkin varmuuden vuoks jos sattuis tulemaan ja avot sainkin uuden moottorin ilman apulaiteita. Eli voi olla tämänvuoden puolella saan auton kasaan ja ilman rallatusta
hermoja on kyl koetellut, eikä vielä ole ohi kun moottori lähtee vasta tälläviikolla englannista ja 21.12 pitäis lähtee Ruotsii lomailee, et kiirusta pukkaa. Kunahn nyt saan vanhan moottorin kotia niin rupean itse tutkimaan sitä, et löytyykö vikaa ja samalla tulee varmaan myyntiin 500-1000km ajetut uudenveroiset ketjusarjat ja muitakin osia et sais vähän kuluja katettua .Paskaa säkää kyl, ei ole eteen tällaista tullut et kukaan ei löydä mikä kusee mut rallatus pysyy. äääni on seurannut jo heinäkuun alusta, monet korjaamot läpi käyty ja monilta kysytty apua eikä kukaan tiedä.
B 2.0 Automaatti
Entäs massavauhtipyörä?
Entä alakerran laakerit, tarkastettiinko niiden kuntoa? En ainakaan pikaisella lukemisella huomannut tekstistä.
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
Volvo V70 D5
Onko katottu pakosarjan kunto, pitää mitä kummalisempia nakutuksia jos on halki tai vuotaa...
- StarBreakeR
vois opetella lukemaan muutakin kuin ensimäisen sivun.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
En ole aivan varma, mitä ne sielä tutki kun teki moottorin auki, mutta kuitenkin kone on auki käynyt, kun Korjausehdotuksessa oli nostimet, venttiilit ja mäntäsarja ainakin. Korjausehdotuksen hinta oli kuitenkin järjetön, niin joko korjaan itse sit kun saan moottorin eteeni.Outoa oli se että, suoranaista vikaa ei löytynyt, vain normaalia kulumaa. En usko että massavauhtipyörä, kun se pitäis erillaista ääntä ja polkimessa ääni muuttuis varmaankin. Pakosarjan itse yritin katosa niin hyvin kun mahdollista, eikä sielä mitään tummia kohtia löytynyt ja varmaan pörisis myös kylmänä, tämä tekee vain kun kone lämpenee, kylmänä kehrää hienosti. Kone käy todella tasaisesti, vetää tasaisesti eikä ajossa huomaa poikeavaa, muuta kun äänen lämpimänä. Eikä ole öljyä vienyt minun aikan. Sanoin niille, kun uus moottori tulee, niin katsokaa myös kytkimen kunto, että jos on jo reilusti kulunut niin sekin samalla menis uusiks. varmaankin laittaisin sen 2.8t kytkimen jos valita sais
B 2.0 Automaatti
Harvinaisempaa mutta kuitenkin mahdollista että vasta lämmetessä alkais sarja vuotamaan jostain . Ootko putkenpätkä korvalla koittanu mistä päin konehuonetta kuuluu?
Kaikki on mahdollista, itse en ole kyl putkella testannut mistä päin ääni tulis. kaveri syksyllä kuunteli stetoskoopilla vai mikä se nyt on, niin olis kuulemma pakopuolelta selkeästi tullut, siks itse epäilinkin joko ventiili vikaa tai nostinta. Nokkien jako oli ollut pielessä silloin kun vaihdettiin nokka ketjua, että voiko siinä tilanteessa esim ventiili ottaa osumaa? onko edes mahdollista. Mun korva kuulolla ääni on koventunut kesästä, eli tossa 2kk sitten kun autolla ajelin niin lämpimänä naksutti kivasti, Auto on tosiaankin ollut sen kohta 2kk virossa, kun en ole viitsinyt mennä sitä hakemaan. korjaan sen sielä mikä nyt sielä vikana on ja siihen uuteen moottoriin päädyttiin, kun en jaksanut enään vikaa tutkia eikä nekään löytänyt kahden eri korjaamon ihmettelystä huolimatta. Tammikuussa alkaa sit oman vanhan moottorin tutkiminen tai jos ei mielenkiintoa löydy niin myy tossa kunnossa pois varaosiks
B 2.0 Automaatti
Töukur oli ottanut moottorin pois vectrasta ja oli löytänyt sit sen viankin. Prkeleeen Öljupumppu oli paskana. Hampaita puuttui ja oli kulunut, eli kylmänä/ viileänä se antoi vielä normaalipaineet ja näköjään jossain tilanteissa tyhjäkäynnillä, mutta kuormituksessa ei riittänyt enää. Onneks sanottiin että moottori oli muuten ehjä. En ole kyl paljoa ajanutkaan, mutta huonolla säkällä olis vointu leipoa se pumppu kokonaan kiinni ja sit olis saattanut rikkoa enemmänkin. Se tässä outoa on että öljynvaineen valo ei ole kertaakaan palanut, ei vilkuttanut tai mitään sellaista ? Onko mahdollista että alakertaan painetta riitti jossa se anturi on, mutta yläkertaan ei sit riittänyt. Eihän tässä muuta auta kun asentaa uus moottori kun se sielä korjaamolla nyt on sit. Ei toi neonbrothersin moottorin kuljetuskaan ihan putkeen mennyt
SANOIN monta kertaa niille että lähettäkään viroon töukurille missä auto on ja ne sano juu lähetetään; ei ole ongelma. Keskiviikko soittaa Kiitolinja et sulle olis tulossa 175kg paketti et oletko kotosalla
, et luultavasti moottori. Onneks sattu säkää sen veran olemaan, et olin muutenkin Pe menossa viemään talvirenkaita sinne korjaamolle, niin samallahan se meni, mut perus kippoon tollainen ei olis mahtunut. Onneks iskällä on ML mese, niin ei tollainen paljoa sieltä tilaa vienyt.
B 2.0 Automaatti
Öljyvalo syttyy yleensä vasta nii alhaisessa paineessa (tais olla n. 0,5bar) että jotain on jo hajonnut siinä kohtaa kun se vilahtaa
Hyvä kun vika löytyi
