Crossland X
pekaani
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja pekaani »
Sain Crossland X:ni (130 hv, M6, Innovation Plus) helmikuun puolivälissä seitsemän(!) kuukauden odottelun jälkeen. Lähdin alun perin koeajamaan 1.0-Astraa mutta pidin lopulta Crosslandista enemmän. Entinen autoni oli Peugeot 208 eikä Astra hieman yllättäen tuntunut kovin paljon eroavan siitä vaikka onkin luokkaa isompi. Esim. melutasossa ei hirveän isoa eroa ollut, kun taas Crossland X oli selvästi hiljaisempi. Crosslandin ilmavat sisätilat, tehokas moottori ja hyvä näkyvyys ulos miellyttivät.
Nyt Crosslandilla on takana nelisen tuhatta kilometriä, joista reilut pari tuhatta pohjoisessa pääsiäisen aikaan, muutoin kaupunkiajoa Helsingin ympäristössä.
Pohjoisen matkalla auto osoittautui erittäin mukavaksi kulkupeliksi. AGR-penkit ovat hyvät istua ja säätövaraa riittää. Myös kulutus oli ilahduttavan pientä, keskiarvoksi tuli 5.7 litraa satasella tankkauksista laskettuna, ajotietokone antoi vähän alemman lukeman. Toki talvinopeusrajoitukset olivat voimassa ja pääsiäismaanantain lumimyräkkä hillitsi isoimpia nopeuksia. Ledivalot ovat hyvät ja kirkkaat ja jo lähivaloilla näkee pitkälle. Puhti riittää vaivatta ohituksiin ja itse tykkään auton hieman keinuvasta jousituksesta. Kaupunkiajossa kulutus on ollut keskimäärin vähän vajaat seitsemän litraa satasella ilman start/stopia.
Jos huonoja puolia etsitään, niin infotainment-järjestelmä on vielä buginen. Autoa käynnistettäessä lyhyenkin tauon jälkeen se on saattanut sammuttaa itsensä ja uudelleenkäynnistymistä joutuu odottamaan 10-15 sekuntia. Toisilla kerroilla järjestelmä taas käynnistyy heti - mitään logiikkaa en ole taustalta keksinyt. Navigaattori ei usein tiedä onko päivä vai yö, eikä osannut vaihtaa itsekseen kesäaikaa. Kaikki OnStar-palvelut eivät myöskään ole vielä tulleet tähän malliin, esim. kohdetta ei voi siirtää navigaattoriin kännykkäsovelluksella eikä wlan ole toiminnassa. OnStarin neuvojan mukaan näiden pitäisi olla tulossa lähiaikoina mutta hän ei osannut sanoa milloin. Ja käsijarrukahvan käyttö kyynärnojan ollessa laskettuna on vähän vaivalloista, joskaan ei mitenkään mahdotonta. Mutta toisaalta autossa on mäkilähtöavustin, jolloin käsijarrua ei tarvitse vatkata jatkuvasti.
Mutta nuo ovat pieniä nurinoita. Olen ollut erittäin tyytyväinen Crosslandiini ja odotan jo kesän pidempiä reissuja.
pekaani
Re: Crossland X
Päivitin Crosslandin kartat Q1/2018-versioon. Joku Grandland-forumilla oli jo tehnyt päivityksen, joten uskaltauduin itsekin kokeilemaan. Koska päivityksessä oli muutama kommervenkki, ajattelin jakaa kokemukseni täällä.
Karttapäivitys ohjeineen on saatavilla mm. Vauxhallin ja Saksan Opelin sivujen kautta. Kartat tulevat TomTomilta, päivittyvät neljästi vuodessa ja ovat ilmaisia ainakin viiden vuoden ajan.
https://my.opel.de/myOpelApp/myOpelApp
https://my.vauxhall.co.uk/myVauxhallApp
Suora karttalatauslinkki: http://download.myopel.com/nac2-map-update
Päivitystä varten tarvitaan vähintään 16 GB:n muistitikku. Ainakaan minulla auto ei tunnistanut tikkua suoraan kaupan hyllyltä, vaan se piti formatoida uudelleen FAT32-muotoon (luin jostakin, että yli 32 GB:n tikkuja ei voisi formatoida FAT32:een mutten itse tunne asiaa). Sitten ladattu karttapaketti puretaan tikulle. Purin tiedoston aluksi Macilla, mutta päivitys ei suostunut alkamaan. Lopulta purin paketin tikulle Windowsissa 7-Zip -nimisellä ilmaisohjelmalla, minkä jälkeen alkoi toimia. Tarkkaa puuhaa.
