Astra H 1.6 Z16XEP yhden sylinterin puristukset nolla
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H 1.6 Z16XEP yhden sylinterin puristukset nolla
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Kuva ei näy.
Juhiii
Viesti Kirjoittaja Juhiii »
1,2sorsa kirjoitti: 27 Huhti 2020, 18:27 Kuva ei näy.
[kuva]https://www.dropbox.com/s/diswygha2s3af ... 6.jpg?dl=0[/kuva]
Entäs nyt? Oon käsi näiden foorumien kanssa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Nyt näkyy. Tuo aiempi googlen linkki herjasi käyttöoikeutta minulle.
Nettisivupalautteet puolella on ohjeistusta kuvien laittoon.
Näyttäisi kuvassa suorastaan leikanneen kiinni.
Mutta onko ennen leikkaamista lohjennut palanen lakista?
Tuliko sylinteriin vaurioita?
Viesti Kirjoittaja ?! »
Eikös tuo ole sulanut?
Tuo männän kyljessä oleva aines sulanut männänlaesta?
Onkos kuinka kauan nykinut/kulkenut huonosti ennen tuota vai kerrastako vaan hyytyi?
Jos tuo on sulanut niin ei vapaastihengittävässä vakio moottorissa kovinkaan nopeasti pitäisi tapahtua.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Juhiii
1,2sorsa kirjoitti: 27 Huhti 2020, 20:03 Nyt näkyy. Tuo aiempi googlen linkki herjasi käyttöoikeutta minulle.
Sylinterissä on kyllä jälkiä, mutta ei omasta mielestä ihan kuitenkaan "paskana", täytyy kokeilla pyöräyttää hoonilla ja katsoa sanooko se mitään, En kyllä enää ala lohkoa irroittamaan, menköön varaosiksi vaikka. Tuosta palasesta en kyllä tiedä onko lohjennut vai sulanut, "jälki" on erittäin siisti männän puolelta.
Juhiii
?! kirjoitti: 28 Huhti 2020, 10:26 Eikös tuo ole sulanut?
Voisi olla kyllä sulanut, pytyssä tuntuisi olevan juuri tuota "sulanutta" männän ainesta ja naarmua. Välillä on ollu hieman käynti ongelmaa ja päästöjen keltaista varoitusvaloa väläytellyt. Ei hirveemmin kyllä ole nykinyt mutta öljyä söi kyllä paljon.. Ja suoraan ajosta rupesi käymään kolmella.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kokeile hoonata.
Tainnu ensin pala lohjeta ja sitten ohipuhallus sulattanu.
Juhiii kirjoitti: 28 Huhti 2020, 14:02
Nojoo,suoraan ajosta ne yleensä hajoaa :D
Lähinnä hain tuolla nykimisen kysymisellä sitä,että mäntä sulaa yleensä kun menee liian vähän polttoainetta suhteessa ilmaan.Eli voipi olla että olet ajellut viallisella suuttimella joka sitten on tämän aiheuttanut.
Toki syy voi olla moni muukin tai kaikkien "vikojen" summa.
Lähes aina jos haluaa päästä mahdollisimman halvalla(tee se itse) korjauksella on vaihtaa toimiva käytetty moottori rikkoutuneen tilalle.Omat riskinsä/hommansa on toki siinäkin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Mäntä on kyllä sen näköinen, että autolla on taidettu ajaa rallikisoja tai muuta huipputehoja vaativaa. Normaali ajossa tuskin tuollaiseksi mäntä sulaa. Koskaan en ole vielä tuollaista nähnyt viimeisen n. 50 vuoden aikana. Ja lukuisia remppoja tehneenä. Ihan mielenkiinnosta kyselen, että millaista ajoa on autolla harrastettu?
Juhiii
kaihakki1000 kirjoitti: 28 Huhti 2020, 20:31 Mäntä on kyllä sen näköinen, että autolla on taidettu ajaa rallikisoja tai muuta huipputehoja vaativaa. Normaali ajossa tuskin tuollaiseksi mäntä sulaa. Koskaan en ole vielä tuollaista nähnyt viimeisen n. 50 vuoden aikana. Ja lukuisia remppoja tehneenä. Ihan mielenkiinnosta kyselen, että millaista ajoa on autolla harrastettu?
Joo mitä olen muiltakin kuullut ni kukaan ei oo nähny tollasta. Ostin auton vanhemmalta mieheltä noin 7kk sitten ja alle 10tkm kerennyt ajamaan. Itsellä ollut lähinnä kauppa/työmatka autona 5km säteellä kotoa, joten mitään rallia sillä ei minun aikana kyllä ole ajettu eikä huudatettu menemään. En tosin tiedä mitä se on kokenut ennen minua.
Hudsomized
Viesti Kirjoittaja Hudsomized »
Kuva ei näy kun sekunnin kerralla, mut sen mitä tosta vilauksesta ehtii näkee niin renkaat näyttää senverta ehjiltä et toden näkösesti on ensin lohjennu ja sit ohivuoto sulattanu reunan.. Voihan toki näitten "uudempien" renkaatkin olla jotai semmosta kamaa ettei niihin tartu niin hyvin, näkyykö nois renkaissa sulanutta männän jämää tai muuta polttojälkeä vai onko päässy puhaltaa suoraan männän ja renkaan välistä? :roll:
60/70 luvun ooppeleita ja pari uudempaa
50/60 luvun mopareita
60 luvun voorttia ja rämpylää
Ja kaiken näköstä muuta paskaa..
Autoholismiin ei kait vielä oo parannus keinoo :bonk:
