Astra f -95 C18XEL käynnistyksenestorele
FullMetal
Re: Astra f -95 C18XEL käynnistyksenestorele
Eihän oo rattiakseliin johot hangannu ja menny puhki kerta koputtelemalla vastaanotinta oot saanu sen kerran toimimaan.
opelisko
Vastaanottimen johdot ovat näkyvillä kunnes sukeltavat isompaan, hyvinsuojattuun nippuun. Näkyvät osat kunnossa, lopuista ei ihan täyttä varmuutta voi olla. En kyllä jaksa uskoa niissä vikaa olevan. Iso homma kaivaa kaikki näkyville. Täytynee sekin tehdä, ellei jotain muuta ala selviämään.
shamrock
Yksittäisiä maadoituksiahan sä olet jo tutkinut, mutta silti jotenkin edelleen laittas jonkun tuontyyppisen vian piikkiin tuota ... tai ainakin epäilis moista. Hyvinhän se ei ees pyörittäis jos kone ei sais maata, mutta kokeiles parantaa korin maadoituksia. Helpoin testi on ottaa hyvälaatuinen apukäynnistyskaapeli ja vetää se akun miinusnavasta koriin johonkin pisteeseen josta VARMASTI maadoittuu kunnolla. Toisin sanoen, puhtaaseen peltiinhän se pitäis saada. joten ainoa tapa saada varmuus on kai raaputtaa jostakin pelti puhtaaksi.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Ota ilmamäärämittarin , tyhjäkäyntisäätimen ,lambdan ,pa-tankin tuuletusventtiilin ja moottoriohjainlaitteen piuhat irti.
Ota polttoainepumpun rele irti.
Mittaa resistanssi väliltä:
polttoainepumpun rele nasta 87 ja ecun nasta 37.
Ja onhan pa-pumpun rele varmasti ehjä?
opelisko
Kiitti shamrock! Itsekin olen epäillyt maadoitusvikaa. Koitan tuota taas huomenna.. Siis tänään. Mitäs Masa tuolla kertomallasi kuviolla pitäisi selvitä? Mikä resistanssin pitäisi olla? Ja vielä, mistä kohtaa löydän p-a tankin tuuletusventtiilin (oliko se niin.. ) liittimen? Tämäkin koitetaan ilman muuta.
opelisko
Unohtui vastata p-a releeseen. Idiootti arma en voi olla toimivuudesta, mutta kahdella olen koittanut. Molemmat ovat olleet toimivia ennen näitä oireita. Huonosti uskon sattumaan, että molemmat olisivat levinneet nyt yhtäkkiä.
Tuuletusvena on siinä lambda-pistokkeen vieressä.
Lähteekö se auto käymään silloin kun on nuo ilmamäärämittarin ja tyhjäkäyntisäätimen piuhat irti ja vikavalo pelaa normaalisti?
opelisko
Ei käynnisty. Bensapumppu ei selkeesti käynnisty normaalisti. Luulisi kyllä edes hiukan hörähtävän vanhoilla bensajämillä mutta ei. Tästä päättelen sytytyspuolenkin olevan pois pelistä.
Samalla kun on ecun liitin irti niin mittaa sen nastasta 47 että siihen tulee akkujännite virrat päällä.
Ja nastasta 18 että tulee akkujännite koko ajan.
Ja mittaa vuorotellen nastojen 9,19,24,28,41 ja akun miinusnavan välinen jännite.
Mittaa myös että pa-pumpun releelle tulee jatkuva jännite nastoihin 30 ja 86.
opelisko
Ja taas päivitystä ongelmaan: lisämaadoitus runkoon ei vaikuttanut mitään. Vastusmittauksen tulos polttoainepumpun releen nasta 87 ja ecun nasta 37 välillä oli 1. Eli ei yhteyttä. Releen nasta 87 johto oli liittimen läheltä erikoisen näköinen. Ikään kuin kuori olisi lämmennyt tai vääntynyt. Työt häiritsevät pahasti auton ihmettelyä, joten en ehtinyt paneutumaan johtoon sen paremmin. Joulunpyhät menevät myös töiden merkeissä, joten palaan asiaan välipäivinä. Leppoisaa joulua auttajille, etenkin Shamrockille ja kadett9-kymppiselle:-)
Löytyykö yhteys ecun pistokkeesta mitattuna nastojen 37 ja 46 väliltä edellä mainitut pistokkeet irroitettuna?
opelisko
Ennen töitä ehdin ihmettelemään Astraa sen verran, että ecun pistokkeiden 37 ja 46 välillä on yhteys. Ja kun ihmettelin p-a releen "muka" rikkinäistä johtoa, niin ei siinä mitään vikaa ole. Se on ottanut kiinni mustaan kiinnitysmuoviin ja näytti siksi erikoiselta. Yhteys löytyy myös ecun 37 ja p-a releen 87 väliltä, kun tajuaa työntää mittarin koskettimen tarpeeksi syvälle releen liittimeen. Pahoittelut virheellisestä tiedosta. Loput Masan kertomista mittauksista teen huomenna.
jjvirtan
Ootko muuten mitannut latausjännitteen?
Ja tiedätkö missä moottorin ja korin välinen maajohto on ja onko se OK?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
opelisko
Latausjännite on 14 V tietämillä eli käsittääkseni ihan ok. Moottorin ja korin välistä johtoa en ole löytänyt. Olen kyllä vetänyt uuden vahvan johdon moottorista akun miinukseen ja parantanut akun miinuksen ja rungon välistä yhteyttä. Luulisin riittävän. Mutta missähän moottorin ja rungon välinen piuha kulkee. Ei ainakaan haittaisi tarkistaa sekin.
opelisko
Taas lisää mittauksia: Virtaa en löytänyt ecun liittimen nastasta 47 enkä nastasta 18.
Ecun nasta 9 ja akun miinusnavan välillä ei ollut jännitettä. En mitannut akun miinusnavasta, vaan oven maadoituskytkimestä, mutta lienee sama asia.
Pa-pumpun releelle ei tule jännitettä nastoihin 30 ja 86.
Tällaisia havaintoja. Teen mittaukset vielä varmuuden vuoksi huomenna uudelleen, mutta uskoisin olleeni huolellinen.
