Vectra c z22yh käyntihäikkää
pepper
Re: Vectra c z22yh käyntihäikkää
Kyllä sieltä koodi löytyy jos paineissa vikaa.
Siirtopumppu on tarkistuksen arvoinen asia, siltä ei tule koodia ja voi tehdä noin...
ovc2z22yh
Siis mitä, jos siirtopumpussa vika niin: Kyllä sieltä koodi löytyy jos paineissa vikaa.pepper kirjoitti:Kyllä sieltä koodi löytyy jos paineissa vikaa.
pepper
Muodostaa paineen kyllä, bensa vain ns loppuu(sama tilanne kun tankki tyhjä)
Eli paine on oikea(joka luetaan vasta KP pumpun jälkeen) muttei tule bensaa tankilta riittävästi.
Ex directi nyykähti likimain noin, kävi tyhjäkäyntiä tankin kolistelun jälkeen muttei ottanut kierroksia ja vikakoodeista ei tietoakaan(siirtopumppu oli ihan loppu)
JSO
Okkei, ajotietokone on näyttäny alle 100km kokoajan kun auto on mulla ollut, ei tietoo mitä bensaa tankissa on joten voisko 95 tehdä tämmösiä oireita? Seuraavaks vois koittaa varmaan bensansuodatinta sitten. Koodeja ei ole opcomilla ja livedata näyttää juuri sitä mitä kirjotinkin, menee ihan mysteeriks tän laitteen kanssa.
pepper
En tiedä mitä tuo nykyinen 95E10 vaurioittaa, ei kuitenkaan tuo kone kestänyt sitä kun aikoinaan testasivat.
ovc2z22yh
No just joo, hyvä tietää. Mitä jos mittaa tulevan paineen kpp:n liittimeltä, pitäs olla n.4bar?pepper kirjoitti:Muodostaa paineen kyllä, bensa vain ns loppuu(sama tilanne kun tankki tyhjä)
Ootko varma, että tankissa tarpeeksi bensaa?JSO: ajotietokone on näyttäny alle 100km kokoajan kun auto on mulla ollut
pepper
En muista siirtopainetta, paras konsti olisi varmistaa paljonko litroissa siirtopumppu syöttää bensaa(esim tyhjään pulloon, arvot varmaan löytyy netistä)
Jos tankki on ollut jatkuvasti likityhjänä voi suodatinkin olla tukossa...
JSO
Luulisin että bensaa on riittävästi ainakin ollu kun sitä on tossa pihassa käytelty yhteensä varmaan pari tuntia eikä oo vielä loppunu, valokin sytty vasta eilen. Täytyy hakee bensansuodatin ja kunnon bensaa parillakympillä ens kerralla kun menee sen auton kimppuun.
pepper
Niin ja onhan noissa ollut huohotuksessakin ongelmia joka vaikuttaa käyntiin, toki silloin on myös öljyn kulutustakin.
Muistaakseni siinä "ufon" mallisessa venttiilissä siinä koneen päällä ollut ongelmaa.
JSO
Öljynkulutuksesta ei oo tietoo kun ostin auton tommosena, ei oo ajettu kun 10km matka kotiin. Täytyypä kattella tota huohutustakin. Hankalaks menee kun ei oo vikakoodeja enään. Mut polttoaine puolella se vika taitaa olla kun paineet noin heikot.
ovc2z22yh
Tästä vielä, tuo feedback tulee paineanturilta, joten yhtä hyvin siinä vikaa. Ihmettelen kyllä miksei sieltä tule koodia. Tuo 482 = 4,8bar.JSO kirjoitti:Enään ei oo vikakoodeja. Kattelin livedataa, desired fuel pressure 5592kpa ja fuel pressure feedback 482. Kokeilin irrottaa paineensäätimen liittimen ja auton toiminta ei muuttunu mikskään, en kerenny livedataa kattoon liitin irrallaan. Voisko paineensäädin olla rikki vaikkei vikakoodia annakkaan?
JSO
Paineanturi on just uusittu joten siinä en usko olevan vikaa
JSO
Onkos jollain tietoo saako ton latausreleen vaihdettua laturia irrottamatta?
ovc2z22yh
Tuosta on näköjään tuollainenkin:
Field Remedy: 1771
Subject: Engine Z22YH - Battery charge indicator lamp flashes, failure code P0621(04) set
Models: Engines: Option:
Vectra-C 2003...2004,Signum 2003...2004 Z22YH,Z22YH
Complaint: Battery charge indicator lamp flashes. Failure code P0621(04) set.
Cause: ECU Software weakness.
Production: Improved Software will be introduced with new generation of ECUs as of MY 05.
Remedy:
In case of customer complaint reprogram the ECU with TIS 2000 as of CD 52
(SW version 1536 or higher). It is not necessary to exchange any parts.
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 23 - Wrong Indication
Trouble Code: P0621(04)
Siirtopumpun paineen tulisi olla >3,4bar, tässä ketjussa enemmän noista http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 3&start=15
Field Remedy: 1771
Remedy:
JSO
Mitäs toi niinku suomeks tarkottaa, vähä heikko toi englanti
Toi ecu sana ei viittää mitään halpaa
