C25XE flektien pyöriminen
Re: C25XE flektien pyöriminen
Vaihda se syylärissä oleva anturi, kuten Juho jo aiemmin totesi.
blackangel85
Pitää kait se vaihtaa ja testata, mutta en ymmärrä ton toimintaa, jos siitä syyläriasä olevasta anturista nykäisee piuhan pois, niin eikö tuulettimen pitäisi lopettaa pyörimästä, nyt ei niin tapahdu...
Wesku79
Mun mielestä pitäisi lopettaa (ei varma tieto tässä tapauksessa). Jostain se rele saa herätteen. Kytkentäkaaviosta tutkimaan
Astra-F MV6 -94
Oisko releessä hitsannu kärjet kiinni
hukka
Muistankohan oikein että se flektin ohjausilmastoinnilta ois painekytkimeltä siis ilmastoinnin
Kyllä
Wesku79
Täällä toimintakaavio (ei siis kytkentäkaavio)
https://www.clubcalibra.net/v6calibra/d ... System.doc
Astra-F MV6 -94
blackangel85
No nii, eli syypää on ilmeisestikin se paineanturi, nykäsin piuhan pois siitä, niin ei lähteny flekti pyörii. Pitää vielä testata toi ilmastoinnin flekti, että onko se kunnossa, ymmärsin niin että tuo paineanturi laittaa molemmat flektit päälle
Onko auton ilmastointi huollettu/täytetty lähiaikoina? Ettei siellä nyt ole liikaa kylmäainetta.
blackangel85
Ei oo tietoa millo on viimeeks huollettu, auto ollu mulla jotain pari kuukautta, ei puhalla kylmää joten aineet ainakin loppu. Nappia kun painaa, niin kuuluu pien naksaus ja kierrokset eka tipahtaa ja nousee sitten
Ainetta voi olla myös liikaa ja siksi ei toimi.
