Vectra C 1.8 -03 ajonesto päällä, apua Jkl-alue!
Bradon
Re: Vectra C 1.8 -03 ajonesto päällä, apua Jkl-alue!
Tuo on vähän sellanen tee-se-itse miehen versio lähestyä asiaa, mutta kotipajottaja hävisi tämän erän, ei voi mitään
Niinhän se on tee-se-itse miehen lähestymistapa. Tosin vain yksi vaihtoehto. Toinen on se pelkän resetoidun ecun ostaminen ja sen parittaminen autoon... aika monella foorumilaisella kuitenkin on op-com ja kaiketi joku siinä asiassa olisi voinut auttaa. Noh, toivottavasti ecun korjaus sitten onnistuu.
Bradon
Kyllähän tuo resetoitu Ecu ajatuksenaan kiehtoo, mutta.. Se ois varmaan pitäny keksiä viikko sitten
Nyt ajasta saa maksaa, mutta pakko saada auto ajoon mahdollisimman pikaisesti, oppirahat tulee taas maksettua
Josko joku kanssatuskailija saa täältä foorumin kautta tästä sitten senverta irti, ettei lähde samalle polulle
Ymmärrän tuon hyvin. Joskus se aika vain loppuu ja sitten on tehtävä ratkaisuja sen mukaan. Kai niistä AVK:lta ostetuista osista saa rahat takaisin ??
Ecun korjaus on suurinpiirtein saman hintaista kuin käytetyn resetoidun ecun osto ja sen paritus autoon.
Aivan... ainakin saa sen verran irti, ettei välttämättä tuo osakokonaisuus toimi ja tekee sitten vaihtoehtoisen ratkaisun.
Jäi kyllä mietityttämään, että miksei toiminut ja vielä sekin, että miten oli mahdollista, että toimi vanhalla eculla muiden uusien osien kanssa. Sen pitäisi olla mahdotonta, koska vanha ecu ei ole niiden kanssa paritettu.
Bradon
Noniin arvon pähkijät, aikaa on kulunut ja ollaan lähtöpisteessä -> tilasin sitten kaiken vittuuntumisen jälkeen brittien eBaysta resetoidun ecun tänään. Aikaa paloi kaksi ja puoli viikkoa aivan hukkaan, mutta nyt on sitten tiedossa sällikin tältä alueelta, jolla on OP-COM. Onko jollain lonkalta heittää ohjeita ecun parittamisesta järjestelmään?
Bradon
Niin ja turvakoodikin valmiiksi tilattuna, joten lähtökohdat pitäisi olla mallillaan jahka Royal Mail saa paketin liikkeelle
Tarkempaa tietoa asiasta minulla ei ole, mutta kuulin, että kokonaisuus sisältää kahdeksan eri moduulia, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ajoneston osalta.
Tuosta saattais olla apua:
http://www.youtube.com/watch?v=HUveKBFBTq0
Bradon
Kiitos, täytyy vielä koneella kahtoo tuo.. Eipä se kummonen juttu kuitenkaan äkkivilasulla ole.. Olisi vain pitänyt alunperin lähteä tälle linjalle..
