Eikö sitä telan sijaan hakisi jonkun halpisruiskun ja vetäis ruiskulla?miikulix kirjoitti:Alkaa tuo mattamusta olla aika tylsä väri. Tuota valkoista corsaa kun katsoo niin ei se valkoinen väri nyt niin pahalta kuulostais. Onnistuisko miten hyvin telalla maalaaminen. Kyllähän siitä appelsiini pinta tulee mutta jos vetää hyvän kerroksen väriä ja hioo hienolla vesihiomapaperilla pinnan läpi ja sitten myllytys? Vois tulla ihan siedettävä. Mitä maalia kannattaa käyttää jos telalla maalaa?
Corsa A 91
_jussis_
- OCF Member 2015
Re: Corsa A 91
miikulix
Re: Corsa A 91
Kyllä meillä joku alasäiliöllinen ruiskukin löytyy. Mietin vaan että automaaleihin ei kyllä ole varaa. Pystyykö raskaskalusto tai jotain peltikattomaalia ohentamaan ruiskulle sopivaksi?
Re: Corsa A 91
Raskaankaluston akryylimaali on ihan tavallista automaalia mutta rajoitetuimmin värikartoin. Mutta huoooooomattavasti halvempaa.
miikulix
Re: Corsa A 91
Nyt ei tarkene enää autossa. Lämpömittari nousee noin 1/4 osan. Sisälle tulee ihan haaleata lämmintä. Johtuuko termostaatista?
temetsy
Re: Corsa A 91
Todennäköisimmin johtuu, kannattaa ostaa esimerkiksi ad:lta wahlerin termari niin kestää taas pari vuotta
miikulix
Re: Corsa A 91
Wahlerin termostaatti tulikin ostettua!
tänään pitäis vaihtaa. Kirjastosta käydä kattomassa vähä korjausopasta että osaan vaihtaa.
miikulix
Re: Corsa A 91
Nyt apua!! Missä se termostaatti sijaitsee?? En kyllä ite löytäny sitä mistään.
L.ossi
Re: Corsa A 91
jos moottori on c14nz niin termostaatti on jakopäässä.
http://www.corsaforum.de/motor-und-abga ... 23082.html
miikulix
Re: Corsa A 91
Ei juma...joudunko ottaa jakohihnankii pois edestä? Että saa sen alta sen jakopään suojan pois?
- OCF Moderaattori
Re: Corsa A 91
Joudut. Vaihda samalla se hammashihna ja hilppeet. Mitään ei tosin jakopää hajota 8v koneissa. Helppohomma laittaa osat noin 75e kun 1-pisteruiskut on erillisellä kiristimellä
