Vectra C -käsijarrua ja takajarrua koskevat ongelmat
pertti67
opel vectra
Viesti Kirjoittaja pertti67 »
Tuli hommattua 2006 vectra,oisko jollain antaa vinkkiä käsijarrun kiristykseen?Levyt ja palat vaihettu mutta kuskinpuoli ei ota kunnolla.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: opel vectra
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Otappa käsijarruvaijeri irti satulanpäästä ja käännä vipua satulasta suoraan. Jos ei pidä niin satula on rikki.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Vectra c käsijarru laahaa
Muokattu useampi viestiketju yhteen.
pertti67
Re: Vectra C -käsijarrua ja takajarrua koskevat ongelmat
oiskos missää videoo kuinka sitä kiristetään,vipua kääntämällä ottaa ihan kunnolla
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sitä käsijarrua ei kiristetä mistään, jos se ei toimi :no: .
Perussäätö vaijerille löytyy tietenkin kahvan luota, mutta toisen puolen käsijarrun toimimattomuss on lähes varmasti kiinni siitä, että satula on vaihtokunnossa. Satulassa on sisällä automaattisäätö ja mekanismin kuluminen aiheuttaa suuren välyksen toimintaan jolloin se ei ota vaikka mitä tekisi.
Tämä on ihan näiden Opelin ja Saabin jarrusatulan tyyppivika.
Vaijeri irti satulan vivusta ja vipu ihan perille lepoasentoon stopparia vasten. Sen jälkeen polkee käyttöjarrua, jotta säätö menee varmasti kohdilleen. Sitten kokeilee käsin, kuten tuossa jo aiemmin kerrottiin, painaa vipua. Sen pitää olla heti jämäkkä eikä se liiku (kierry) kovinkaan pitkälle, kun ottaa kiinni ja jarrulevy on jo jumissa. Näin se toimii kaiken ollessa kunnossa. Mikäli vipu kiertyy pitkälle ja on alussa aivan veltto on se selvä merkki mekanismin kulumisesta aivan loppuun.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Tilasin tossa vectraan uuden vaijerin niin tarviikohan uutta rasvailla?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
ooppeli666 kirjoitti: 24 Marras 2020, 01:34 Tilasin tossa vectraan uuden vaijerin niin tarviikohan uutta rasvailla?
Sillä estää sen tulevan jumiutumisen.
ooppeli666
Ei perkele justaa vaihoi uuden vaijerin, ei toi kuljettajan puolen linkku palauta kokonaan vuode vanha satula. Yhellä palautusjousella ei voi käyttää 2 jousta ku laittaa nii toimii silti jää pikkase auki. Ilman vaijeria tuntuu linkku pelaavan hienosti en tajua.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Pitemmän vaijerin laitoin vasemmalle kuljettajan puolelle sinne vissiin kuuluu ainakin noissa räjäytyskuvissa
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Äske kävi viel testaamassa nii yks palautinjousi kiinni nii jää linkku puolee välii ja hinkkaa.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Joo täytyy ostaa uus. Kummiskin se linkku pelaa hyvin Ilman vaijeria
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Uus vaijeri toinen on harmaa ja toine musta harmaa pitempi. Kummin päin? Britti foorumi jotai lukinet harmaa oikealle.?
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Iro
ooppeli666 kirjoitti: 01 Joulu 2020, 20:25 Uus vaijeri toinen on harmaa ja toine musta harmaa pitempi. Kummin päin? Britti foorumi jotai lukinet harmaa oikealle.?
Eli pelkääjän puolelle?
Oletko resetoinut käsijarruvaijerin kahvan alta?
ooppeli666
En ole resetoinut täytyy tehdä mut siittä mitään hyötyä ole ei ollut viimeskään.
Tässä kuvassa näyttäisi pitempi tulevan kuljettajan puolelle ja mulla se on harmaa sinne sen kyllä jo laitoinkin.
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666
Kuljettajan puoli ei o ikinä toiminut ei vanhalla satulalla, vaijerilla eikä uusilla
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
