Astra gsi c20xe 1996
AksuPaksu
Re: Astra gsi c20xe 1996
Niin ja yllättävän mukavasti onnistui maalata body pro 334 2k filleri luokkaa 10 vuotta vanhalla bileteman satajet kopiolla 1,4mm suuttimella
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
AksuPaksu
Tulipas mukavasti osia, niin pääsee jatkaan näpertelyjä:
- jakopään osat
- tukivarret
- raidepäät
- murrosten suojakumit
- zimmerman & ate jarruosat
- ajovalot ja vilkut pre fl
- pre fl gsi maski
- etulokasuojat mallia klokkerholm, toivottavasti istuvat
Jotain positiivista tässä kyllä on:
- puoli fastraa saa rakentaa uusiksi laatuosilla, ja kustannus sama, kuin 530xd perushuolto
- jakopään osat
- tukivarret
- raidepäät
- pre fl gsi maski
VECTRA GT 16v
Hyvää tekemistä.
Olikos tässä mikä alusta ja vanteet?
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
AksuPaksu
Bilstenin b4 vakiota vastaavat iskarit ja jotkut mustat jouset... miusta aika mukavalla korkeudella, kun rengas lähellä kaarta. Taka iskarit uusin, kun oli toinen vähän mehinyt, edessä näyttäis olleen hyvin uudet niin jääköön vanhat.
Vanteina opelin lisävaruste bbs 16”, mitkä vaan pitäs suhauttaa uusiksi kevääks ja uusia kumit pienemmiksi. Nyt 205-55, mutta 50 sarjaseksi vaihtaa, niin ei kahahtele muoveihin..
AksuPaksu
Pikkuhiljaa osat vähentyneet laatikoista.
Uudet jarruputket pitää vielä pujotella. Ajattelin tuon pelkääjän etunurkan ihan mukavuussyistä vetää tuolta tulipellin ylälaidalta. Pirun inhottava taivutella tuolta apurungon kautta, kun tuli pukitettua vähän hölmösti tuo.
Mukava kyllä kasailla, kun tuli kaikki romut pestyä ja sudittua maalit pintaan vaikkei siitä nyt mitään käytännön hyötyä ole.
Ps. Onko tiedossa jarruputkien pituuksia kellään, vai alanko taivuttelemaan sähköjohdosta mallia?
AksuPaksu
Instrumenttiputkia asentavia kohtaan taas hatun nosto.
Kolmas putki onnistui päiden ja muodon osalta hyväksyttävästi.
Ei tuo ikh työkalu kovin täsmällinen ole, pirun tarkka putken ja katkaisun suoruudesta.
AksuPaksu
Tuli myös oikastua tuon pelkääjän pitken reitityksessä.
On niin inhottava pujoteltava alakautta, että kiepsautin tuolta tulipellissä olevien kannakkeiden kautta johtosarjan kupeesta.
- OCF Moderaattori
No tuonhan voi laittaa orkkispaikalle jos joskus vaikka tulee nostettua tekniikka edestä
AksuPaksu
Joo tähän laajennettuun syyshuoltoon en suunnitellut paketin irroitusta, mutta eiköhän tuo ennemmin tai myöhemmin tule eteen...
AksuPaksu
Vähän pysähtynyt astran näpertely.
Hermo meni kaaokseen tallissa, ja kun sain auton pyörille työnsin sen ulos ottamaan vähän kevätaurinkoa.
Pari jätekuormaa tallista pois ja yhden keittiökaapiston & työtasojen asennus peräseinälle välissä.
Bmw renkaiden vaihto meinasi hieman vastustaa ja ajo-opetusta pitää aloittaa ajoissa.
Jos tuota kohta tilaisi maalia ja koittaisi kasata Astran kesäksi ajeluun.
AksuPaksu
Kaasu pohjaan
VECTRA GT 16v
Mikä toi pakoputki on? Rst? Minkä kokoinen putki?
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
AksuPaksu
2,5” rööri tuli rosterisena tilattua ebaysta.
Oli vähän nihkeästi tarjolla alkuperäistä takavaimenninta kohtuuhinnalla, niin tommonen.
Siistiltä vaikuttaa alle 300€ kapineeksi
VECTRA GT 16v
Saatko vai ajattelit saada tuolla lisää tehoa tuolla vai enemmän näkö/ääni hommaa?
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
AksuPaksu
Noo ei tuolla varmaan vakio xe:stä mitään tehoa saa, mutta onhan se siistimpi, kuin umpiruosteinen versio...VECTRA GT 16v kirjoitti: 16 Huhti 2021, 19:56 Saatko vai ajattelit saada tuolla lisää tehoa tuolla vai enemmän näkö/ääni hommaa?
