Uusi autonhoito topikki.
Re: Uusi autonhoito topikki.
Viesti Kirjoittaja ?! »
2000 naarmun poistamiseen tarvii jo oikealla myllyllä ja villalaikallakin todella karkean tahnan,jos kohtuu ajassa haluaa kiillotella oikeasti pois eikä joksikin aikaa piiloon.
3000 naarmu kiillottuukin paaljon helpommin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
?! kirjoitti: 20 Huhti 2020, 19:01 2000 naarmun poistamiseen tarvii jo oikealla myllyllä ja villalaikallakin todella karkean tahnan,jos kohtuu ajassa haluaa kiillotella oikeasti pois eikä joksikin aikaa piiloon.
Eli hakia karkeampi tahna kaupasta.
Eli 2 talvea ja kuukauden olleet autossa alla. Uutena vahattu. Kuvassa konepesun jäljiltä. Sitten bilteman 36-78 vannepesuaineella kinnastelu ja huuhtelu.
Sitten pyyhin ipalla läpitte ja qyeon Q2 rim pinnoite
Päälle. Valmis kuvassa vasemmalla ja pesty oikealla.
Sitten latoon odottamaan talvea.
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
Hommasin tuossa uudet käytetyt vanteet missä useampi "puola" Vanteet on suht siistit mutta niiden puolien välissä ihmeen sitkeää hapettumaa paikkapaikoin. Onko Protipsejä millä kannattaisi yrittää kiillottaa? Dremeli löytyy ainakin noihin ahtaisiin koloihin mutta sais varmaan olla joku tosi pehmeä kärki ja varovaisesti ajella.
Vanteet dezentin ja väri joku vaalea gunmetalin tyylinen.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
lapin-ukko kirjoitti: 21 Huhti 2020, 20:39 Hommasin tuossa uudet käytetyt vanteet missä useampi "puola" Vanteet on suht siistit mutta niiden puolien välissä ihmeen sitkeää hapettumaa paikkapaikoin. Onko Protipsejä millä kannattaisi yrittää kiillottaa? Dremeli löytyy ainakin noihin ahtaisiin koloihin mutta sais varmaan olla joku tosi pehmeä kärki ja varovaisesti ajella.
Onko siis vanne hapettunut vai jotain likaa vanteessa?
Saatko kuvaa laitettua?
lapin-ukko
Ei oikein saanut selvää onko hapettuma vai likaa. Vähän siinä mitä koitin hikkailla niin tuntui että lähtis mutta tosi sitkeässä. Koitan ottaa kuvan tuossa.
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Emännän vectra. 329909km mittarissa ja pilkington lasi uusittu joskus alkuvuosina eli noin 250tkm ajettu.
1, pesu turtlen lasinpesuaineella (3,95 halpahalli)
2, kiillotus 50min yhtäsoittoa
Laikka flexipad (3,95 motonet)
Aine mirka E3 (autodude)
Ainetta käytin reilusti ja tokyan epäkesko myllynä
Kun rotary konetta en omista. 250ml purkki
riittänee 3-4 autoon.
3, puhdistus ipalla
4, pinnoitus
Pinnoite nanolex ultra glass 30ml
Liina nanolex (silmälasinputsausliina käy myös)
Tuossa tulosta. Naarmut väheni reippaasti. Lasin kiveniskemillehän ei mitään saa. Ennen kuva epäonnistui kun oli pilvisempää niin ennen kuva oli se parempi.
lapin-ukko
Itse hioin lasin naarmuja toisesta autosta tällä Sonaxin tahnalla. Kyllä se pahimmat pikkunaarmut poisti ihan halpis epäkeskokoneella. Tuohon piti olla tietynlainen laikka. https://www.motonet.fi/fi/tuote/607166/ ... ahna-250ml
Otin kuvia niistä vanteista. Vanteissa kertynyt kevyttä hiekoituspölyä tuohon päälle. Ei tosiaan oikein tiedä onko hapettumaa vai pinnoitus mennyt pilalle ja millä kantsis koittaa poistoa.
https://img.aijaa.com/b/00038/14827519.jpg
https://img.aijaa.com/b/00859/14827520.jpg
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Taitaa olla rautaa.
