Signum oikea takavilkku ei toimi..!
miksainamie
Re: Signum oikea takavilkku ei toimi..!
A8 menee mustavihreä johto jonka vastus on 2.2ohm
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Siellä siis kaikki ok.
Se rec ei vaan nyt jostain syystä syötä tuohon kyseiseen johtoon jännitettä.
Onhan siellä pistokkeessa ja recissä kaikki nastat ok?
miksainamie
Kunnossa näyttävät olevan.
Onko siellä nyt se vaihdettu rec kiinni vai se alkuperäinen missä oli se kärähtänyt pv:n moduuli kiinni?
miksainamie
Alkuperäinen kiinni nyt.Trailer modulen kärähtäminen ei täysin varmaa mutta todennäköisesti näin.
Eli saattas olla se rec sitten saanu kipeetä myös.
Pystytkö koittaan vielä toisella recillä.
Se vanha täytyy ensin nollata ennen irroitusta ja uusi "ohjelmoida" autolle.
Ne väyläkonfiguraatiot täytyy saada kohilleen.
miksainamie
Pitää kokeilla kunhan saa jostain ohjeet.
Ota sitten siitä vanhasta ne konfoguraatiot ylös niin tiedät laittaa samanlailla ne "uuteen".
miksainamie
miksainamie
Rec vaihdettu ja ohjelmoitu -ei mitään vaikutusta.
Seuraavaksi varmaan ehjiltä vaikuttavien johtosarjojen ja sulakkeiden kimppuun..
Antoiko mitään vikakoodeja rec:in vaihdon jälkeen.
Onko muissa korin ohjainlaitteissa ( ratti Cim , UEC) vikakoodeja?
miksainamie
Ei antanut vikakoodeja, eikä myöskään muista laatikoista. .
Ainoat koodit mitä nyt tulee ovat osasta toimimattomista takavaloista ja niistäkin satunnaisesti.
Esim toimimattomista takaparkeista ei mitään ja kertaalleen antoi koodin vilkusta ja jarruvalosta.
miksainamie
Nyt käynyt merkkiliikkeen tech2:ssa ja ei apuja.
Jartsa
Ehkä tyhmä kysymys mutta ei selvinnnyt topicista. Onko vetokoukun johtosarjan liitin ollut RECista irti testaillessa?
miksainamie
Oli irti ainakin viimeisimmässä testissä.
