Opel Astra G 1.6 16V kaikenkarvaiset viat
HolyDriver
Re: Opel Astra G 1.6 16V -00 kaikenkarvaiset viat
Viesti Kirjoittaja HolyDriver »
Korkin avatessa ei ikinä kuulu pihaustaustakaan, ei viitettäkään että olisi alipainetta ja oireita tulee jo tyhjäkäynnillä vaikkakin hyvin mietoja nyttemmin. Lievät tyhjäkäynti ongelmat ja pumpun meluaminen on ainakin 100% varmuudella riippumaton korkista. Tuli myös mieleen, että alkurikastuksen aikana auto käy kaikkein parhaiten, kuin ei vikoja olisikaan. Ensioireet poikkeuksetta kun kylmärikastus poistuu ja kierrokset putoaa 800rpm tuntumaan. Totesin myös, että jos pumpun releen ohittaan käynnistyksen yhteydessä niin käynnistyy kuin palmun alta, mutta releen kanssa (pumppu ei pyöri kokoajan ennen starttia) saa hieman sahata, mutta ei lähellekään niin paljoa kuin ennen osien vaihtoa. Muuna huomiona myös, että pumppu käy tasaisen hiljaa kun auto ei ole käynnissä. SURRRURRRURRR tuleee mukaan heti kun motti käynnistyy ja alkaa se edellä mainittu minuutin sykli. Kaikesta huolimatta kaupnkiajoa saa ajella ilmeisesti maailman tappiin asti nyt, ennen säädintä ja suodinta hyytyili kaupunkiajossakin. Sen huomasin myös kun asentelin, että polttoainejärjestelmässä on aivan erilainen paine kuin aikaisemmin kun toimi erittäin huonosti ennne säädintä&suodinta, nyt vaikka ottaa releen pois (oli muuten nmro 4) ja sahaa vielä vähän päälle niin silti polttoaineletkusta tulee ruiskuamalla vielä ainetta. Aikasemmin tuli lähinnä touhutipat paineiden poiston jälkeen.
Niin joo lisäystä siitä huolimatta, että vaikka vanha pumppu pyöri testissä niin kokeilin senkin paikalleen, se ei tee minkäänäköstä painetta vaikka surisee ja pyörii. Tosin surisee tasaisesti. :D
Tärkeä seikka minkä vasta nyt hoksasin, että olenko muistanut mainita: edellinen omistaja hommasi nykyisen pumpun käytettynä.
Miten muuten saa bensapumpun kipon sen mihinkä pumppu tulee tulee irroitettua? Siellä pohjalla näytti olevan kaikennäköstä sontaa, ei tosin paljoa, mutta kuitenkin. Eise ainakaan repimällä sieltä lähde :D
Käyn tämän päivän aikana ostamassa OBD II lukijan livedatalla, jos valottaisi auton vaivoja. Pitänee myös bensapainemittari & yleismittari käydä ostamassa. Alkaa "Jallun" etsiminen vähän tympiä, saa auto itse kertoilla tarkemmin mitä on mieltä. Erityisesti kiinnostaa livedata tyhjäkäynnin röpötyskohdasta ja kun moottoritiellä katoaa vedot.
Jake_
Viesti Kirjoittaja Jake_ »
Oisko vika nyt kumminkin tuossa käytetyssä pumpussa, edellinen omistaja säästäny vähä väärässä kohtaa kun uusi tarvikepumppu maksaa kumminkin 45€. Sen pumpun pitäs siitä kiposta tulla ihan vaan nostamalla.
Edit: ja hyvähän se on vähä tarkastella mitä lukemia se siellä polttoaine puolella näyttää.
Jokunen Ooppeli ja foordeja.
Opel Astra G Editon 100 1.8 16v (ex) Opel Vectra B Sport 2.2 16v (nyk)
HolyDriver
Pumppu ollut jo moneenkin kertaan irti. Mietin sitä kippoa missä pumppu on kiinni, että jos sen sais putsattua kun siellä pohjalla on vähä törkyä. Käyn samalla reissulla hakemassa biltemasta tarvike pumpun ja katson mitä se sanoo, vasta siitä motonettiin ostoksille jos vielä on ongelmia. Pääsepähän ainakin tuosta pumpun meluamisesta. Menee tuo pumpun vaihto jo kymmenessä minuutissa kun niin paljon ton alueen kans räpläilly. :D
Ps. Oma villi veikkaus (taas näitä veikkauksia), mutta voi olla notta purkaamopumppu ja tukkoinen suodatin/viallinen paineensäädin ollut se fataali yhdistelmä tässä hommassa. Saa nähdä mitä tapahtuu, ainakin saa ne vikakoodit/livedatat ihan ruudulle jos ei pränikällä pumpulla skulaa.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Oootko bensa linjoja kuinka tarkkaan kattellu? Jos siellä olis jossain putki taittunu luttuun? Tosin tuo kannattaa vasta senjälkeen kun on ne livedata yms. kateltu. Asutko muuten missäpäin?
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Jonkun pienen letkun kanssa sitä muhjua voi koittaa imeä pois, patentoit siitä vanhasta bensapumpusta imurin :)
HolyDriver
Vaihdoin pumpun ja nollasin vikakoodit. Nyt 30km testiajoa raskaalla kaasujalla takana. Hyvin pelas ja ei vikakoodeja. Torque näytti kaikki checkit ok. Uutta pumppua ei käytännössä kuule vaikka biltema pumppu onkin ja ei aaltoile pumpun käynti. Tyhjäkäynti vaan meinaa karata 1050 rpm tienoille. Ecu varmaan totuttelee todennäköisesti polttoaineen paineen nousuun. Laitoin viel tankilla käydessä 50/50 suhteella RE85/95 ja meno jatku virheettömänä. Ei kande kyl purkaamolta pumppua ostaa. :wink:
:thumbsup:
Ps. Kiitokset kaikille asiallisista vastauksista!
( Pasteen tähän vielä vastaavan ongelman kanssa painiville ne vikakoodit jotka olivat tallentuneet ecuun OBD-lukijalla, ennenku nollasin pois (jotain olin vilkkumisesta poskelleen tulkinnu):
P0130 O2-sensor
P0170 Fuel trim malfunction
P1550 Electronic Throttle Control Forced Idle
P0300 Random misfire/s
P0301 Misfire in sylinder 1
P0304 Misfire in sylinder 4
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction (EGR)
Ongelmana oli bensapumppu, vaihdoin myös: bensapaineensäädin ja bensansuodatin.
[Biltema-52260 GSS342-tyyppisen pumppu 44,90€, Bosch paineensäädin 25€ foorumilta, WIX polttoainesuodatin motonetistä 9,9€]
juha3105
Ihan uteliaisuuttani kyselen,että miks sää sinne 85 ja 95 sekotit?
FullMetal
juha3105 kirjoitti:Ihan uteliaisuuttani kyselen,että miks sää sinne 85 ja 95 sekotit?
Epäilen ite että sen takia ku halvempaa toi etanoli ja sitte jos ei oo muutossarjaa tai etanoliyhteensopivaa autoa ni eihän se lähe käymään kylmänä jos tankissa on 100% re85.
HolyDriver
Ihan hinnan, piilottelevan ekohipin ja kotimaisuuden takia. :)
P1530, P1540 Ilmaantu obd:lla takas, mutta ei sytytä vikavaloa. Selkeesti AC vehkeestä ECU. Ihme ettei heti näkyny.
Sit pending P0400, mutta ei häiriövaloa. Saanee johki väliin egr kans tuuskata.
Akussa meinas olla poweri vähän lopussa aamulla, mutta onneks lähti yhdellä vaivaisella pyöräytyksellä käyntiin, akku ei äänestä päätellen ois enempää jaksanu. OBD-lukijan koodit huomioimatta hyvin pelaa.
Muoks. Latailin akun ja edelleen pelaa kyl ok. Tosin häiriövalo sytty loistaan P0400 koodilla niin repäsin EGR-venttiilin auki ja sisältä paljastui varoittava esimerkki miten EGR-venttiiliä ei tule tukkia:
Muoks2. EGR-venttiili sai roppakaupalla CRC:tä ja pölynimuria (ei optimaalinen, mutta parempaa myrkkyä ei löytyny tähän hätääm). Oli täysin jumissa, sain liikeradan noin 2mm mittaiseksi. En tiedä onko normaali, mutta pikaisella testilenkillä ei ainakaan tullut EGR-koodeja. Tyhjäkäyntikin tipahti 780rpm tasolle, mutta hieman hakee. Tehoakin vaikutti tulevan hieman lisää. Saa nähdä olisiko taas pirut häädetty autosta hetkeksi.
HolyDriver
Kylläpä on vikakoodi tehdas tämä opel...
P1120
P1550
300km kerkeskin jo meneen vikakooditta. Kolme päivää seiso ja sitte ilmottelikin jakoavaimella, että herralla on nuhaa ja siirtyi laiskottelu moodiin.
HolyDriver
Tulikohan bilteman tarvikepumppu jo nyt tiensä päähän. Täydellä tankilla toimii, mutta kun laskee alle 3/4 tankin alkaa pätkiä ja alle 1/2 ei kannata haaveilla liikkumista. Kun oireilu alkaa bensan vähetessä niin pinta kaasulla hissuttelu auttaa tuohon about puoleen tankkiin asti. Sen jälkeen käy vaan tyhjäkäyntiä ja jos kaasua koittaa antaa niin sammuu.
Jos joku nuita pumppuja syö niin mikä ihme se voisi olla vai lieneekö vaan huono tuuri?
Muoks: Niin joo vikakoodi tyylipuhtaasti P0170 - Fuel Trim malfunction ja tankissa luonnollisesti pelkkää bensaa kun epäilin jos koktaili ooppelille maistukaan,
Muoks2: Bilteman takuu toimi moitteettomasti ja sain helposti vaihdettua pumpun toimivaan. Siellä se vika taas oli mistä lie sitten johtui. Pelittää niinku opelin pitääkin. On sitä kyllä tuon pumpun seudun kanssa saanu tuuskata. :D
HolyDriver
Uudella pumpulla oli tasan samat ongelmat taas. Vittuunnuin ja nakkasin sen pumpun kipostaan suoraan bensan sekaan ja kas kummaa pelaa kuin enkeli ja karvan alle puoli tankkia bensiiniä. Tuleeko tästä jotain käytännön haittaa, että pumppu lilluu irtaallaan bensan pohjalla letkun varassa vai uskaltaako näin jatkaa kun kerta toimii?
Ei minun kuva, mutta kuva kyseisestä kammiosta missä pumppu minunkin astrassani yleensä majailee:
http://i994.photobucket.com/albums/af62 ... 105216.jpg
Tosin melkein saman verran roinaa on omassanikin. Nakkasin tosiaan pumpun letkun varassa tuon ohi suoraan tankkiin huljumaan.
Jake_
HolyDriver kirjoitti:Uudella pumpulla oli tasan samat ongelmat taas. Vittuunnuin ja nakkasin sen pumpun kipostaan suoraan bensan sekaan ja kas kummaa pelaa kuin enkeli ja karvan alle puoli tankkia bensiiniä. Tuleeko tästä jotain käytännön haittaa, että pumppu lilluu irtaallaan bensan pohjalla letkun varassa vai uskaltaako näin jatkaa kun kerta toimii?
Putsaa se astia, jos kerran on vastaava määrä tuota hilpettä siinä. Eihän tuo tee hyvää pumpullekaan jos tuommosia lastuja siitä kulkee läpi. :roll:
HolyDriver
Puukolla tankki tyhjäksi tai sorkkaraudalla kippo irti? Ei vieläkään lukuisista yrityksistä huolimatta ole mitään käryä miten sen kipon sais irti tai vaihtoehtoisesti putsaisi niin että on bensiiniä tankissa. Kysymyksenäkin oli haittaako jotenkin jos pumppu on tankissa irtaallaan, kun auto toimii kuitenkin moitteetta? Kipossaan toimii vain 3/4 tankkiin asti hyvin. Eli käytännöllisesti katsoen heti alkaa nykiminen kun bensan pinta laskee kipon yläreunan alapuolelle.
Jake_
Tuossa ois räjätyskuva jos tuosta ois apua: https://www.autonvaraosa.fi/letku-poltt ... 82122.html
