ScanMyOpelCAN
ovc2z22yh
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
En tiedä onko tällä mitään käyttöä ScanMyOpel:ssa, mutta tästä näkee suurin piirtein millaista dataa ja millä prioriteetilla CAN väylässä liikkuu ajon aikakana. Pyörien nopeussensoreiden lukemista erottaa selvästi käännökset. Miten? Oletteko ajaneet mikroautoilla?
Jos Bernerin ehdotus seurannasta menee läpi, niin siihen vois yhdistää nopeusvalvonnankin eikä enää tarvittaisi peltipoliisejakaan :D
http://bobodyne.com/web-docs/robots/MIN ... NI_CAN.pdf
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ovc2z22yh kirjoitti:Pyörien nopeussensoreiden lukemista erottaa selvästi käännökset. Miten? Oletteko ajaneet mikroautoilla?
Nyt kannattaisi hiukan perehtyä itsekin asioihin eikä kysellä täällä tällaista. Löytyisikö se käyttöohje- tai Haynnesin kirjasta. Ei :evil: , ei taideta siellä kertoakaan :o .
Se nyt lienee selvää, että käännöksessä kurvin sisemmän puolen renkaat kulkeva lyhyemmän matkan eli rengas pyörii hitaamaalla nopeudella, vai onko? Kyllä kai :yes: .
Ero ei ole suuren suuri, mutta pyörännavassa olevassa magneettikehässä on 48 kpl magneettinapoja ja abs-anturi antaa 48 pulssia joka kierrosta kohti. Nyt jo pienikin pyörimisnopeusero havaitaan anturien antaman signaalin taajuuserona.
Miten luulet, että tähän systeemiin yhdistetty alipaineinen rengas sadaan tunnistettua? Onko taajuusero silloin kovin suuri :hammer: ?
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
ovc2z22yh
Re: ScanMyOpelCAN
Täydellinen vastaus, 10p + papukaijamerkki.
Silloin kun ajettiin firman mikroautomestaruudesta kukaan muu ei tajunnu :D
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Uutta päivitystä taas saatavilla.
Re: ScanMyOpelCAN
Nyt 7 päivän ilmainen kokeilujakso.
Eiku joukolla testaamaan... :food: :food:
jiivee666
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Pääseekö tällä eberiin kiinni?
Re: ScanMyOpelCAN
jiivee666 kirjoitti:Pääseekö tällä eberiin kiinni?
Ei.
kikkelele
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja kikkelele »
Mä olisin kiinnostunut Vectra B:hen livedatasta kun olis tarkotus tehdä OBD dataa näyttävä näyttö kello, lämpötila ja päivämäärä näytön tilalle. Tokmannin palikka ei antanut mitään niin voisiko tällä toimia?
-(z)- Vectra C StW -04 2.0T BioPower/Stage1
(98: 210hp/0.95bar, e85: 180hp/0.7bar)
-(z)- ex Vectra B -97 1.6 16V
kikkelele
Re: ScanMyOpelCAN
kikkelele kirjoitti:Mä olisin kiinnostunut Vectra B:hen livedatasta kun olis tarkotus tehdä OBD dataa näyttävä näyttö kello, lämpötila ja päivämäärä näytön tilalle. Tokmannin palikka ei antanut mitään niin voisiko tällä toimia?
Ei siis antanut käytössä olleilla ohjelmilla
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
Vectra B ei ole CAN-väyläinen auto, joten ScanMyOpelCAN ei toimi.
ScanMyOpel pitäisi toimia,
SSAV
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja SSAV »
Mikähän on kun motonetin bt kikare, galaxy s4 ja insignia eco cdi 160 hp -11 ei toiminut.
Jotain yhteyttä otti ja jonkun vikailmoituksen väläytti autossa ruudulle mytta galaxy s4 ei mun silmissä näyttänyt heräävän. Muitakin kokeilin mutta yhtähuonolla kokemuksella.
Opel Insignia 2011 sport Tourer ecoFlex 160 Hp
Re: ScanMyOpelCAN
Lähetä lokitiedosto ni Artur kertoo mikä mättää.
SSAV
Re: ScanMyOpelCAN
kadett90 kirjoitti:Lähetä lokitiedosto ni Artur kertoo mikä mättää.
Kiito. Lähetin ja sain nopeasti vastauksen. Kikkare ei ehkä ole ihan paras interface...
Testasin kikkaretta myös TorgueLiten ja OBD Auto Doctorin kanssa. Molemmissa tapauksissa Auto alkoi lähettämään vikailmoituksia oman järjestelmän kautta ja huoltoon kehoituksia, joten päätin ottaa kikkaeen irti ennen kuin tapahtuu jotain dramaattista.
Odottelen nyt uutta ScanMyOpelCan päivitystä jossa yritetään huomioida tämän motonet-kikkareen erityispiirteet...
Re: ScanMyOpelCAN
Ja taas tullu uutta päivitystä.
Lisätty mm. BCM tuki Astra J / Zafira C / Insignia / Mokka.
Toimii myös Chevroletissa.
Jusa2
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja Jusa2 »
Vectra C:ssä toi motonetin tökötin on ilmeisesti siis melko ahdas saada paikalleen. Mikä olisi todennäköisimmin toimiva vaihtoehto tuolle?
