Opel Frontera voimansiirron öljyt
Re: Opel Frontera voimansiirron öljyt
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Googlen mukaan navoissa ei kyllä ole eroa. Lukeeko siknä navassa että AutoLock
jjonezki
Viesti Kirjoittaja jjonezki »
Ei siinä minun mielestä mitään lue. Pitää kattella tänään lisää samalla kun rasvailee noi etukardaanin ristikot ja käyttää viimasuojaa irti.
Jospa ne on yksinkertaistanu tuotantoa. Säästetty sillä että kytketään vain vetari irti etuperästä. Jossain muussakin maasturissa on tuollaista nähty.
No tarkista pyöränlaakeri.
jjonezki
etukardaanin nipoista meni aika paljon rasvaa ristikoille ja oli siellä akselillekkin yksi nippa ja toisessa päässä reikä josta puuttui nippa. Äkkiseltään tuntui että ääni ei ole enään niin terävä mut voi olla kuvitelmaa. Pidempi ajo selventänee tilannetta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Saisitko kuvaa missä etukardaanissa oli nipat?
jjonezki
No nyt en pääse kuvaa ottamaan ennen ensiviikkoa mutta tässä tällanen töissä tehty tuherrus
about sinisissä kohdissa oli nipat ja tuosta vihreellä merkatusta kohdasta jossa taisi olla joku boorin liitos puuttui nippa mutta reikä oli johon nippa taitaisi kuulua.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tämmöiset etunavat löytyy frontera 2,2 16v 1999vm pätkästä
Noissa ei siis ole napalukkoja vaan tuo köyhempi versio. Jännä kun noihin kyllä myydään manuaalilukkoja.
jjonezki
joo juuri tuollaiset mullakin on.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Eli siis ei ole napalukkoja vaan on kiinteä napa?
Ja irtikytkentä on vain aähkönapilla etuakselista vasemmalta tuosta kytkentälaitteesta
Tuotantoa on näemmä yksinkertaistettu.
jjonezki
Kyll se on todettava et ku laitto etukardaanin nippoihin niin on vaimentunut äänet. Kyllä ne viel erottaa mutta ovat pehmentyneet ja ilman nelikkoa ajaessa jopa tyystin hävinneet. Taitavat olla siis aikalailla vaihtokunnossa nuo ristikot.
Vielä tarvis keksiä motivaatio vaihdella laatikon öljyt parantuis varmaan tuntuma kepissä aikalailla. ja se 4wd kytkimen öljy myös tarvis vaihdella. Nyt ei ole jäänyt nelikon valo vilkutteleen, johtuuko sitten jakolootan öljynvaihdosta vaiko plussakeleistä. Myös aika haperossa kunnossa olevia kumiletkuja tuli sinne kytkinmekanismin luokse joten tarvii ne vaihtaa myös aika pian.
jjonezki
Rasvaa (Teboil Multipurpose Grease) kun laittoin nippoihin, näemmä unohtui oikoluku edellisessä viestissä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Tuosta. Vauhtia noin 80km/h
Uudet öljyt joka paikassa
Moottori+vaihteisto+jakovaihteisto teboil diamond diesel 5w-40
Taka-akselissa castroll Z limited slip
Etuakseli ja 4x4 kytkentä laite castroll 75w-90 gl5
Ajettu noin 230-240tkm eikä tiettävästi ole aiemmin nelikkoa huollettu.
jjonezki
No joo, kyllä se on liki saman kuulonen vauhdissa tuo ääni. Ehkä en sitten jaksa liikaa huolestua.
