Jos ryhdytään miettimään, että miksi tälläisiä tulee, niin mielestäni syy on aivan mitättömän kokoisissa kosketuspinnoissa. Hyvin todennäköisesti nuo saattaa käydä varsin kuumana ja pehmenevät sitten ja ympärillä oleva muovikin alkaa sulamaan.
Joskus ennen vanhaan sulasivat H4:stakin se kolminapainen muoviliitin vakiopolttimoilla, vaikka oli melkolailla järeämpi tuohon verrattuna
Meriva A -03 lähivalo ei toimi
Re: Meriva A -03 lähivalo ei toimi
Tuliko tähän mitään selvyyttä? Itsellä 2004 Merivassa myös hantin puolen lähivalo pimeänä, ei ole polttimoa polttanut... Ajattelin ottaa umpion irti tai sitten kaivan ilmanputsarin kotelon pois, että näkee jotain..
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
No senhän voi selvittää yleismittarilla, että onko kontatki molempiin metalliliuskoihin kun liitin irti. Itse laitoin piuhoilla liittimen läpi, voihan sen umpionkin uusia jos haluaa tehdä viimeisen päälle...
Sähkö tuli umpioon. Jostain syystä kannan kontaktit ei ottaneet kiinni umpioon. Vähän väkivaltaa kannan liittimille ja nyt toimii valo.
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
