Corsa 1997 ei käynnisty
Re: Corsa 1997 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo ei tule sit kyllä ecullekkaan.
Miia1984
Viesti Kirjoittaja Miia1984 »
No ei tule ei. Missä voi olla nyt vika??
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Keskustelussa ei taida olla kysymystä, että antaako tulpat kipinää. Onko kokeiltu?
Toisaalta myös, että onko tulpat märkiä bensasta, eli että bensa ei syty.
Vika on yleensä vain kahdessa jutussa. Joko bensas saannissa tai sytytyksessä.
Kummassa on nyt vika?
kaihakki1000
Kannattaa myös mitata puristukset. Niistä selviää paljon.
Jos sieltä nyt kaikki jännitteet eculta , puolalta ja antureilta puuttuu niin ei se voi lähteä käymään.
Ei siinä tarvii puristuksia mittailla.
kaihakki1000
No ajattelin noita puristuksia vaan sillä silmällä, että jos jako on pielessä, niin ei paljao puristuksia löydy. Meinaan kun tässä keskustelussa ei ole selkeästi tullut esiin, että onko jako kohdallaan.
Mutta kyllä aavistelen, että kun akkukaapelit olivat kiinni rempan aikana, niin jossain vaiheessa on sähköt mennet vääriin paikkoihin ja ecu on sökö.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei ecu kyllä hajoa kansiremontissa. Joku piuha vaan löysällä tms. Tai sulake palanu
kaihakki1000
Suosittelen, että viet auton ammattitaitoiseen korjaamoon. Jos oikosulkuja ei ole ollut ja jako on kohdallaan, niin kansipahvin vaihto ei riko mitään. Eli vika löytyy helposti ja pääset ajamalla takaisin kotiin.
Miia1984
Edelleen virtaa ei tule ecuu eikä mihkään. Ja minulle sanottiin että jako on kohdallaan. Onko kellää sähkö kaaviota dähköihin ecuu jne jne
kaihakki1000
Vaikuttaa vahvasti, että rempan yhteydessä on joko jokin piuha katkennut tai sitten on jokin liitin huonosti paikoillaan tai peräti irti.
Siinä moottorin takana on liitin mistä tulee jännitteet eculle ja puolalle.
Se on jäänyt luultavasti irti.
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
http://www.vectra16v.com/slp.html ,tuolla on jotain sähkö kaavioita