Päivityksen voi aloittaa kun tikun laittaa ylempään USB-porttiin. Auton pitää olla käynnissä ja Start/Stopin pois päältä. Itse otin varalta myös kännykästä bluetoothin pois päältä ettei homma mene sekaisin jos sattuu tulemaan puhelu kesken päivityksen.
Aikaa meni vähän reilut 40 minuuttia, eli päivitystä ei kyllä ihan neljännesvuosittain viitsi alkaa tehdä mutta kerran vuodessa ainakin.
Garbanomi
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja Garbanomi »
Täytyypä reenata tuota navin päivitystä. Metro Autosta Tampereelta kyselin viime viikolla ensihuollon yhteydessä päivitystä, koska kartat oli autoa hankkiessani jo yli vuoden vanhoja eli nyt jo vähintään pari vuotta vanhoja. Kerroin asiasta jo alkuvuodesta kun olin muutaman kuukauden ajellut ja silloin sanottiin ettei ole uudempia päivityksiä. Ihmettelin tätä koska Tomtom syytää päivityksiä yleensä vähintään neljännesvuosittain.
Nyt huollosta hakiessani kerrottiin edelleen ettei ole päivityksiä, eikä he edes niitä päivitä, sekä todettiin että lataus onnistuu Opelin sivuilta.
Ei vaan kerrottu minkä maan sivuilta, sillä ainakaan suomalaisilta sivuilta en tullut hullua hurskaammaksi.
Jotenkin on jäänyt auton myyneestä liikkeestä aiempaa huonompi maku eli eipä juuri kiinnosta muuta sanoa kuin että "netistä löytyy".
Niin kauan oli jatkuvaa yhteydenpitoa, kun auto oli tilaamatta, mutta kun nimi oli tilaussopimuksessa, niin vastauksia autoasioihin tuli pariin kertaan vasta kolmannen kyselyn jälkeen. Sama linja jatkunut myös auton saapumisen jälkeen eli olisi varmaan parasta marssia aina liikeeseen selvittämään asiansa. Onneksi merkillä on Tampereella nykyään toinenkin myyjä, jos uskollisuus säilyy.
Onneksi kartta-asiaan saa täältä palstalta paremman palvelun kuin piirimyjältä.
Crossland
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja Crossland »
Pitääkö sinun autosi vinkuvaa ääntä 70kmh:n nopeudessa. Minulla sama versio kuin sinulla ja voimansiirto vinkuu vee mäisesti just tuossa nopeudessa.
Myyjää reklamoitu ja maahantuojalta saatu vastaus että asialle ei voi mitään... On ominaisuus...
Garbanomi
Re: Crossland X
Juu tuttujuttu. Reklamoin asiasta keväällä 2018 kun kyselivät tuntoja. Mielestäni oli kovemmalla pakkasella esiintynyt ilmiö. Keväällä helmi-maaliskuussa oli Tampereellakin kylmepää keliä, jolloin tein havainnon vinkumisesta. Tämän talven lumilla en ole vielä asiaa rekisteröinyt, mutta katsotaan nyt joulunpuhinä kun lupasivat kylmempää keliä. Metro-Auton kanta oli "kuuluu samaan hintaan".
pekaani
Re: Crossland X
Nyt kun lomien aikaan erikseen kuuntelin, niin autosta kyllä erottuu reilun kuudenkympin nopeudessa vaimea ujeltava ääni, joka häviää noin 70:n paikkeilla. Samankaltainen ääni kuului jossain nopeudessa myös 208:ssa, joten liekö se PSA:n alustojen ominaisuus? Mutta ääni on niin vaimea etten ole kiinnittänyt siihen huomiota eikä se ole sen kummemmin häirinnyt vaikka on jo yli 18000 kilometriä takana.
imaC
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja imaC »
Systerille tuli parisenviikkoa sitten roslandi ihan pränikkä.. siinä ujeltaa jarrut ihan jumalattomasti ja siitä sanottuaan länsiautoon niin sanovat vaan et kyllä ne siit asettuu.. 1500km jälkeen ei ole viel "asettunut"... muilla tämmöstä ollu..?
