Uusi Mokka
majuhoxx
Re: Uusi mokka (next gen)
Sisäpiiristä en tiedä mutta on myyty ennakkoon, ja ihan asiakkaille asti
HjJO
Tänään tuli kummallisen näköinen auto vastaan.
Osoittautui uudeksi Mokaksi.
Hyvin erottuu massasta.
majuhoxx
Hyvin erottuu kyllä. Varsinkin koeajettavissa olevat mallit. Vihreä on Mokka -e ja valkoinen GS Line -malli. Koska vielä ei ole asiakkaille asti noita saatu niin nuo on niitä lanseerauksessa tulleita kappaleita. Näin ainakin liikkeessä sanottiin.HjJO kirjoitti: 10 Touko 2021, 19:51 Tänään tuli kummallisen näköinen auto vastaan.
opelonparas
Lyhyt juttu Moottori-lehdessä: https://moottori.fi/ajoneuvot/jutut/koe ... errattuna/
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Ztrim
Kävin tänään katsastamassa Mokkan ja ajoin pienen lenkin. Oli vakuuttavan oloinen tuttavuus. Digitaaliset mittarit olivat hienot ja ajossa auto oli hiljainen. Mutta kaikkein eniten yllätti se, että auton konepelti näkyi kuljettajalle niin hyvin. Teki jännän fiiliksen ratin taakse.
Jonha
3 ja puolen vuoden jälkeen oli aika vaihtaa Grandland X uuteen, kävin koeajamassa Mokan ja tilasin Innovation Plussan, joka pitäisi saapua joskus heinäkuussa. Pienenpi se on Grandlandiin nähden tietenkin, mutta sopii kahden hengen talouteen, ja tilapäisesti useammallekin.'
Grandlandin kanssa sujui ongelmattomasti. paitsi alussa akku tyhjeni kerran ohjelmistovian takia, mutta myöhemmin ei ollut muuta kuin käsinojien narina lähinnä keväisin, mutta siihenkin tottui.
Mutta Mokka oli selvästi hiljaisempi kun Grandland ja ajo maistui todellakin paremmalta, pysyi kiinni tien pinnassa kuin tauti, kaupungissa oli erityisen mukava pyöriteltävä. Tuo koko tietenkin sellainen että monelta jää sen takia ostamatta, mutta omistamani vuoden 2014 mallinen Mokka ei muistikuvani mukaan olluit sisältä sen tilavampi
Onnittelut!
Millainen voimalinja oli Grandlandissa, ja millainen tulossa Mokkaan?
Jonha
kiitos, sama kone kuin kumassakin 130 heppanen bensaturbo, on riittänyt potku minulle ihan hyvin
majuhoxx
Oliko ihan uusi tehdastilaus vai kuinka noin nopeasti saat?
Jonha
Oli kyllä tehdastilaus, tilasin lisävarusteitakin mm. adaptiivisen vakionopeussäätimen, matrix valot ym. Tilaus on tehty n. kuukausi sitten, jolloin luvattiin 3 kk:n toimitus, katsellaan pitääkö paikkansa
majuhoxx
Toivotaan että pitää paikkansa. Tuo maailman laajuinen komponenttipula alkaa vaikuttamaan toimitusaikoihin melko rajusti... Mutta hienon auton tulet saamaan, onnea!
Jonha
Kiitos, tuo komponenttipula on ollut mielessä kanssa, sen takia olen suhtautunut varauksella tuohon toimitusaikaan, ja varautunut henkisesti siihen että viivästystä tulee
Gordon_Gekko
Sähköauton lataus , Mokka
Mistä rajoitetaan auton lataustehoja? Esim pikaatauksen
Gordon_Gekko
On lämpöpumppu on. Mulla on nyt ollut 5 päivää, ei voi kun kehua.
Jonha
No niin, uusi Mokka ollut käytössä viikon verran, toimitus tuli hiukan etuajassa kesäkuun viimeisenä päivä. Tullut aejettua muutama sata kilometriä vähän kaikenlaista ajoa, erittäin mukava ja kevyt pyöritellä varsinkin kaupungissa, mutta vakaasti mennään myös moottoritiellä.
Ruksasin mukaan adaptiivisen vakionopeussäätimen, joka on tehnyt ajamisesta todella vaivattoman, esim.Kehä III ajaessa en koskennut kaasuun tai jarruun kertaakaan ennen kuin kun poistuin risteyksestä, huomasin ettei kaikki palstalaiset oikein tykkää itsestään jarruttavista autosta, mutta minusta toimii hienosti. Alussa oudoksutti aktiivinen aktiivinen kaistavahti, joka ohjailee kevyesti silloin kuin auto on menossa kaistalta pois, vaatii vähän tottumista mutta sekin toimii ihan hyvin.
Jos Grandland X:n 6-pykäläinen vaihteistosta välillä vähän sanomista, niin Mokan 8-vaihteinen vaihteisto vaihtaa niin pehmeästi, että on mahdoton huomata milloin vaihdot tapahtuu, aivan jäätävän hienosti toimii.
Matkustamo on kompakti, minusta samaa luokkaa kuin oli meidän vm. 2014 Mokassa oli, mutta saatiin kuitenkin vähän sovittelemalla mahtumaan neljä aikuista sisään, yleensä on vain etupenkillä ihmisiä, joten meille ihan sopivan kokoinen.
Kulutus on muutaman tähän mennessä ollut vähän yläkanttiin, tietokoneen mukaan 7.2 l/100 km, mutta suurin os ajosta moottoritieajoa ja kaupungissa pyörimistä, moottori siis 1.2/130 heppainen automaatti.
