Opel vectra 2.2 direct päästö ongelma
Loikkis
Re: Opel vectra 2.2 direct päästö ongelma
Laitoin akselin paikoilleen ja huomenna mittaamaan päästöt
wheeler deeler
Niinhän juuri tuossa kerroin että omasta z22yh:sta ne poistin, eikä ole kokemusta ehjästä, kun auton viallisena ostin. TUO OMA MISTÄ NE ON POISTETTU ON ALAVÄÄNNÖLTÄÄN HEIKOMPI KUIN VANHA Z22SE KONEINENpetrisa kirjoitti:
Ei taida pitää paikkaansa tuo vanhemman koneen parempi vääntö![]()
Ja eihän ollut edes kokemusta toimivasta z22yh:sta, niin miten sitten voi tulla tuohon päätelmään.
Koneiden datatietoa löytyy vaikka netistä missä on teho ja vääntökäyrät aina 1000 rpm:stä lähtien.
Muutama poiminta...
z22se kone: 95nm@1000rpm ... 140nm@15000rpm ...165nm@2000rpm ...180nm@2500rpm-------205nm@4000rpm ... 195nm@5000rpm ... 185nm@5500rpm
z22yh kone: 105nm@1000rpm ... 155nm@1500rpm ... 180nm@200 rpm ... 195nm@2500rpm-------220nm@4000rpm ... 210nm@5000rpm ... 195nm@5500rpm
Vääntökäyrät ovat lähes identtisiä, mutta yh-koneen vääntö on n. 15nm korkeammalla.
Tuolla vääntöerolla tuskin on kovinkaan suurta merkitystä ajossa.
Läpät toimiessaan varmaan vaikuttavat tuohon lievään väännön kasvuun, mutta merkittävin ero käytännössä taitaa olla koneiden kulutuksessa. Ilmoitettujen tietojen mukaan yh-koneen kulutus ja co-päästöt ovat selkeästi alhaisemmat kuin se -koneella. Toki suoraruiskutuskin tuo tähän oman vaikutuksensa.
Oma arvailuni on, että juuri tämä suoraruiskutus voi olla merkittävin tekijä läppien asentamiselle, jotta matalilla kierroksilla saadaan polttoaine- ilma sekoittumaan sylinterissä tehokkaasti.
wheeler deeler
z22yh:n imupuoli on paljon avarampi kuin z22se:n ja kyllä tuolla avarretulla imupuolella haetaan parempaan yläkierrosten tehoa. Veikkaan että jos z22yh läpät lukitaan kiinni, niin imupuoli vastaa pinta-alaltaan pitkälti z22se konetta ja huipputehot jää myös vastaavasti alemmaksi. Eli parempaa matalien kierrosten käytöstä niillä läpillä toki haetaan, mutta johtuu mielestäni paremmin hengittävästä kannesta/imusarjasta, kuin suorasuihkutuksesta.petrisa kirjoitti:Oma arvailuni on, että juuri tämä suoraruiskutus voi olla merkittävin tekijä läppien asentamiselle, jotta matalilla kierroksilla saadaan polttoaine- ilma sekoittumaan sylinterissä tehokkaasti.
petrisa
Tarkoitinkin suoraruiskutuksen vaikutusta päästöihin alentavasti. Se merkityksellinen seikka. Nämä läpät sitten edesauttaa tuossakin asiassa kuten sitten myös väännössä ja tehossa.
ovc2z22yh
Porttiruiskulla luonnostaan homogeenisempi seos, suoraruisku tarvii pyörrettä. Direktissä isommat puristukset. Jos 10% parempi vääntö, niin 9,1% pienemmillä kierroksilla sama teho (= verrannollinen vääntö x kierrokset).
Loikkis
Ei ollut vaikutusta päästöihin
wheeler deeler
Liikkuuko akseli, kun laittaa virrat päälle? Jos säätömoottori toimii, niin läppien pitäisi mennä kiinni, kun virrat laittaa päälle.Loikkis kirjoitti:Ei ollut vaikutusta päästöihin
Loikkis
Tomii tai ainakin säätää niitä kun kaasua painaa
wheeler deeler
Jahas, no tuskin on siellä vika. Omassa z22yh:ssa vuoti pakoputken jousto-osa, sekä pakosarjan ja kannen liitos (yksi pultti poikki). Lisäksi oli tuo jo mainittu UFO-venttiili sökö. Nuo kun korjasi meni päästöt sallittuihin.
terkos
Jako hampaan pielessä?
- OCF Moderaattori
Ketjukoneterkos kirjoitti:Jako hampaan pielessä?
Mutta voi se olla venynytkin ketju tai jotain, mutta tosiaan näissä ollut jakopää ongelmia (kiristin) joten luulisi jo jakopään laitetun tai ääntävän jos päästöissä ongelmia?
Loikkis
Joo tuntuu nyt siltä että lähtee osina myyntiin
pepper
Ei se välttämättä äännä, kiristin jumittanut hetken ja jako hypännyt...