Se vaan kun systeri muutti taannoin pohjoseen mut halus hämeenlinnassa tutun myyjän kans viel kaupat tehä ja lähimpään merkkihuoltoon on reilut 100km.. eli rovaniemi..
pekaani
Re: Crossland X
Käytin Crosslandiani äskettäin ensi kertaa vuosihuollossa. Pyysin heitä asentamaan infotainment-päivityksen, koska minulla oli Grandland-foorumiltakin tuttu pulma, jossa iPhonen yhteystiedoista näkyivät vain muutamat ensimmäiset. Päivityksen jälkeen ongelma korjautui, samoin se että navigaattori tietää nyt milloin on päivä ja milloin yö - tosin se näköjään vaatii sen että ajovalot ovat Auto-asennossa, jota en käytä koska tällöin takavalot eivät pala päivällä. Uuden ohjelmiston versionumero on 21.07.16.32_NAC-r0, eli jos jollakin on vanhempi käytössä, kannattanee päivittää.
Edelleen olen tyytyväinen autooni, ei ole mitään erityistä rutisemista. Tankkauksista laskettu keskikulutus noin 20000 km:n jälkeen on 6,2 litraa, ajotietokone ilmoittaa 5,7. Kyseessä siis 130 hv bensakone.
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
otj kirjoitti: 15 Heinä 2017, 11:12. Ensimmäisenä huomio kiinnittyi todella voimakkaaseen hajuun. Se ei ollut sellaista miellyttävää uuden auton tuoksua, mitä vaikkapa auringossa marinoitunut Insignia eritti, vaan todella voimakasta ja epämiellyttävää hajua. Oliko tämä sitten jotain ranskalaista perua, en tiedä.
Istahdin autoliikkeessä uuteen Crosslandiin. Tuo järkyttävä muovin löyhkä oikein kirveli silmiä.
Vastaavasti muissa liikkeen Opeileissa ei tuo ollut havaittavissa.
Helispe
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja Helispe »
Vaihdoin Mokan Crosslandiin. Mokkaan verrattuns paljon hiljaisempi.
Myöskin jousitus toimii paremmin , Mokka pompotti ha vaihtoi suuntaa
Crossland kulkee vakaasti ja ottaa kuopat pehneästi.
130 hv moottori vetää hyvin
Automaatin yhteydessä stop go toimii hyvin
Re: Crossland X
Siinä onki ranskalainen alusta. On varmasti pehmeempi.
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Ja aisinin laatikko on kehuttu,
Onko 6 vaihteinen?
srout
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja srout »
Karttapäivityksestä. Päivitin talvella omaopel-sivulta saatavan 15-version ajomatkalla ongelmitta. Nyt löytyi Peugeotin sivulta https://www.peugeot.fi/huoltopalvelut/y ... ykset.html VIN-numerolla versio 17.
Alkoi normaalisti, palkki kasvoi hitaasti kunnes jossain vaiheessa huomasin, että näyttö oli musta, näkyi vain yläreunan merkinnät. Muuten kaikki toimi mutta karttanäyttö ei, eikä herjannut mitään. Tein sitten mitä kielletään ja otin usb-tikun irti, sammutin ja käynnistin auton ja laitoin tikun uudestaan. Kyseli normaalisti alkujutut ja alkoi päivittämään ja tämä meni sitten normaalisti loppuun. Tiedä sitten mikä tuossa ekalla kerralla oli, mahdollisesti herjannut jotain mutta kun en ruutua koko ajan tuijottanut niin voinut mennä ohi.
Peugeotin sivulla on myös firmware-päivitys mutta se varoittelee, että autoa ei pitäisi käyttää(ajaa) päivityksen aikana niin jätin vielä tekemättä.
Corsa E '17 -> Crossland X '20 -> Vaihdettu pois
Re: Crossland X
Tehty oma topic hihna murheille
viewtopic.php?f=5&t=273278
PormestariSisu
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja PormestariSisu »
Vaimo osti crosslandin ja käytiin eilen hakemassa. Ensituntuma verraten Astra K vm. 2019.
- 130hv moottori vetää aika kivasti
- suoraan paketista otettuna paljon hiljaisempi kuin Astra
- automaatti tuntuu yllättävän tökkivältä, alaspäin vaihto nykäisee kunnolla
- astra tuntuu preemium-autolta ja crossland kulkineelta
Paljoa ei vielä ole ehtinyt ajella, laitoin tänään Nanolexin pinnoitteen päälle.
