3.0 MV6 Omega uutta konetta kasailemassa, kyssäreitä
noonakki
Re: 3.0 MV6 Omega uutta konetta kasailemassa, kyssäreitä
Selvä kiitos. Selvispä tämäkin. Tuleekos muuten vikakoodeja jos jätän egrrän kokonaan pois? Ajattelin tulpata kaiken siihen liittyvän.
Paska Omena
Tulee. Mullakin peltisarjassa tulppa ja imusarjan egr-liitoksessa sokkolevy mutta egr paikallaan ja piuha kiinni.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Kaasujen ei tarvi liikkua mutta sen sähköohjatun karan pitää päästä liikkumaan jotta asentotieto vastaa ohjattua.
Stige
Jooh EGR vaa roikkumaan piuhan päähän johonkin.
noonakki
jeps.. Lauantaina pitäs jumpata motti paikalleen. Kuinka tarkkaa muuten on jakopään ajoituksen kanssa, pystyykö kasata ilman erikoistyökaluja? Nyt vielä on helppo purkaa kun ei ole vielä paikallaan. Se on nyt niin aseteltu että ajoitusmerkit on aikalailla just kohallaan mutta oli niin vittumainen räpätä että jäi kalvamaan.
Stige
Ihan hyvin onnistuu ilman erikoistyökaluja! Voi tulla koeajolle jos jotain epäilyttää...noonakki kirjoitti:jeps.. Lauantaina pitäs jumpata motti paikalleen. Kuinka tarkkaa muuten on jakopään ajoituksen kanssa, pystyykö kasata ilman erikoistyökaluja? Nyt vielä on helppo purkaa kun ei ole vielä paikallaan. Se on nyt niin aseteltu että ajoitusmerkit on aikalailla just kohallaan mutta oli niin vittumainen räpätä että jäi kalvamaan.
Autodata ja järki käteen ni ei voi mennä pieleen.
Wesku79
Kampiakselin moniurahihnapyörän ajoitusmerkki ei sitten välttämättä ole edes likimainkaan kohdallaan. Siitä ei saa missään nimessä ajoitusta tarkistaa.
Astra-F MV6 -94
noonakki
Täytyy sit ottaa jakopää auki jos ei pelaa.. tällä mennään nyt.
Stige
Onko siinä hihnapyörässäkin joku merkki vai?Wesku79 kirjoitti:Kampiakselin moniurahihnapyörän ajoitusmerkki ei sitten välttämättä ole edes likimainkaan kohdallaan. Siitä ei saa missään nimessä ajoitusta tarkistaa.
- OCF Member 2024
Syöö tehoja ja tyhjäkäynti voi olla hitusen rumempaa jos jakopielessä
Edit siis jos ei ole niin pahoin että venttilit käy mäntiin
Wesku79
On siinä kolo. Nyt en kyllä muista, että missä kohtaa sen vastinmerkki kuului olla. Olikohan joku tappi taustapellissä vai sekoitankohan johonkin toiseen koneeseen?!
Astra-F MV6 -94
Stige
Mulla oli moottorista hajonnu kampiakselin hammaspyörästä se kiila sieltä ja jako ihan sekasin mutta tuhoa ei kyllä käyny vaikka kuinka paljon sitä konetta pyöritteli kun vikaa etin..1,2sorsa kirjoitti:Syöö tehoja ja tyhjäkäynti voi olla hitusen rumempaa jos jakopielessä
Oli kyllä kyrpä vika ehtiä kun ei tommosta voi olettaa, eihän se pultti ollut edes kiinni kunnolla ni siitä varmaan johtukin...
"Ostan Omegan mikä ei lähe käyntiin, helppo vika kummiskin" ja 2 viikkoo myöhemmin tjsp...
Kuten rookeri mainitsi, se nokkapyörien päälle tuleva ajoituksentarkistulevy on to hyvä olla olemassa. Itse tuumaan, että tärkein on se kampiakselin vesimpumppuun lukitseva osa, koska kun on tehnyt ne 2 kampiakselin pyöritystä jakoa tarkistaessa, niin miten muuten saat sen kampiakselin pysähtymään siihen samaan asentoon, josta lähdit pyörittämään sitä?noonakki kirjoitti:jeps.. Lauantaina pitäs jumpata motti paikalleen. Kuinka tarkkaa muuten on jakopään ajoituksen kanssa, pystyykö kasata ilman erikoistyökaluja? Nyt vielä on helppo purkaa kun ei ole vielä paikallaan. Se on nyt niin aseteltu että ajoitusmerkit on aikalailla just kohallaan mutta oli niin vittumainen räpätä että jäi kalvamaan.
Stige
Kampiakselin hammaspyörässä on merkki?Timonen kirjoitti:Kuten rookeri mainitsi, se nokkapyörien päälle tuleva ajoituksentarkistulevy on to hyvä olla olemassa. Itse tuumaan, että tärkein on se kampiakselin vesimpumppuun lukitseva osa, koska kun on tehnyt ne 2 kampiakselin pyöritystä jakoa tarkistaessa, niin miten muuten saat sen kampiakselin pysähtymään siihen samaan asentoon, josta lähdit pyörittämään sitä?noonakki kirjoitti:jeps.. Lauantaina pitäs jumpata motti paikalleen. Kuinka tarkkaa muuten on jakopään ajoituksen kanssa, pystyykö kasata ilman erikoistyökaluja? Nyt vielä on helppo purkaa kun ei ole vielä paikallaan. Se on nyt niin aseteltu että ajoitusmerkit on aikalailla just kohallaan mutta oli niin vittumainen räpätä että jäi kalvamaan.
noonakki
mihin tämä johto tulee? Samassa nipussa kun lämpöanturin johto joka tulee siihen kansien väliseen "siltaan"
