Astra h automaatti sanoi itsensä irti?
ovc2z22yh
Re: Astra h automaatti sanoi itsensä irti?
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Juho M-P kirjoitti:Väittäsin että AF17 4v laatikossa ei ole noita solenoideja vaan laatikko on sankavitunaikanen modernisoitu 70-luvun hydraulivaihteisto
Hyvä Juho, höpisin "omiani" eli höpinät koskee 5v lootaa :oops:
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Mulla on Zaffessa just tuo 6v aisin ja siinä kuumana takertaa 3 ja 5 vaihteiden solenoidit
bolonka
Viesti Kirjoittaja bolonka »
caravan69 kirjoitti:Tuntuuko laatikko luistavan myös pakkovaihteilla. Vikatilassa laatikko toimii pelkällä nelosella jolloin kulkupuoli on pikku vauhdissa kehnoa. Turbiini lukossa jos on vika niin pitäisi toimia alle 80kmh vauhdissa normaalisti. Sen jälkeen vasta mennä vikatilaan
Ei toimi pakkovaihteet, vika on sama joka asennossa. Merkkikorjaamosta sanoivat että takaoven johtosarjat rikki ja ne kuulemma voivat vaikuttaa lähes kaikkeen! Kuulostaa oudolta vastaukselta, mutta nyt takoitus vaihtaa poikki menneet piuhat takaovesta :) Tosiaan jos ei helpotusta ( tuskin ) niin sitten auto testeriin ja pitää kattoo onko ohjainlaite rikki.
AHTO52
Viesti Kirjoittaja AHTO52 »
Olis sama ongelma .Olis kiva tietää mikä oli vikana.
Teemu2014
Viesti Kirjoittaja Teemu2014 »
Löytyikö tähän ongelmaan ratkaisu? Kiitos!
Teemu2014
Omaan autoon löytyi ratkaisu samat oireet kuin ketjussa aiemmin mainittiin ei pakkia ja jne oli laitettu vanhemman mallin vaihteisto eri varaosanumero vaikka sama vaihteiston tunnus numero nyt oikea vaihteisto niin toimii!!
