Astra G 1,6 CNG ei käy maakaasulla
ahietalahti
Re: Astra G 1,6 CNG ei käy maakaasulla
Nimimerkin Kadett90 kanssa on touhuttu nyt aika paljon ja päästy jopa niin pitkälle että olen jo ajanutkin kaasulla, tosin niin että hyppyjohdolla pakotin releen vaihtamaan auton mootorin kaasukäytölle. Ei se pelaa kuten pitäisi, hieman nykii ja saatta sammua kun auto rullaa tyhjäkäynillä, mutta joka tapauksessa eilen ajelin kaasun voimalla 70km. Siitä ei tiedä onko se suutinvika vai siinä että että ohjelman tulisi olla erilainen kun ajetaan kaasulla? Ongelmana kuitenkin on että ecu ei halua lähettää signaalia eteenpäin kun polttoaineen valintanappia painetaan. Nappi itsessään on ehjäksi todettu. Purin sen ja totesin että toimii kun piirikaavion navat olikin erilailla itse napissa. Tosin sillä ei ole vaikutusta koska ristissä oleville molemmille navoille kuuluu tulla 12v. Tutkimuksia jatketaan, kaikki vinkit ovat tervetulleita.
ahietalahti
Palataksemme asiaan, ongelma on edelleen validi, jos nykiminen poistui sytkäkasetin vaihdoilla. Johtoja ja katkoksia on katseltu sekä koelampun ja yleismittarin avulla. Kaikki vaikuttaa ehjältä. Ainut todellinen löydetty poikkeuvuus on se, että kaasunpaine näyttää nollaa. Se näyttää myös nollaa jos opelin ohjeen mukaan oikosulkee navat paineanturin liittimeltä siten että paineen kuuluisi näyttää lähes maksimia. Onko se sitten nyt vain ecu vika...
ahietalahti
Ecu tuli vaihdettua joku aika sitten, mutta siitä ei ollut apua. Myhäkäisintä oli, että kun laitettiin vaihtoecu autoon, mutta ajonestoa ei ollut naitettu boksin kanssa yhteen, osa maakaasuparametreista näkyi tekillä oikein. Naittamisen jälkeen tilanne oli kuitenkin sama. Mikä ihme tässä nyt voi olla... Kävin nyt epätoivoisena ostamassa Virosta vastaavan, toimivan kokonaisen auton varaosiksi.
