Eikös siinä ketjupyörän puoleisessa päässä ole sellainen yli 20mm avainväli? Siis kuusikanttinen kohta akselilla. Muistelen, että oli. Siitä isolla kiintoavaimella kiinni ja nokkapyörän pultti auki.
Jos pidät sieltä tyhjästä päästä kiinni, niin todennäköisesti halkaiset tai katkaiset nokka-akselin..
Vectra C Z22YH korkeapainepumppu vaihdettu
opelmeister
Re: Vectra C Z22YH korkeapainepumppu vaihdettu
Jorgen85
Tais olla 24 se avainväli siellä nokkapyörän päässä. Ite nokkapyörä on irti ja laakeripukit on irti.
Pitäskö tässä kohtaa se nokka jo irrota? Ite en kehdannu alkaa sitä oikee repiin.
Pakonokka lähti komiasti pois paikaltaan, kun laakeripukit irrotti.
Edellisessä viestissä tarkotin imunokan sitä toista päätä, en siis nokkapyörän päätä.
Siellä kun näyttäs olevan 12mm kuusiokololle paikka, mutta ei vaan mahdu paikalleen sit kumminkaan.
Opel Vectra C Caravan 2.2 Direct -04
-Jori-
jlj_hein@hotmail.com
-Jori-
opelmeister
Eikös se ole korkeapainepumppua varten? Siis se kolo akselin päässä.
Jorgen85
Ei perkales sentää.. Kyllähän se taitaa näin olla.
Pitääpä ny ottaa ajatusta taas tähä hommaa ja kurkata, ku tonne tallin puolelle pääsen.
Tätä se teettää, kun purkaa osan sillon ja toisen tällön, ei muista mitä oli ja missäkin.
-Jori-
-Jori-
