koko talvi aikaa tehä ni ei mitään kiirettä. moottorinohjaus pitäis kyllä kohta tilata, mutta vielä pitäis miettiä minkä hankkii ku tatech on nähty ja toisaalta helvetin kallis ominaisuuksiin nähden_jussis_ kirjoitti:Pikku hiljaa etiäppäin
Opel Omega 2500 24v turbo MYYTY
mulkkari
Re: Opel Omega 2500 24v turbo
instagram @joutsgarage
export
- OCF Partner
Mitäs ominaisuuksia siitä puuttuu sun tarpeisiin?mulkkari kirjoitti:koko talvi aikaa tehä ni ei mitään kiirettä. moottorinohjaus pitäis kyllä kohta tilata, mutta vielä pitäis miettiä minkä hankkii ku tatech on nähty ja toisaalta helvetin kallis ominaisuuksiin nähden_jussis_ kirjoitti:Pikku hiljaa etiäppäin
Voidaan myydä sulle 38 Pro purkki 1296,75€:lla ja siinä riittää ominaisuudet monen tarpeisiin ja hinta on edullinen. Asennus ja säätäminenkin onnistuu tarvittaessa Kuortaneella
Säädetty tänä vuonna useampi katu- ja kilpa-auto, taidettu menny yli 1000hv tehoihinkin.
Opel Manta A 2.0 16V Turbo
1/4 9,132s / 239,84 km/h
_tomsse_
Ecumaster emu sporttiautosta. Parissa jiizetassa on ja todettu toimivaksi.
Ja hinta on halpa/saa myös suoraan tietyille johtosarjoille.
Manta SR/E
mulkkari
itellä oli 6lite 6-7vuotta corsassa kiinni eikä boksin puolesta ole muuta kuin hyvää sanottavaa ja aina ite oon säätäny, paitsi mikko(kataja) heti silloin alussa teki 8 tappiseen semmosen varman aloituskartan.export kirjoitti:Mitäs ominaisuuksia siitä puuttuu sun tarpeisiin?mulkkari kirjoitti:koko talvi aikaa tehä ni ei mitään kiirettä. moottorinohjaus pitäis kyllä kohta tilata, mutta vielä pitäis miettiä minkä hankkii ku tatech on nähty ja toisaalta helvetin kallis ominaisuuksiin nähden_jussis_ kirjoitti:Pikku hiljaa etiäppäin
export
- OCF Partner
Kaikki varmasti saa toimimaan kun on osaava tekijä. Jos tekee niin kannattaa tehdä kunnolla eikä käyttää adapterijohtosarjoja, varsinkin jos puhutaan n. 20 vuotta vanhoista johtosarjoista
"Mystisiä" vikoja saattaa ilmetä esim. kipinäongelmien muodossa
mulkkari
juu ei mitään adapterin adapteri johtosarjoja saa käyttääexport kirjoitti:Kaikki varmasti saa toimimaan kun on osaava tekijä. Jos tekee niin kannattaa tehdä kunnolla eikä käyttää adapterijohtosarjoja, varsinkin jos puhutaan n. 20 vuotta vanhoista johtosarjoista"Mystisiä" vikoja saattaa ilmetä esim. kipinäongelmien muodossa
taitaa huono triggeröinti olla se yleisin vika miks vehkeet ei toimi niinkuin pitää.
mulkkari
tänään sain vaihteiston tähän eli ZF GS6-37DZ ja suoraan jz kytkinkopalla
mullahan käväsi jo pmc motorsportin adapterikin tohon vaihteiston ja moottorin väliin, mutta päädyin sovituksen jälkeen siihen, että hitsataan tohon laatikkoon oikea koppa. tuusulan suuntaan kiitokset vaihteistosta ja muutoksista
http://kuvatus.fi/image/v06z
_jussis_
- OCF Member 2015
Olikos sulla etu vai takasumppu öljypohjalla?
mulkkari
etusumppupohja eli pitäis passata aika kivasti
_jussis_
- OCF Member 2015
Juu semmonen mullakin on ja ariston koneenkorvat.mulkkari kirjoitti:etusumppupohja eli pitäis passata aika kivasti
Ei varmaan saa semmosta takasumpullista laitettua edes.
Sattuisko sulta löytymään 1jz vakio moottorinohjausta ja/tai dampperia?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
mulkkari
ei oo vakio moottorinohjausta ja dampperi jää itelle
mulkkari
oliskos kellään jääny 1/2jz starttia ylimääräseksi?
_jussis_
- OCF Member 2015
Mä laitoin sen mun varastartin myyntiin. 80€ sen saa jos joku välttämättä tarvii. Halvemmalla en myy
mulkkari
tatech T38lite hankittu kun halvalla sai