Kokeile pestä vaikka ensin tällä
https://www.biltema.fi/autonhoito/auton ... 2000018158
lapin-ukko
Pitääpä testata tuota. Halpaa ainetta kyllä kun 4l pänikän saa tuohon rahaan.
lapin-ukko
Tänne voisi kiinnostuneet listata hyväksi todettuja tuotteita. Eli itselläni on nykyään pinnassa Gyeonin sealantit tai sitten CG Jetseal.
Pikakiillokkeina hyväksi todettuja tuo CG Hybrid V07 ja vanhan liiton Red Mist, millä saa poskettoman kiillon. Gyeonin cure tuntuu kans antavan kovan kiillon ja pysyykin hyvin tommoiseksi pikakiillokkeeksi. Red Mistillä parempi viimeistely kiilto mutta ei niin kestävä.
Fusson tuotteet voisi testiin tässä kesällä. Kovasti jotkut kehuneet. Nahkapenkeille pitäisi vielä löytää hyvä hoitoaine.
https://gyeonquartz.com/product/cancoat/
https://gyeonquartz.com/product/cure/
https://www.chemicalguys.com/jetseal-du ... alant.html
https://www.chemicalguys.com/hybrid-v07 ... 08_16.html
https://dodojuice.net/products/red-mist-spray-sealant
Tuulilasissa Rain-x
https://m.motonet.fi/fi/tuote/8500457/R ... ent-200-ml
Muoville ja renkaille on vielä purkki Zainoa ja joku Autoglym. Vanha Zainopurkki mutta näyttää edelleen olevan ihan tomivaa.
Racoon
Pesukinnasongelma
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Olen pessyt autoa kahden ritilällä varustetun ämpärin taktiikalla, kintaana pehmo lampaanvillainen. Ongelmana on, että kinnas menee huonoksi tosi nopeasti. Muutama pesu ja kinnas on jo musta ja takkuinen, eikä kelpaa enää muuhun kun sisälokareiden puunaukseen. Pesuaineena on Turtle Big Orange. Missä mulla mättää? Pesenkö liian harvoin vai pitääkö sitä kinnasta putsailla pesujen välillä jollakin myrkyllä?
Käytän rengaskiillokkeena Mequiars Endurance High Gloss:ia ja nyt on pullo loppu. Olin siihen aika tyytyväinen, mutta saisi olla vielä vähän kiiltävämpää ainetta, ei mielellään tahraavampaa. Mitä suosittelisitte?
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Re: Pesukinnasongelma
Racoon kirjoitti: 11 Touko 2020, 23:22 Olen pessyt autoa kahden ritilällä varustetun ämpärin taktiikalla, kintaana pehmo lampaanvillainen. Ongelmana on, että kinnas menee huonoksi tosi nopeasti. Muutama pesu ja kinnas on jo musta ja takkuinen, eikä kelpaa enää muuhun kun sisälokareiden puunaukseen. Pesuaineena on Turtle Big Orange. Missä mulla mättää? Pesenkö liian harvoin vai pitääkö sitä kinnasta putsailla pesujen välillä jollakin myrkyllä?
Varmaankin se että esipesua ei ole tehty tai se on jäänyt huonoksi?
iso.kunkku
Ite pyöräytän pyykinpesukoneesa käytön jälkeen kinttaat ja liinat.
lapin-ukko
Joo pesukoneeseen vain kaikki aina käytön jälkeen. Paras on kun siirtyy pelkkiin mikrokuituliinoihin noista kintaista ja Garry Deanin pesumetodiin. Iso säkki vain noita liinoja halpakaupasta, 2 sankoa ja profit. Tuo metodi toimii huuhtelupesunkin kanssa. Ihan hyvälaatuisia liinoja löytyy halvalla siivous osastoilta. En ole huomannut eroa kalliimpiin.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10033272
Ammattilais juomarahavinkki muuten sankon lianerottimeksi. Biltemasta 3.2€ kun merkkilaitos maksaa jotain 15-20€
https://www.biltema.fi/koti/siivoustuot ... 2000035993
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Kuukauden päivät ollut lasissa
