Opel Astra F 1996 farmari outo sähkövika
whiplasher
Re: Opel Astra F 1996 farmari outo sähkövika
Pa pumpun releelle tulee 12v mutta kun releen tökkää kiinni jännittteet häviää. Missä on ecun maanasta? Sulakkeelle 2 eli "fuel injection" ei tule jännitettä edes virrat päällä.
temetsy
Oisko tarvikerele viallinen/vääränlainen?
Mihin nastaan / minkä väriseen piuhaan tuo jännite tulee?whiplasher kirjoitti:Pa pumpun releelle tulee 12v mutta kun releen tökkää kiinni jännittteet häviää.
whiplasher
Releen ohjauksen nastoihin elikkä vissiin nastoihin 85 86. Niille tulee 12v virtojen ollessa päällä mutta releen laittaessa ohjausjännite häviää oudosti. Releen katkottavalle puolelle eli 30/87 tulee jonkun muutaman voltin jännite. Värejä en tällä sekunnilla pääse katsomaan
whiplasher
Ja testattu on kahella eri releellä. Kummatkin testattu 12v virtalähteellä erikseen että varmasti toimivat
Jos ei nastaan 30 tule jatkuvaa jännitettä tarkista konehuoneesta hantin puolelta sellanen 2-napanen liitin piuhat musta ja punanen, että on kiinni kunnolla.
Ja sit se tarkka moottorin koodi olis kova sana.
whiplasher
Piuhalle 30 tulee liittimen päästä (punanen piuha) niin virrat päällä noin 10v ja ilman joku 6. Mutta kun kytkee liittimen ja mittaa releen päästä sinne tulee enää 3. Mustaan johtoon tulee oikea jännite. Tuo liitin oli virranjakajan vieressä. Kyseessä 1.6 yksipisteruisku. Moottorikoodia en kerennyt katsomaan kiireen vuoksi. Releelle tulee siis ruskea johto jossa punainen raita, punainen johto missä sininen raita sekä musta ja punainen. Punainen tulee releen nastaan 30 eli katkaisimen sisääntulo. Katkaisimelta lähtee se punanen siniraitanen johto (87) ja 85 86 nastat ovat musta ja ruskea punasella raidalla. En nyt muista kumminpäin mutta se on releen ohjaus.
Jos katsotaan sitä pa-pumpun relettä.
-Nastaan 30 (punanen johto) pitää tulla ilman virtaa akkujännite,suunnilleen sama mitä akun navoista mitattuna.
-Nastaan 86 (musta johto) pitää tulla akkujännite virrat päällä
-Nastaan 87(puna/sininen johto) pitää tulla akkujännite hetken aikaa virtojen kytkemisen jälkeen ja startatessa
Siitä nastalle 30 tulevasta piuhasta haarautuu moottorin eculle käyttöjännite.
Jos se on tuota luokkaa niin ei voi toimiakkaan.
Sitten vaan johtoja tarkastelemaan,jossain johdot poikki/oikosulussa.
whiplasher
AUTO TOIMII! PUNANEN PIUHA OLI SYYPÄÄ, VEDETTIIN AKULTA SUORAAN UUSI JA YKKÖSELLÄ HÖRÄHTI! Kiitos kaikille oikein paljon, ei olis ilman apua täältä selvinnyt
hyvää alkanutta vuotta kaikille auttamaan vaivautuneille
temetsy
Loistavaa kun lähti pelaamaan
