Sivu 3/4
Re: Vectra C2 Sipistelyä
Lähetetty: 10 Huhti 2019, 11:56
Kirjoittaja Jakedti
Jaaha! Takatalvi tuli ja meillä se 20cm uuttalunta :D
Pihatien auraus
Lähetetty: 10 Huhti 2019, 20:42
Kirjoittaja ovc2z22yh
Hyvin pöllyää, mutta noista vanteiden ET mitoista vielä.
Eri autoissa käytettyjä vanne/et/rengas kokoja https://www.wheel-size.com/
Havainnollinen rengaslaskuri https://www.wheel-size.com/calc/
Scrub radius eli kääntövierintäsäde selittää miten ET:kin vaikuttaa auton ohjautuvuuteen
Lähetetty: 11 Huhti 2019, 10:44
Kirjoittaja Jakedti
Hyvää infoa!
Lähetetty: 19 Huhti 2019, 18:25
Kirjoittaja Jakedti
Rupesi autokuume nousemaan taas niin tuli tämä laitettua myyntiin. No hinta kyllä tuli laitettua vähä isoksi mutta jos sais vaihdettua johonkin V6 C vectraan tai 2.0Turboon kun vähä tehoa kaipais :D.
Tuommoinen kortsu tuli konepeltiin kun kaverilta sain... no jollakin tapaa käy ihan hyvin :D
Lähetetty: 25 Huhti 2019, 13:06
Kirjoittaja Jakedti
Jottei ihan ajelus menis tällä niin remontia välillä. Alko jäähdytys nestettä häviämään nopeeta tahtia ja nopeesti myös vika löytykin.
Vesipumppu se sielä vuotaa
Uusi pumppu 43€
Seuraavat korjauskohteet olis tuo öljynjäähdyttimen vuodon korjaus ja ilmastoinnintäyttö. Jos sitä sitten pärjäis taas vähä aikaa.
Lähetetty: 26 Huhti 2019, 18:09
Kirjoittaja Jakedti
Joo eli nyt kohta kaksiviikkoa ollut opel myynnissä niin ei yhtään suorankaupan tarjousta ole tullut :lollis: Piti ihan AutoUnclella tarkistaa auton arvo että en ole laittanut ryöstö hintaa. Niin sieltä luvattiin 2600€ :D Ja mulla hinta 1950€/tarjous :worship:
No ei tietysti ole pakko myynnissää jotta ajellaan itte sitten :peukku:
Lähetetty: 27 Huhti 2019, 12:44
Kirjoittaja Iro
Joo, jostain syystä nää ei ole haluttuja. Omakin oli tovin myynnissä, järkevällä hinnalla ketään ei kiinnostanut ja kun pudotin hintaa alkoi tulla aika erikoisia tarjouksia ( tonni käteen tuun heti hakemaan) tai muuten vaan ei kiinnostavat ostajat soittelivat tai jos kävivät paikalla " löysivät" olemattomia vikoja. Helpompaa pitää auto itellä ja ajaa vaan.
Lähetetty: 27 Huhti 2019, 16:08
Kirjoittaja Jakedti
Niin tuntus olevan :D
Lähetetty: 27 Huhti 2019, 17:28
Kirjoittaja 1,2sorsa
Ja kuitenkin varmimmasta päästä c vectraa. Vai olikostässä m32 vielä? Ja ootko jakopään tehnyt?
Lähetetty: 27 Huhti 2019, 17:52
Kirjoittaja Jakedti
Ei ole m32! Tässä on 5 lovinen laatikko. Löyty lappu että jakopäällä ajaa vielä ale 50tkm kun tässä jakopää on se 150tkm/10vuotta
Lähetetty: 27 Huhti 2019, 20:12
Eli pitäisi olla hyvät lähtökohdat
Lähetetty: 23 Touko 2019, 18:32
Kirjoittaja Jakedti
Jotain pientä on tullut tähän nikkaroitua. Vetokoukusta tuli irrotettava malli. Huomasin että koukkuosa on kahdella pultilla kiinni. Entiset pultit olikin aika ruostuneet jotta rälläkällä piti katkoa. Uudet pultit ja 19mm lenkkiavaimet mukaan niin saa koukun nopeesti aina takasi ja irti. Pistokkeen siirsin piilompaan puskurin alle.
Ennen
Jälkeen
Etuläpät veistelin Astra H farmarin takaläpistä. Nämä saa tehtyä mihin muotoon vain kun on ontot sisältä ja peittää ne C vectran vakio ruoste kohdat :D
Vanteet sai mustan värin ja ihan perseväri kun kiveniskut ja paska näkyy niissä selvään :D
Lähetetty: 23 Touko 2019, 19:53
Jos ruostetta jää alle niin kotelosuojaa tai vaseliinia päälle
Lähetetty: 23 Touko 2019, 20:02
Kirjoittaja Jakedti
Jeps niin pitää tehdä tai maalaan ne kun olis tarkoitus nuo helmat maalata auton väriin ja etupuskuri myös
Lähetetty: 15 Kesä 2019, 18:46
Kirjoittaja Jakedti
Laitetaan pientä päivitystä autosta. Öljynjäähdyttimen korjaus tuli tehtyä. Työnä aika helppo homma ja noin 2h aikaa menee. Tiivisteet makso 71€ merkkiliikeestä.
On tullut vaunua vedettyä pitkin suomea niin yllättävän hyvin on opelix toiminut ja pienellä kulutuksella selvitty. :peukku:
Kilometrejä tuli melkein 1500km ja keskikulutus oli 11l 100km. Niin aika kohtuu kulutus oli.
Pirkkalan ABC asemalla rengas jumppaa kun takaset kulu alle 1000km kun vaunu perässä :D
No kotia kun pääsi niin piti kumit ettiä niin löyty 18" vanteet kohtuu hyvillä kumeilla :yes:
